20 декабря 20178 г Популярное сообщение Закреплён Наконецто сделал и поставил себе маслосливной кран.Теперь могу культурно, без единой капельки масла и без запахов заменять масло в гараже.Откручиваю крантик и отработанное масло аккуратненько выливается через трубочку в емкость.Чертежи нарисовал сам и заказал детали на производство.По ходу дела пришлось чертежи упростить, чтобы успели сделать детали за два дня.Масло нужно было уже менять, потому времени не было ждать.Латунный болт, который и является крантиком, пришлось сделать с наружным шестигранником, а не с внутренним, потому немного торчит. Изначально планировался быть потайным и утопленным. Со временем заменю его, чтобы меньше торчал. На сливную трубочку еще будет доделан компактный колпачек, чтобы пыль не попадала. Прокладочку всегда использовал паронитовую. Служит годами и надежно держит. Легко откручивается.Обычно сам вырезал из листа, на этот раз поставил новенькую готовую. Оказывается идеально подходит паронитовая прокладочка применяемая в сантехнике. На первом фото видно. Всю детальку покрыл защитным покрытием (кадмий). На фото картер в масле, так как перед установкой маслосливного крана пришлось сливать масло по старинке. На фото еще не хватает колпачка защитного на сливной патрубок. Чтобы пылюка не попадала. Изменено 20 декабря 20178 г пользователем drakon8000
20 декабря 20178 г Возможна небольшая засада. Если использовали прокладку из обычного паронита (марка ПОН - паронит общего назначения), то в ближайшее время она раскистет и будет утечка масла. Нужен паронит марки МБС (маслобензостойкий).
20 декабря 20178 г Автор А несливаемый остаток больше не станет? Маслосливной болт ну максимум на 5 мм выше посадочного места заходит, такчто несливаемый остаток не особо изменится.
20 декабря 20178 г Автор Возможна небольшая засада. Если использовали прокладку из обычного паронита (марка ПОН - паронит общего назначения), то в ближайшее время она раскистет и будет утечка масла. Нужен паронит марки МБС (маслобензостойкий). ок, спасибо, проконтролирую. На данный момент всё ОК.
20 декабря 20178 г Изначально планировался быть потайным и утопленным. Со временем заменю его, чтобы меньше торчал.Судя по вмятинам на поддоне картера это очень разумно :) .
20 декабря 20178 г Автор Судя по вмятинам на поддоне картера это очень разумно :) . картер был так умят еще более 18 лет назад до того, как я купил авто :)
20 декабря 20178 г если каждый день менять масло , то штука хорошая. а раз-два в год можно и ручонки попачкать)
20 декабря 20178 г Автор если каждый день менять масло , то штука хорошая. а раз-два в год можно и ручонки попачкать) Если свежим моторным попачкаться, то еще ладно, но вот отработка - это ппц. Фиг знает чтоза фигня там образуется, но если отработка на руках часок побудет, то хим-ожог конкретный... волдыри водяные, как от обгорания на солнце. Изменено 20 декабря 20178 г пользователем drakon8000
20 декабря 20178 г Автор У Вас наверное радиоактивная отработка :) Сам удивился. просто обычно руки все вытирают минут через пять. А вот разок часок под перчатками тепленькая отработка тусовалась, снял перчи - а там веселуха.
20 декабря 20178 г Маслосливной болт ну максимум на 5 мм выше посадочного места заходит, такчто несливаемый остаток не особо изменится. Если размер картерной крышки 20х40 см, то в Вашем случае в картере останется дополнительно 400 мл масла. Можно так сделать
20 декабря 20178 г Судя по вмятинам на картере, расчетный несливаемый остаток значительно снижен :) . Изменено 20 декабря 20178 г пользователем Sergey064
20 декабря 20178 г Нравятся мне рукадельные товарищи! Только зимой надо быть аккуратнее в снегах, а то болтик выкрутится и масло фьють... И летом на грунтовках травой также фьють... Но лишь бы владельцу нравилось. Кстати, масло уж очень черно в баклажке. Неужели это Мобил из Марка?
21 декабря 20178 г Автор Нравятся мне рукадельные товарищи! Только зимой надо быть аккуратнее в снегах, а то болтик выкрутится и масло фьють... И летом на грунтовках травой также фьють... Но лишь бы владельцу нравилось. Кстати, масло уж очень черно в баклажке. Неужели это Мобил из Марка? ну если латунный болт на потайной заменю, то разница по высоте всего то каких то 3мм по сравнению с оригиналом. Сейчас разница гдето 7 мм. А масло это вполне не черно, на фото просто так видно. Это промывочное после 200км пробега. На просвет просвечивает.
