19 октября 20179 г Закреплён Всем привет!На диагностике подвески мастера приговорили закисшие задние развальные болты и сайлент блоки, цены за работу и запчасти улыбнули!!! Под ключ, у официала - 20000руб. . в "клубном" сервисе - 11000руб. Сумма конечно аховая, но 2 баллона резины - дороже. Прикупил в запчастях 2 баллончика с "жидкими ключами": 1. WD-40 - куда без неё!)) 2. Смазка проникающая Мастер-Ключ SILVERLINE аэрозоль 200мл АГАТ3. Смазка проникающая аэрозоль 520мл 3TON - буду пытаться отмочить... Кто имел опыт с отмачиванием развальных болтов? Что посоветуете? Может другой какой жижией попробовать?
23 октября 20179 г Ви таки намерены докрасна разогреть исключительно болт регулировки схождения? Саму втулку сайлента, влитую в резину, и кронштейн подвески Ви как исключите из электрической цепи? У вас умный электрический ток? Рычаг потом на выброс? Или это облегчит лишь демонтаж, сохранив сам болт? Гайка не приварится к резьбе? Как приконнектиться к болту со стороны резьбы? Пробовать можно, не получится - отрезать болгаркой. Разогревать старым аккумулятором.
23 октября 20179 г Ви таки намерены докрасна разогреть исключительно болт регулировки схождения? Саму втулку сайлента, влитую в резину, и кронштейн подвески Ви как исключите из электрической цепи? У вас умный электрический ток? Рычаг потом на выброс? Или это облегчит лишь демонтаж, сохранив сам болт? Гайка не приварится к резьбе? Как приконнектиться к болту со стороны резьбы? Пробовать можно, не получится - отрезать болгаркой. Разогревать старым аккумулятором. все зависит до каких температур придется греть, не исключено что удастся сохранить сайлентблок. Из электрической цепи исключается легко, ток идет по пути наименьшего сопротивления , следовательно - через сам болт, нужно хорошо зачистить места куда провода подключать нужно. Гайка не приварится (если не плавить конечно металл как в ролике). Мощности старого акб скорее всего не хватит.
23 октября 20179 г не забываем про бензобак, который часто из пластика и в нескольких сантиметрах находится...
4 ноября 20179 г Препарат, который был мной рекомендован, через несколько дней был мною и применён для откручивания этих самых болтов на 10-летнем авто. Через три минуты после нанесения препарата, гайки легко открутились.
5 ноября 20179 г Препарат, который был мной рекомендован, через несколько дней был мною и применён для откручивания этих самых болтов на 10-летнем авто. Через три минуты после нанесения препарата, гайки легко открутились. Лучше было бы дать ссылку не на Емекс, а сразу на сайт производителя :) http://crcrussia.ru/CRC---AUTOMOTIVE/smazki-v-aerozolyah/ROST-FLASH-500-ML-termoklyuch.html Немного странно, что в Емексе почти вдвое дешевле... Изменено 5 ноября 20179 г пользователем Paulson
5 ноября 20179 г @Paulson,Это не официальный сайт производителя, а продавцов, которые сами толком мало что понимают, а уж переводы... Официальный сайт производителя находится в США, фирма американская и тамошние продукты отличаются от Бельгийского разлива. Поэтому предпочитаю приобретать оригинальные товары.
5 ноября 20179 г @Paulson,Это не официальный сайт производителя, а продавцов, которые сами толком мало что понимают, а уж переводы... Официальный сайт производителя находится в США, фирма американская и тамошние продукты отличаются от Бельгийского разлива. Поэтому предпочитаю приобретать оригинальные товары. Ну пусть сайт продавца - всё же какое-никакое описание есть, а в Емексе?
