3 сентября 20215 г Закреплён Заливать ли в новый масляный фильтр масло? Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ: Amsoil EA15K13 TSN 9.2.33 Kraft KT964026 У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
10 декабря 201510 г @madis, Представь себе, надо. Меня этим ВАГо-моторы убивают... Изменено 10 декабря 201510 г пользователем tandashka
10 декабря 201510 г Из книжки по ремонту Как ни страно в Третьем риме (редакция по ремонту авто) во всех машинах которые я видел в фильтры наливают масло на 1/3, закручивают на 3/4, прям дежавю. Что Калина, что ниссан ноут, что кио, одни и теже фразы....В другом мануале, переизданого с иностранного на ноут лить в фильтр ничего не надо. И закручивать на другое значение от руки.
11 декабря 201510 г Из книжки по ремонту это книжки неофициальные, написанные "обычными людьми", в официальных руководствах таких указаний нет Изменено 11 декабря 201510 г пользователем intercar
11 декабря 201510 г сколько времени приблизительно горит "маслёнка" с и без масла в фильтре при примерно одинаковых бензине и температуре окружающей среды. тут уже написано было ранее что время горения сигнальной лампы ни о чем не говорит в принципе...
30 января 201610 г прочел 3 страницы, больше не осилил. Мое мнение - без разницы вообще заливать или нет. По инструкциям не заливать, но если очень свербит в одном месте, то заливать. хуже от того что залил или не залил не будет. То, что пуск на сухом фильтре снижает ресурс двигателя, считаю незначительным аргументом. Гораздо губительнее запуски зимой. К примеру если вы 5 лет эксплуатировали двигатель, при замене НЕ ЗАЛИВАЯ и он у вас в итоге встал, то если бы вы заливали фильтр при замене, то встал бы он у вас на час позже ) Пере до мной лежит книга Toyota Corolla Fielder/Runx/Allex 1NZ-FE 2NZ-FE 1ZZ-FE 2ZZ-GE издательство ЛЕГИОН АВТОДАТА 2010 на русском языке. стр 94. 3. Установите масляный фильтр: a-проверьте и очистите привалочную плоскость под фильтр на блоке цилиндров. б-нанесите немного свежего моторного масла на поверхность прокладки нового масляного фильтра. в-Заверните фильтр рукой до прилегания прокладки к контактной поверхности. По давлениям. серия NZ Холостой ход 0.3 кг/см2 , 3000 об.мин 1.5-5.6 кг/см2 серия ZZ Х.Х. - 0.3 кг/см2 3000 об.мин- 3.0 кг/см2
8 февраля 201610 г Вот в такой фильтр просто нереально залить масло, поэтому и не заливаю. Изменено 8 февраля 201610 г пользователем СерегаZX
8 февраля 201610 г Вот в такой фильтр просто нереально залить масло, поэтому и не заливаю. .... Непонятно - что там нереального?
8 февраля 201610 г всегда заливаю,до полна,а иначе как время то убить,так хоть минутку лишнюю провозишся с умным видом))
8 февраля 201610 г замкнутый круг, путин вокруг... для чего гипотетически заливают масло в фильтр - чтобы оно быстрее попало к деталям. что нужно, чтобы масло из фильтра быстрее попало к деталям - его (масло) должно что-то оттуда вытеснить. что может вытеснить или выжать масло из фильтра - только попавшее в него (фильтр) масло из м/насоса по м/каналам вывод: пока масло не доберётся до фильтра, "заправленное" в него (фильтр) запасное масло лежит мёртвым грузом, без пользы гипотетически получается разница (во времени) - доли секунды, учитывая, что жидкость практически несжимаема, с заправкой или пустым фильтром. учитывая то, что м/насос работает непрерывно/постоянно, поскольку каждый зубчик выбрасывает порцию масла в момент контакта, поддерживая давление, а гильза смазывается раз за оборот, данное действие (заправка фильтра маслом) является более ритуалом, а не технической необходимостью или, даже, обоснованностью.
10 февраля 201610 г Внутри клапан на выходе. Так везде так . Ты же лить в цент.отверстие будешь... Изменено 10 февраля 201610 г пользователем ASW2101
10 февраля 201610 г Внутри клапан на выходе. Фильтр всё равно маслом заполнится - не пробовал? Так везде так . Ты же лить в цент.отверстие будешь... Да и в боковые попадёт
