Extreme VR3 5W-40 свежее
Extreme VR3 5W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Extreme Russia.
Extreme VR3 5W-40 (VOA BASE) NEW.pdf
HTHS:
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA C3, MB 229.31, 229.51, GM DEXOS 2, BMW Longlife-04, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710 (скорее всего напутали с допусками, масло вообще другое).
Мысли по анализу. (Опишу масло, но сразу говорю это полнозольник и к допускам что в шапке привязывать это масло не буду - уверен что они не верно указаны на 100%. А пока разбираетесь с рецептурами, опишу просто как масло полнозольник.)
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-40. Параметры CCS и вязкость в норме.
2) Вязкость при 100С = 14,1 - как и должно быть у 5W-40. Обычно это 13.5-14.
3) Щелочное число = 12,74 - очень высокое щелочное число, отличные моющие/нейтрализующие свойства масла. А если учесть что это щелочное число еще и измерили занижающим методом, щелочное привычным нам методом, будет около 13.5-14. Ядреное щелочное масло, как у дизельных масел CI-4 или DH-1 - для тяжелый условий эксплуатации в регионах с плохим топливом.
4) Кислотное число = 2,93 - нормально, пакет присадок жирный, поэтому чуть выше обычного.
5) Зольность сульфатная = 1.51 - высокая зольность обусловлена жирным пакетом присадок, чудес не бывает, больше присадок - больше зола. В стандарте ACEA A3/B4-2010 ограничение зольности
6) Температура вспышки = 236С - отличный результат, благодаря синтетическим базовым маслам ПАО + Эстеры, масло термостабильно при высоких температурах.
7) Температура застывания -50С - очень хорошие низкотемпературные характеристики. Можно использовать масло в Сибири и не боятся застыть с картером.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4585 - прекрасные пусковые свойства, до -30С (-32С) можно спокойно запускаться на этом масле.
9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 7,4 - очень низкий NOACK - как и предполагалось, благодаря синтетической базе ПАО, масло очень термостабильно при высоких температурах.
10) Содержание серы = 0,260 - даже удивительно мало, для такого жирного пакета присадок - что то слишком хорошо... (мне кажется сера занижена методом определения).
11) pH = 8,3 - нормально, щелочная среда.
12) Судя по уровню элементов пакет присадок Infineum P6xxx. Очень много противоизносных присадок, пакет явно переложен, потому как бор даже подскочил (должен быть 75ppm а стал 84ppm). Наверняка в рецептуре нет таких процентовок - как здесь исполнили. Бор в виде беззольного дисперсанта удерживающего частички загрязнений во взвеси. Кальций, как моющая нейтрализующая присадка - в громадном содержании, аж 4224ppm.
13) По параметру окисление = 44, можно увидеть что в масле содержаться эстеры.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе настоящей ПАО синтетики + эстеры.
Вывод: Видно что изготовитель не экономил на ингредиентах, положил ПАО, положил Эстеры, даже переложил пакет присадок до состояния "аж ложка стоит"  :) В общем идея была благая, но перестарались с пакетом присадок. Масло обладает отличными низкотемпературными свойствами - можно использовать его в регионах с холодными зимами. Оно обладает отличными высокотемпературными свойствами - температура вспышки и NOACK очень неплохи. Если чуть меньше пакета присадок, получилось бы идеальное ПАО+Эстеры 5W-40.
все будет по фэншую  :D
Тогда ждем))
В приложении полный анализ окончательного варианта масла EXTREME VR3 5w40.
HTHS будет позже. Количество Ester не измеряли, но тут их будет 10%, т.е. около 47 единиц.
Утверждаем?    :cool:
Через пару недель будет также анализ от PLM и, если финансы позволят, то и от УРЦ    :up:
Утверждаем? :cool:
Ну вроде бы все чОтко)) молибден какой? Органический 2х ядерный? Бор убрали?
Как по мне так и 502/505.01 может именоваться. Вот почему тут кислотное в норме, а в остальных почти всех ...опа какая-то с ним?
Если цена будет не ''заоблачная'' ,я первый за такое масло
бора нет, т.к. другой пакет присадок. Молибден трехъядерный должен быть ;)
Полный список того, чему будет соответствовать, опубликую после встречи с технологом 6 апреля. Как раз и задам вопрос про кислотное число.  :up:
не ''заоблачная'' - это сколько за 5 л. такого масла?
PAO тут будет 75% и ESTER 10%  :cool:
Нуууу, рублей так тысячу ;)
Шучу
Я конечно не эксперт по маслам, но мне кажется, что фосфор/цинк можно было бы немного повыше сделать. А вот треъядерного молибдена не пожалели :)
Состав отменный, зольность, молибден. Щелочное адекватное, не предельное конечно но хорошее. Литрушки будут сразу доступны, или только 5л как и ранее?
А так, наверное лучший кандидат на заливку на лето из 5w40, вопрос только в стойкости по отработке и цене...
Bonker если все будет как ты заполнил в шаблоне, то это масло полуспорт 5W-40 - много молибдена, синтетика. Единственное его можно еще спортивнее сделать если ПАО 6 будет побольше, CCS станет около 5500, ну и конечно же температура застывания станет похуже. А так прикольное масло для ценителей синтетики и отжигов. Единственное что пакет присадок я такой не знаю :)
В 02.04.2018 в 12:13, torcon сказал:
на днях буду в лаборатории и узнаю, как формируются пакеты присадок )
ну что есть какие либо новости?) а то что то затихло все
Есть еще несколько пепла.
Слишком много кальция.
Но все остальное неплохо.
Могут быть использованы модификаторы мольного молибдена, титана и вольфрама.
CCS достаточно хорош. -35'C 5500 CCS.
Алкилированный нафталин вместо сложного эфира (шутка).:)