5 ноября 20179 г Популярное сообщение Хватит уже про откручивание гаек. Или не в этой теме - зачем засирать? То, что здесь по недоразумению называют развальным болтом и его бяда заключаются в следующем: 1. Цилиндрическая часть болта (без резьбы) "закисла" в толстостенной металлической втулке - внутренней обойме сайлентблока нижнего рычага задней подвески; 2. Втулка длиной 5 и более сантиметров; 3. Выбить болт никак - площадь держащая болт во втулке слишком велика; 4. Провернуть болт силой - провернем в сайлентблоке его внутреннюю обойму - угробим сайлентблок. Нет никаких проблем открутить гайки этих болтов даже у 20-летних машин, ибо это - иномарки и даже "жидкий ключ" не нужен. Слава Богу - отечественный автопром до сих пор не овладел секретом производства независимых задних подвесок. Это у ТАЗов старше 10 лет я 20-25% гаек в подвеске я вместе с остатком болта откручивал, старше 20 лет - до 50%. У ТАЗов просто нет этого болта. Зачем здесь ваши советы по отворачиванию гаек? Болт закисает в сайлентблоке, гайка откручена, а рычаг подвески не снять. Схождение - не отрегулировать. Чего люди называют "развальным" то, что регулирует схождение - мне не понять, неграмотные? Как лечат проблему: - не корректируют схождение и ездят дальше, как правило "сход" в норме и нихрена ему не делается годами и десятилетиями; - режут болгаркой по внутренней обойме сайлента, гробят рычаг и болт и меняют их на исправные. Если вы поможете разъединить болт и втулку - низкий вам поклон, пока никто ничего дельного не написал.
5 ноября 20179 г Чего люди называют "развальным" то, что регулирует схождение - мне не понять, неграмотные? кинематика независимых подвесок зачастую такова, что этим болтом регулируется и развал, и схождение. А как называть, в данном случае не суть важно, главное, чтоб понимали о чём речь. С остальным согласен. Изменено 5 ноября 20179 г пользователем OlegArh
5 ноября 20179 г Вертикальный угол установки колеса (развал) на задней подвеске регулируется болтом имеющим среднюю эксцентричную часть. И как не придумывай названия - болт останется болтом. То есть пруток с резьбой для крепления. И как мне видится, есть желание спорить и что-то доказывать, но нет этого желания принять то, что подсказывают. Изменено 6 ноября 20179 г пользователем Legion777
6 ноября 20179 г Вооооооот, уже пошли правильные слова "кинематика" и т.п. Осталось поставить жирную точку. Обратите внимание на два рычага, размещенных симметрично оси колеса. Чтобы понимать ось симметрии - смотрите на задний привод, он и есть ось симметрии. "Регулируемый" рычаг - задний нижний поперечный, передний нижний поперечный - "жесткий", верхний поперечный "жесткий",- как и все остальные. У меня на Хонде 5 рычагов в задней подвеске. Верхняя точка колеса - фиксированная, нижняя передняя точка колеса - фиксированная, чем здесь регулировать развал??? Хотите сказать, что изменение длины заднего нижнего поперечного рычага изменяет одновременно и сход, и развал??? Развал регулируют верхним поперечным рычагом с регулируемой длиной. Это тюнингованный рычаг. Регулировка схождения задних колес не всегда осуществляется эксцентриком заднего нижнего рычага. На многих приличных машинах этот рычаг регулируется по длине (типа упомянутого тюнингованного верхнего рычага) и там обсасываемая здесь проблема неведома. Например у Хонд конца 20-го - начала 21-го века сход задних колес регулируется эксцентриком, а у Тойот - регулировкой длины. Даже у одноплатформенников все по разному: Форд Эскейп - экцентрик, Мазда Трибьют - длина. Пределы регулировки схода эксцентриком +-градус, на развал это вообще никак не влияет. Нехрен и называть этот болт "развальным", СТО-шников с тремя классами образования слушать не стОит. Они зачастую не понимают, что творят.
6 ноября 20179 г @Honda54, подвески разные бывают, хондой мир не ограничивается. :DD Изменено 6 ноября 20179 г пользователем OlegArh
