Вопросы официальному представителю Kixx
Вопрос форумчанина представителюKIXX  - Ответ официального представителя KIXX  .
Сразу же оговорю, что KIXX  может  вам и не ответить.
Свое личное мнение по данному  вопросу , рассуждения оставьте для других тем
Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, насколько взаимозаменяемы жидкости для гидроусилителя руля КIXX PSF и Nissan PSF?
3 часа назад, Александр-34 сказал:
Александр-34 , добрый день!
Эти жидкости взаимозаменямы полностью. Технические характеристики Kixx PSF идентичны аналогичному продукту  - оригинальной жидкости Nissan.  Цвет такой же красный , кинематическая вязкость на 100*С = 7,2 мм2./с, температура потери текучести -48*С .
На всякий случай, артикул для заказа  L2508AL1E1
Изменено пользователем KIXX
30.01.2020 в 04:13, KIXX сказал:
Чем отличается PSF от жидкости типа Dexron 3 ? Я в гур всегда лил ATF, всё работает штатно.
29.01.2020 в 19:13, KIXX сказал:
Дело в том, что руководство по эксплуатации автомобиля прописывает использование оригинальной жидкости Nissan PSF либо её эквивалента ATF DEXRON VI. А у Kixx PSF заявлено соответствие DEXRON II и III. Но ведь это несколько разные типы жидкостей. Нет ли здесь противоречия?
31.01.2020 в 16:53, Александр-34 сказал:
Вопрос по жидкостям ГУР  оказался несколько шире, чем казался вначале. Имеет значение год выпуска автомобиля Nissan.  Мы проверили это на примере двух поколений Теаны, где можно проследить это изменение. В руководстве по эксплуатации Nissan Teana J31 (1-е поколение 2005-2008) в качестве альтернативы Nissan PSF значится Dexron™ III, а вот в документах Nissan Teana J32 (2-е поколение 2008-2014) - рекомендуется Dexron™ VI .
Вот и на этом англоязычном форуме об этом пишут https://www.nissanclub.com/threads/power-steering-fluid-nissan-psf-vs-atf.512914/ , указывая на изменение 2008 года и на то, что Dexron™ VI имеет обратную совместимость  Dexron™ III (обладает характеристиками перекрывающими этот стандарт).
В предыдущем ответе мы использовали данные Nissan PSF с нескольких отечественных интернет-магазинов, где в характеристиках к маслу указана кинематическая вязкость на 100*С = 7,2 мм2/с, а это точно совпадает с данными Kixx PSF.
При этом, в ассортименте Kixx есть техническая жидкость Kixx ATF DX-VI, отвечающая требованиям и с официальным сертификатом GM Dexron™ VI  (артикул L2524AL1E1).
30 минут назад, KIXX сказал:
Спасибо Вам за развёрнутый ответ!
Автомобиль Nissan Almera Classic 2012 года выпуска.
Отдельно хотел бы Вас поблагодарить за грамотные рекомендации и пожелания,  а также демонстрацию поистине огромного терпения отвечать на большое количество однотипных вопросов. Это лишний раз показывает, как субъективный (человеческий) фактор может повлиять на выбор той или иной продукции. Побольше бы на форуме таких официальных представителей)
Добрый день, месяц назад задавал вопрос как определить дату производства на 18 литровом ведре масла. Ответ получил, спасибо. На этой неделе заказал ещё одно ведро и оно пришло без наклейки с датой производства. Можно ли как то ещё определить дату? Либо тогда с какого месяца и года вы начали производить масло 5w30 sn plus. Прошлое ведро мне пришло просто SN
02.02.2020 в 03:10, arthur2488 сказал:
arthur2488 , добрый день!
Какая-то  случайность видимо.... Мы проверили партию масла в одном из сибирских городов.  Kixx G1 5W-30 в 18 литровых ведрах имеет наклейки на верхней крышке ведра. Наклейки аналогичны тем, что имеют 20-литровые ведра Kixx.
По поводу начала производства, можно с уверенностью сказать, что масла SN Plus начали разливать с апреля 2019 года. К слову, с октября 2019, Kixx G1 также имеет фасовку ведер 20 литров.
Артикул не подскажите для 20 литров?
arthur2488 если я не ошибаюсь, то L2101P20E1
5 часов назад, arthur2488 сказал:
Все верно сообщил fareastwood
Kixx G1 5w30 SN Plus 20L - L2101P20E1
Kixx G1 5w40 SN Plus 20L - L2102P20E1
Inflamez уже спрашивал у представителя)
так и не ответили
тоже любопытно, однако!
Спасибо
В чем разница между трансмиссионками Dexron 3 и Multi?
Вязкостные характристики, замерзание, брукфильд и прочие в пределах погрешности, так для чего их два ?
Вот смотрю я на эти оба продукта и на обоих вижу нужный мне допуск SP3, а зайдя по ссылкам вижу, что и разницы то между ними нет...
5 часов назад, Inflamez сказал:
Inflamez , добрый день!
Для АКПП Вашего автомобиля, с требованиями SP-III действительно подойдут оба вида трансмиссионных жидкостей - как Kixx ATF DX-III, так и Kixx ATF Multi. В плане соответствия требованиям азиатского и американского парка автомобилей эти продукты близки. Однако, все же нужно учесть, что Multi - это универсальная ATF, сделанная для максимального охвата используемых АКПП, и поэтому пакет присадок больше адаптирован именно под универсальность. Обратите внимание на множество соответствий требованиям стандартов европейских автопроизводителей.  Также Multi и по цене немного дороже.
