Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
hik , со свинцом не очень, но он есть в Казахстане и на Украине. Имеется ввиду не вторичный.
Посоветуйте, как правильно заряжаать АКБ или ссылку на толковую инструкцию. Где-то раньше находил, там сначала разряжали АКБ через лампочку, потом заряжали, потом опять лампочка и так несколько раз. Не могу найти.
Пробовал обычную зарядку на 14,5 В и 3 А, он минут 10 позаряжался и всё, типа заряжен)
Потом на 16 В и 2 А поставил, стоял ещё минут 20.
Но всё равно крутит вяло даже в -5, в -20 совсем еле еле
АКБ Rocket 55 ач
31 минуту назад, Olejik сказал:
АКБ Rocket 55 ач
ЗУ отключается совсем? Что значит "и все"?
Единого универсального алгоритма для всех нет ибо акб даже одного размера по факту разные в зависимости от конструктивного исполнения, материалов и заводов. Вообщем заряд и восстановление емкости творческий процесс. )
Разряды нагрузкой (лампой) до ~ 11,5-12В и последующий заряд проводят при контрольно тренировочном цикле, для выравнивания плотности и восстанвовления емкости.
Если Ca/Ca можешь оставлять на дозаряд при 16 дольше чем 2 ч, но ток уменьши до 1 А (если регулируется) сначала проверь греется ли при таком режиме батарея, интенсивность "кипения" гидролиза. Если батарея греется и бурлит сильно, то есесно не стоит напрягать и при таком раскладе ей прогулы в трейдине ставят.
Изменено пользователем Buran
24 минуты назад, Buran сказал:
Ну ток постепенно уходит ниже 0,5-0,4 А, а зарядник пишет, что АКБ заряжен на 98% , оключите зарядное.
С 3 А даже до 1,5 А вообще на глазах уходит ток за пару минут, затем за следующие 10 минут ток снижается с 1,5 А до 0,4 А. Ну дальше не стал заряжать на 14,5 В, выставил 16 В и так ещё минут 20. АКБ не грелся совсем, но если поднести ухо слышно, что внутри бурлит
Изменено пользователем Olejik
1 час назад, Olejik сказал:
Оставь еще пару проходов на 16 В / 1А по три-четыре часа. Хуже не будет, может плотность востановится. Потряси немного без фанатизма, на боковины корпуса надавливай что бы циркуляция была внутри.
Пластины может засульфатированы, емкости соотвественно нет и ток плохо берет. Я раньше заряжал Орионом который больше 14,8 не дает, и акб мой Ca/Ca не восстанавлвиается таким режимом.
 Не берет ток, потому что:
вариант а.) Расслоение элетктолита. Напряжения мало.
вариант б.) Акб исправен и полностью заражен
Это норм, у меня так же, на необслуживааемом без проюбок засулфатированном.
Зимой купил китайском зу кот. больше 15, 4 В не дает, сначала боялся но проверив что он не греется при таком напр, прогнал несколько раз в этом режиме и после заряда НРЦ стало выше, то есть плотность выросла.
P.S. Если плохо крутит проверь еще клеммы массы на кузов от минусовой косы, прочисти резьбовые отверстия клемм, очистителем брызни. Ну в идеале для проверки АКБ тестером его ткнуть, во многих магазинах по продаже акб есть, не знаю может бесплатно может платно - попроси по голове не ударят. Хотя в наше время многие стали мошенничать намерянно искажая данные тестера, занижая что бы акб новые покупали. Занизить могут методом внесения хардмода в плату тестера или неправильно данные при тесте ввести.
35 минут назад, Buran сказал:
Да, скорее всего так и есть. 6 лет скоро уже ему, видимо в пункт приёма лома просится. К тому же я его 1 раз всего подзаряжал в прошлом году. Тоже принял около 5ач и всё
Olejik
В некоторых магазинах остались отечественные акб по приемлемым ценам ( не как раньше, но приемлемо) , не затягивай обнову.
Гляди Аком (Реактор), Decus (Е-lab), Алькор (Медведь HQ и Space). В светофоре есть по старой цене вроде бы норм акб, но в японца мерять надо, полярность не посмотрел. Если ничего нет по норм цене на худой можно Лося взять. )
1 час назад, Buran сказал:
Скорее всего вариант В. Коррозия за эти годы превратила его в труп. Если не принимает более 5 из 55Ач, то точно так.
4 часа назад, krufel сказал:
Он же не на пустую принимает 5ач, раз машина заводилась и в -20 и в -25, то что-то там было всё равно
ТАВ Polar S 90Ah,четыре года,можно сказать что не обслуживался. Замкнула крайняя банка, кипит при зарядке сразу же, НРЦ 10,5В.
 Промыл аккумулятор пять раз дистиллированной водой,  банка так же кипит. В утиль? Или ещё промывать?
Если НРЦ 10,5 после зарядки, то в утиль. ИМХО, КЗ в одной банке. Промывать дальше нет смысла. Жаль, что не обслуживался аккум. При ежеквартальном обслуживании мог бы 5-6 лет прослужить.
13 часов назад, Благодетель сказал:
Если есть тяга к экспериментам - залей туда раствор содовый (промыв перед этим банку) - авось растворит кристаллы, которые замыкание устроили.
Изменено пользователем prv21
Родной аккумулятор работает на машине с 2014 года, пока ни разу не подводил, но все же возраст большой. Если сейчас куплю аккумулятор, пока цены ещё выше не поднялись, как за ним ухаживать при хранении? На работе есть здоровая китайская зарядка. Раз в 4-6 месяцев достаточно будет ставить на подзарядку?
13 минут назад, Noer14 сказал:
Все зависит от величины саморазряда конкретного экземпляра. Здесь тестер поможет - НРЦ ниже 12.4 можно ставить на позарядку. Имхо
16 часов назад, prv21 сказал:
Вы вроде грамотный человек, а верите фейкам....
