BG 115 свежее - присадка в масло
BG 115 свежее - присадка в масло за анализ спасибо art707.
смотреть колонку BG 115 (а нижняя без названия это другая присадка BG 110)
BG 115 - присадка в масло.PDF
Описание присадки BG 115:
  • Защищает поршневые кольца от заклинивания;
  • Стабилизирует вязкость масла;
  • Уменьшает износ;
  • Предотвращает появление нагара и отложений;
  • Уменьшает выброс газов при выхлопе.
Преимущества
  • Увеличивает интервал замены масла между сервисами;
  • Обеспечивает надежную защиту компонентов двигателя;
  • Предотвращает чрезмерный расход масла;
  • Увеличивает срок службы масла, предотвращая его раннюю деградацию.
Регламент и нормы использования:
Для постоянной защиты двигателя добавляйте в картер двигателя банку (325 мл) BG Extended Life MOA® к 4 - 5 литрам масла при каждой замене.
Не допускайте превышения нормативного уровня масла в картере двигателя
Вот и весь секрет, лошадиная доза кальция, для хорошей мойки и те же самые, имеющиеся в любом масле, фосфор и цинк от износа.
Хотя, все что сказано в описании товара, все правда, не придерешься.
Наверное такое не стоит доить в турбо с непосредственным впрыском, проще сразу полнозольник.
03.11.2019 в 17:09, Az26 сказал:
Почему не стоит ?
10.10.2020 в 09:09, Бармалейкин) сказал:
Почему не стоит ?
Цинк,фосфор и кальций это ингредиенты,которые повышают зольность масла и при сгорании такого масла увеличивает количество нагара на поршнях и клапанах
15.12.2020 в 17:39, seven777 сказал:
Там же не такие конские дозы
На мой взгляд те же яйца что и ойлшлам от лм, только лм  позиционируют как долгоиграющую промывку по тому же составу, возможно что лм с каким то растворителем, ограничивают нагрузку после заливки, а эта со стабилизатором вязкости. Лить в свежее масло 115 наверно нет смысла, а вот покататься перед сменой 1000км вполне.
