Idemitsu Zepro Touring 5W-30 API SN свежее
Idemitsu Zepro Touring 5W-30 API SN свежее за анализ спасибо Автомир, г. Казань.
Idemitsu Zepro Touring 5W-30 API SN (VOA BASE).pdf
Idemitsu Zepro Touring 5W-30 API SN (VOA BASE).jpgIdemitsu Zepro Touring 5W-30 API SN PLM.jpg
Масло заявлено как: API SN, ILSAC GF-5
FIA-8840-6L1L Idemitsu Zepro Touring 5W-30 1L
FIA-8840-6L4L Idemitsu Zepro Touring 5W-30 4L
FIA-8840-6L20L Idemitsu Zepro Touring 5W-30 20L
1845-001 Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5 1L
1845-004 Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5 4L
1845-020 Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5 20L
1845-200 Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5 200L
Нормальное масло но с температурой застывания сурово получилось у PLM :) Хотя может и масло такое быть.
MSDS :  http://idemitsu.com.ua/pdf/IDEMITSU_ZEPRO_TOURING_SM_GF-4_5W-30_MSDS_GB.pdf
ZEPRO TOURING 5W-30 PDS : https://www.idemitsu.ru/products/cars/zepro_new/zepro-touring-5w-30/
Afton hitec Additive.
Точки застывания недостаточно.
Идемицу забыл поставить PPD.
Это не 5w.
-28'c недостаточно.
Pour point is not enough.
Idemitsu forgot to put the PPD.
This is not 5w.
-28'c is not enough.
рН опять веселящее.
По современным меркам, такое масло выглядит подделкой по крайней мере - читай, такое щелочное число после 2015 года быть недолжно уже.
Как то не похоже на японскую точность: разница в KV100 приличная: 11 вместо 10.42 в PDS.
Щелочное измерено не тем методом.
Пурпойнт - минус 28 вместо -42.5 в PDS. Точно или PPD забыли кинуть, или такой кряк типично азиатский. Но в CCS -30, возможно, и впишется - у нас такое уже бывало...
Из хорошего: NOACK неплох для ILSAC-масла...
В общем, масло для лета и трассы. Для зимы и для города однозначно лучше 0W-30 Zepro
@Gaffer, ASTM D 4739 поэтому низкое щелочное. Реально ASTM D 2896 здесь около 8 mgKOH. :) Это реальное японское масло Idemitsu, просто температуру застывания так измерили, считаю что здесь где то -36 -38С должно быть, но отчет лаборатории не оспариваю, это проверять нужно а не теории строить :)
@ПавелТ, а все последние анализы идут pH = 6, я тоже не понял прикола. Было же всегда 7.5-8 нейтральное такое число, а сейчас везде 6-6.5 по умолчанию.
И даже в отработках :)
На самом деле, в пределах погрешности как бы. :)
@Gaffer, тогда выходит, что на русском сайте опять устаревшая информация висит (как и в случае с 0W-20 Zepro). А в этом анализе - именно масло, которое в США с Dexos1. И тут реально HTHS больше на 3.3 похож (как на американском сайте), а не 3.05 (как на русском)...
На 10w-30 оно больше похоже.
Как с такой температурой застывания оно оказалось в Топе идеальных масел??
Был еще анализ до этого. С нестрашной температурой застывания.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7306-idemitsu-zepro-touring-5w-30-sm-ilsac-gf-4-svezhee/
Оно тогда еще попало в топ до этого анализа.
Я в температуру застывания с этого анализа не верю если честно. Это бред...
07.02.2020 в 22:52, torcon сказал:
Может в лабе по ошибке, когда вбивали даные, вместо -38 влепили -28:D
6 часов назад, Olejik сказал:
нет там никакой ошибки. это масло на самом деле колом встает при -30 уже. сам на таком 3 года назад обжегся.
