Kixx G1 0W-30 (API SP)
Kixx G1 0W-30
Спецификации: API SP API SN/CF; ILSAC GF-5.
Kixx G1 0W-30 API SP
Kixx G1 0W-30 API SN/CF
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
Кixx G1 0W-30 API SP отработка на Renault Kaptur после 6582 км
Kixx G1 0W-30 отработка на Hyundai Grand Starex после 10 000 км
Kixx G1 0W-30 (API SN/CF; ILSAC GF-5) отработка на Toyota Highlander после 5800 км
Kixx G1 0W-30 отработка на Renault Duster 2.0 после 7000 км / 350 мч
L2056AL1E1 Масло моторное Kixx G1 SN/CF 0W-30 (бывшее Kixx NEO 0W-30) 1L
L205644TE1 Масло моторное Kixx G1 SN/CF 0W-30 (бывшее Kixx NEO 0W-30) 4L
L209944TE1 - Kixx G1 0W-30 SN Plus /4л.
L2099AL1E1 - Kixx G1 0W-30 SN Plus /1л
L2151AL1E1 - Kixx G1 0W-30 API SP 1L
L215144TE1- Kixx G1 0W-30 API SP 4L
30 минут назад, Hasen сказал:
почему оно не темнеет к 5000 км пробега? все масла что ранее заливал, всегда темнели на щупе к 3000 км было уже черное, а это светлое на щупе
Хуже моет видимо
2 часа назад, Hasen сказал:
может до кикса мобил лили у которого щелочное 12 едениц , а не 8 как кикса ? , расхода масла нет ? , или просто лето началось и больше трассы стало ? , зимой обычно масло быстрее чернеет из-за морозных утренних прогревов
Hasen может на анализ в Тюменскую лабу отправить его ? , там легкий анализ 1500р стоит , глянуть может подделка появилась ?
Hasen
1) летом прогреваешь меньше, топлива уходит меньше, окислов при сгорании бензина образуется меньше - масло темнеет меньше.
2) когда смотришь на щуп летом, температура окружающего воздуха теплая, на щуп смотришь масло не сжалось как на холоде, оптическая плотность другая - масло светлее. (попробуйте посмотреть на щуп с маслом утром на холодную, и после 10-20 минут остановки горячего двигателя - последний вариант будет сильнее светлее).
3) Изначально когда пакет присадок слабо окрашивает масло - оно светлое, такое масло темнеет медленнее, чем изначально темное масло.
4) Термостабильная база ПАО, GTL, гидрокрекинг с высокими вспышками - окисляется термически медленнее.
Возможно наложение событий :)
Hasen цвет масла и надо смотреть на холодную, после ночной стоянки. А лучше сделай капельную пробу, масло мож уже умерло.
8 часов назад, torcon сказал:
У меня другие заметки на этот счёт. Например, прежний замес масел Valvoline Synpower на натриевом пакете, которые по цвету были похожи на берёзовый сок, темнили значительно быстрее, чем изначально тёмно-янтарное Petro-Canada Supreme Synthetic - на моторе с ГБО Lovato. Может и совпадение, конечно. Однако тот Валволин за пару тысяч потемнел до уровня Петры с пробегом пять с лишним км. :)  Или же просто из-за того, что масло изначально очень прозрачное и через это изменение цвета более заметны. То есть прозрачность такие прозрачные моторные масла сохраняют недолго.
не могу сказать на сколько лучше/хуже оно моем, под крышками у меня вполне чисто и до него было.
езжу на нем уже больше 10ккм, сейчас залил 3-й раз на очередные 5000 км.
разницы по скорости изменения цвета ни зимой ни летом не замечал, оно стабильно светлое
покупал масло у дилера
на счет анализа отработки даже не знаю, не думал об этом
капельный анализ сделать можно, проделаю капельную пробу каждую 1000 км
Недавно сменил масло на х-трейле 2010г , при пробеге почти в 5000км , моточасов было полюбому больше 200 , масло стало почти коричневое на щупе , как придет анализ выложу фото , доливок масла не было , по щупу ушло 4мм примерно , правда масло было KIXX G1 5w30-  4л + KIXX G1 0w20 - 400мм + синтолюкс 100мм
какой анализ?
а для чего этот синтолюкс добавлять?
10 часов назад, Hasen сказал:
какой анализ?
Что бы масло стало более полярным , так как на машинах ездим по очереди , что бы за несколько дней стоянки масло не стикало полностью с гильз и кулачов распреда и при запуске мотор на сухую не работал
продолжение капельных проб
17.07.2018 в 21:19, Projector сказал:
неужели это значимый фактор? стекание полностью при долгой стоянке и работа на сухую?!
52 минуты назад, Novichok сказал:
Да важный , так как при перепадах температуры появляется конденсат на металле ( гильзах, распредвале), а если масла на этих поверхностях нет то начнется коррозия металла
