25 октября 20179 г Закреплён Товарищи, бодрого! Скажите, пожалуйста, в чем преимущество и недостатки Cupper перед SMT2 и наоборот SMT2 перед Cupper?
1 ноября 20215 г 1 час назад, ArmActiv сказал: А все намного сложнее, если говорить о продуктах призванных снизить износ. Применение таких продуктов не дает мгновенного эффекта и слабо заметно на относительно коротких сроках эксплуатации, а проявляется весь эффект от таких, по настоящему хороших, продуктов, только по прошествии достаточно долгого периода времени и этот процесс идет так неспешно, что потребитель вроде ничего и не замечает, но продукт работает и это видно по большим пробегам таких машин без ремонта. А есть достоверная информация, какие именно присадки на рынке точно рабочие и снижают износ двигателя? Или здесь имеются в виду промышленные составы, которые с этими смт2, "ресурс", валеной и прочим ceratec ничего общего не имеют и в розницу не продаются?
1 ноября 20215 г 38 минут назад, Pagrim сказал: А есть достоверная информация, какие именно присадки на рынке точно рабочие и снижают износ двигателя? Или здесь имеются в виду промышленные составы, которые с этими смт2, "ресурс", валеной и прочим ceratec ничего общего не имеют и в розницу не продаются? В этом вопросе надо полагаться на научную составляющую, иными словами, если в основе продукта лежит известный научно обоснованный принцип, то это уже 70% того, что продукт рабочий. Вы верно подметили, что можно ориентироваться еще по тому, где такой же продукт применяют. Так же важно, что бы производитель указывал состав продукта, а не шифровался, мол состав это ноу-хау. Сам состав, без процентного содержания и химической формулы компонентов не несет никакого секрета.
6 ноября 20215 г m724 Ну так и не используйте такую продукцию, Вы же не знаете, что там за состав и как он работает. Серьезные производители, указывают состав.
9 ноября 20215 г 01.11.2021 в 18:21, Pagrim сказал: А есть достоверная информация, какие именно присадки на рынке точно рабочие и снижают износ двигателя? На словах все снижают износ. А по факту нужно смотреть испытания и проделанные работы. Только так можно дать вменяемую оценку. 01.11.2021 в 19:05, ArmActiv сказал: если в основе продукта лежит известный научно обоснованный принцип, то это уже 70% того, что продукт рабочий. По сути можно приписать каждому продукту какой-то принцип. Самое важное - его реализовать. Есть продукты которые относятся к одинаковым научным принципам, но показывают разные результаты. И ещё нужно понять, что подразумевается под словом «рабочий». Например 2 продукта. Продукт 1 снижает износ на 5% Продукт 2 снижает износ на 40% Получается оба продукта рабочие, ведь оба снижают износ.
9 ноября 20215 г 31.10.2021 в 10:49, Pagrim сказал: Пытаюсь разобраться в присадках. На упаковке Валены для ГУР: защищает механизмы то износа. В описании эффектов на сайте: Снижение коэф. трения между трущимися поверхностями до уровня жидкостного; А покажите, где в ГУРе трущиеся поверхности????
9 ноября 20215 г 24 минуты назад, coronamark2 сказал: А покажите, где в ГУРе трущиеся поверхности???? Насос, например, подходит?
9 ноября 20215 г 14 минут назад, ArmActiv сказал: Насос, например, подходит? В насосе нет!!! трущихся частей, соприкасающихся с жижей ГУРа!
9 ноября 20215 г 3 часа назад, coronamark2 сказал: А покажите, где в ГУРе трущиеся поверхности???? пластины не трутся об ротор и статор?
9 ноября 20215 г 13 минут назад, WeR сказал: пластины не трутся об ротор и статор? Неа... Какой ротор??? Какой статор??? Это Вам что, эл. двигатель??? Там на валу крыльчатка, подшипник (или два, если повезет) и ВСЕ!!!!! Нет там больше ничего. А, забыл...Трубки две - вход и выход... :-) Изменено 9 ноября 20215 г пользователем coronamark2
9 ноября 20215 г 27 минут назад, coronamark2 сказал: Какой ротор??? Какой статор??? на роторном насосе? 27 минут назад, coronamark2 сказал: Там на валу крыльчатка, какая? ниже с картинками... http://autoleek.ru/hodovaja-chast/rulevoe-upravlenie/ustrojstvo-gidrousilitelya-rulya.html
9 ноября 20215 г 2 часа назад, WeR сказал: на роторном насосе? какая? ниже с картинками... http://autoleek.ru/hodovaja-chast/rulevoe-upravlenie/ustrojstvo-gidrousilitelya-rulya.html ну, если крыльчатку ротором называть... И все равно, трущихся частей там НЕТ! Кроме подшипников вала, но они не контактируют с жиждей ГУРа
9 ноября 20215 г 15 минут назад, coronamark2 сказал: ну, если крыльчатку ротором называть... И все равно, трущихся частей там НЕТ! Кроме подшипников вала, но они не контактируют с жиждей ГУРа какая крыльчатка, вы вообще этот узел представляете ? ламели подвижные, они не трутся? ротор в воздухе висит? https://etlib.ru/blog/100-remont-nasosa-gura
10 ноября 20215 г 10 часов назад, WeR сказал: какая крыльчатка, вы вообще этот узел представляете ? ламели подвижные, они не трутся? ротор в воздухе висит? https://etlib.ru/blog/100-remont-nasosa-gura Ессно, представляю... И где там трение??? По-вашему, лопасти крыльчатки шкрябают по корпусу при работе??? Хотя, может и шкрябают, если жижу ГУРа не меняли лет 10/ездили с недостаточным уровнем жижи... И там всякой пылью/грязью забило претенциозные поверхности "ротора" и из-за этого перестали нормально шевелиться лопасти. Еще раз - трение в насосе ГУРа присутствует только в подшипниках вала. Изменено 10 ноября 20215 г пользователем coronamark2
10 ноября 20215 г 33 минуты назад, coronamark2 сказал: Ессно, представляю... И где там трение??? трения нет, совсем нет... вечный двигатель 33 минуты назад, coronamark2 сказал: По-вашему, лопасти крыльчатки шкрябают по корпусу при работе??? это не по моему, это вы можете посмотреть по износу на поверхностях.. 34 минуты назад, coronamark2 сказал: Хотя, может и шкрябают, если жижу ГУРа не меняли лет 10/ездили с недостаточным уровнем жижи... раз с ваших слов трения нет, жидкость вечная должна быть ( а если в моторе менять масло часто, износа тоже не будет?) 37 минут назад, coronamark2 сказал: И там всякой пылью/грязью забило а она то, с ваших слов , откуда? 38 минут назад, coronamark2 сказал: из-за этого перестали нормально шевелиться лопасти. вы же писали выше что там крыльчатка, а не ламели.. 39 минут назад, coronamark2 сказал: Еще раз - трение в насосе ГУРа присутствует только в подшипниках вала. надо патентовать открытие..
