Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
28 минут назад, Эдельвейс сказал:
Вы не спрашивали, где этот блок установлен ? А может электрик просто приколся над продавцом, съест, или нет
Есть там алгоритм заряда который учитывает старение акб, не однократно было, что не прописав акб в авто потом через 2 месяца, а то и недель новый акб после замены терял ёмкость. Да и родному ca/ca акб в туареге уже 14 лет, не последнюю лепту в долголетие вносит правильная система заряда...
1 час назад, Эдельвейс сказал:
 АКБ не может принимать НАПРЯЖЕНИЕ, она ток принимает. Доходчиво ?
я думаю этот самый умный -разумный имел ввиду, что акум не  поднимет напряжение на своих клеммах до тех пор пока...
не шатай под ним стул он опять пуститься в крик и оскорбления.
Ура, "Карлсон вернулся !"
а че скучать, VAV он же круфел всегда тут, забанили круфела пиши ваву, одни и те же яйца только профиль, вроде  у него еще третий аккаунт есть тут, но об этом в другой раз.
Изменено пользователем ShukhratM
Набирайся уму разуму
https://www.drive2.ru/l/5269640/
АКБ не может принимать НАПРЯЖЕНИЕ, она ток принимает. Доходчиво ? Можете не благодарить.
У тока есть две характеристики - напряжение и сила, доходчиво? Благодари сколько угодно)
33 минуты назад, Vasek555 сказал:
Сейчас он выдвинет свою версию)))
1 час назад, Vasek555 сказал:
39 минут назад, krufel сказал:
Хотите сказать, что это      интеллектуальный блок подачи и дистрибьюции    ?  ;)
47 минут назад, krufel сказал:
Т.е. в вашем понимании аккумулятор потребляет именно напряжение , правильно ?
Только две?  А переменный и постоянный уже к току не относится ?
А почитать, фоточки "железа" посмотреть, выводы сделать?
5 часов назад, Vasek555 сказал:
Посмотрел. У себя его давно видел.  На дистрибьютера не тянет никак.
С натяжкой конечно его можно назвать "интеллектуальным блоком подачи", но этот блок управляет генератором, не напрямую конечно.
Кстати, технически реализовать "умный блок подачи" можно, Вы бы реализовали на мосфиитах или айджибити ?
Фейк на фейке фейком погоняет... даже пиндосы не брезгуют(
Очередное Свирское чудо...
Изменено пользователем krufel
krufel неужели очередь за ними как в лавку при горбатом?раз штампуют ,значит кто то берет ведь Такое говно.Надо же так нагло вытворять:poz:
2 часа назад, СЕРАФИМ сказал:
Detroit, Michigan, GM/ All rights reserved...))))))
04.05.2025 в 13:06, krufel сказал:
Ахереть, это точно не фотошоп?
28 минут назад, prv21 сказал:
У них даже на 3д-рендерах так написано. И именно на 110 емкости. либо дизайнер пролюбился, либо они что-то задумали на лоха, как было у Тубора с их Европейской Функциональной Бюджетной батареей
