Использование 0W-30 круглый год
Использование 0W30 круглый год. 413 пользователей проголосовало
  1. 1. Использование 0W30 круглый год.
    • Да, лью без проблем груглый год.
      62%
      258
    • Лью только зимой, так как не хочу переплачивать.
      18%
      78
    • Лью только зимой, так как для лета не подходит.
      18%
      77
Сильно не пинайте, просто охота посмотреть ответы...
И окончательно побороть фобии :crazy:
А фобия начинается когда температура за +30 уходит
Изменено пользователем kolag
1 час назад, Styler сказал:
Реальный вред мотору есть от использования 0W-30 по сравнению с 5W-30?
Я думаю что нет.
3 часа назад, Styler сказал:
Реальный вред мотору есть от использования 0W-30 по сравнению с 5W-30? Не берём в расчёт вязкость, говорим просто о количестве загустителя. Если не перекатывать масло, создадут ли проблемы продукты распада загустителя (если мы говорим о среднезольных энергосбережающих маслах типа C2/ILSAC)? Или же загуститель всегда является значимой проблемой и стоит по возможности уходить на 5W-20, чтобы эту проблему минимизировать?
есть Neste Pro+F 0W-30 C2 с горячей вязкостью 9,4, а есть PC SS 5w-30 c 11,3 сСт при 100 град. - где загустителя больше?
55 минут назад, Sour сказал:
Где ?
А сколько загустителя в масле в процентном отношении (база/присадки/загуститель)? Есть ли хоть малейший смысл так заморачиваться по этому поводу?
5 часов назад, krasbars сказал:
Чем больше загустителя, тем меньше масла в масле. При любых условиях эксплуатации определённо есть необходимость уменьшать объёмную долю VM до минимально возможных значений для уменьшения износа и повышения акустического комфорта двигателя.
2 минуты назад, mihail026 сказал:
Чем больше сыра, тем больше дырок.
Чем больше дырок, тем меньше сыра.
Чем меньше сыра, тем меньше дырок.
Чем меньше дырок, тем больше сыра.
29.12.2022 в 08:40, Styler сказал:
Повторю еще раз. Если 0W-30, то только с добавлением ПАО, эстеров или GTL. Немного, процентов 10-15, как у PC. Тогда, нет проблем. Кое-кто из производителей делавших раньше 0/30 на чистом гидрокрекинге это уже понял. А вот 0W-30 на чистом гидрокрекинге это риск получить отложения и угар.
1 час назад, SL1 сказал:
Не понял, третья группа на ГТЛ в отличии от третьей НС, будет как то влиять на количество VM в составе масла? А, наличие эстеров в базе позволит вообще обойтись без полимеров? Или, Вы хотите сказать что эстеровые и ПАО_ГТЛ базы как то нивелируют проблемы от входящих в состав VM?
Изменено пользователем Николай 3
7 минут назад, Николай 3 сказал:
Гидрокрекинг очень сильно отличается по низкотемпературным свойствам от GTL и ПАО. И я хочу сказать, что 10-15% и более этих компонентов в составе позволяют использовать то же количество загустителя в композиции, что и чисто гидрокрекинговые масла 5W-30. А чистое гидрокрекинговое 0W-30 по умолчанию масло бюджетное с низковязкой базой и большим количеством загустителя.
5 часов назад, SL1 сказал:
Не совсем так. Я не технолог, и сколько там в соотношениях 2 сСт - 4 сСт - 6 сСс базу мешают - не могу знать конечно, но типичный пурпойнт для корейцев и японцев где-то в районе -39. У предложенного "бюджетного " масла по вашему рецепту должен быть в районе -45, или -47 . Ну, это не касаясь темы самих полимеров.
8 часов назад, alexzhe сказал:
Нужно с начала понять о каком (каких) 0W30  будет идти речь.  АСЕА С2/С3 (С3)0W30 будет иметь кинематическую и  динамич. вязкость HTXS ( 3,5) например выше используемого сейчас мной илсака Амсойл СС 0W30 (HTXS до 3,1).   И, что там будет по  VM.
50 минут назад, Николай 3 сказал:
Навряд ли выяснение имеет смысл без точного состава конкретного масла в данном случае. Кроме Viscosity Modifier еще же и Pour Poin Deprressant используется. Тоже полимер)
19 часов назад, SL1 сказал:
вы про КИКС?
20 часов назад, mihail026 сказал:
Так я и спрашиваю, а сколько загустителя в товарном масле в процентах? Порядок цифр? Если его там, к примеру, пять десятых процента, то в объёме картера 4 л (например) его будет 20 мл. Это критично?
И второй вопрос: где можно почитать результаты реальных исследований, доказывающие прямую зависимость отложений в ДВС от содержания загустителя ("исследования" ютубовских прожарщиков не принимаются)?
Изменено пользователем krasbars
17 минут назад, krasbars сказал:
Дык и загустители разные бывают. И, стойкие и, менее.  И, плюсы от последнего и минусы.
