Eurol Engine Oil Treat - свежее
eurol_engine_oil_treat_ru.JPG   eurol_engine_oil_treat IRS.JPG   eurol_engine_oil_treat 1.JPG
Вязкость при 100 градусах соответствует SAE50
Судя по содержанию серы - Вольфрам органический
- сурьма (оксид сурьмы применяется как ЕР присадка)
- Кремний, как антипенная присадка
Инфракрасный спектр между волн 740 и 890 показал гребенку, характерную AN
Измерениe продуктов содержания серы было произведено в мг/кг, пересчет в % произведен вручную
Labor: oelcheck.de
 E802315250ML - Eurol Engine Oil Treat
В 02.07.2019 в 02:05, green_energy сказал:
HHello guys,
Can I mix LM Mos2 with Eurol oil treat in 5 liter oil?
yes it is possible
В 2.7.2019 в 00:05, green_energy сказал:
HHello guys,
Смешать конечно можно, как и ответили выше.
Но это будет как смешать Русский Самогон с Курвуазье.  :D
Hi, dude! You from where?
It is possible to mix of course, as well as answered above.
But it will as mix the Russian Moonshine with Courvoisier.
Thanks for reply. I'm from Bulgaria.
Заказал баночку Eurol Engine Oil Treat. Буду делать микс с UAZ Motor Oil Premium 5W-40 (90%) и  Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20. Заливать планирую в М111 (ГБЦ, цепь, прокладки, МСК новые)  круглый год. Посмотрю на поведение двигателя, понаблюдаю..
28 минут назад, Илья1982 сказал:
Я думаю, что попомером Вы особой разницы не заметите, возможно анализ отработки покажет снижение износа, особенно под большими нагрузками и тяжёлыми условиями эксплуатации.
Изменено пользователем Dumus
1 час назад, Dumus сказал:
А я думаю, что разницу замечу,- порезвее будет двигатель вал раскручивать.
Возможно. Но в ближайшее время делать анализ нецелесообразно- цепь новая, железа в отработке будет больше обычного.
К тому же чтобы установить  снижение износа необходимо делать минимум два анализа на одном масле, это не мой вариант. В этот раз я Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 в качестве присадки добавлю, в следующий раз-  Engine Oil Stop Leak или  NGN ENGINE STOP LEAK (для профилактики) и т.д.
Изменено пользователем Илья1982
Илья1982 разницу заметишь )
В 15.08.2019 в 21:32, fareastwood сказал:
По-лучше будет, чем полиолы??
16 минут назад, FenixDv сказал:
Они разные по свойствам! AN практически не сокращают ресурс масла, но при этом не понижают коэффициент трения в парах трения (не связывать с износом). Просто чисто акустически POE чуть потише в большинстве моторов работают.
7 минут назад, СИНТЭКС сказал:
А если убрать акустику и сравнивать износ и работу двс?
Только что, FenixDv сказал:
При одинаковой концентрации в масле AN предпочтительнее.
На 6-ой стр. закончилось(без окончательного вывода) обсуждение про получаемую концентрацию W в масле залитом в двигателе при добавлении 1 банки присадки 250 мл.
Понятно только из анализа - что концентрация W в присадке - 3160 мг/кг......
Так какой вариант просчета верен?
Вопрос что луче будет работать в двигателе:?
Mobil1 esp 0-30, c данной присадкой, либо REP 5-30, уже с 270 вольфрама?
Для дизеля лучше, по отработкам, бор с молибденом.
