25 июля 20179 г Закреплён Приветствую. Прошу помощи. 1) BMW 320D 2) N47 дизель3) Заправочный объем масла - 5 л.4) Место обитания автомобиля. Москва5) Режимы эксплуатации: по городу 50%, по трассе 50%.6) интервал смены масла 7500-8000 км7) Сажевого фильтра нет с завода Пробег под 160 000. Два последних раза заливал Лукойл Армортек 5-40. До этого был Мотюль, уже не вспомню какой. Сейчас рекомендуют Ravenol VST 5W-40. Стоит ли? Или порекомендуйте масла +- в цене до 500 руб. за литр.
28 июля 20179 г Если нет экологии, LL01 само то!!! На Луке армотеч, то же немного отъездил, на лето пожирнее (пакет присадок) залил. При чём тут экология? Нет в предписании завода изготовителя LL-01 для мотора N47. С DPF или без него однозначно рекомендованно LL-04. Всё остальное кружок умелые руки.
28 июля 20179 г Автор Инструкция гласит: Дизельные двигатели > предпочтительно: BMW Longlife04 > в качестве альтернативы: BMW Longlife01, BMW Longlife98 или ACEA A3/B4 TIS для моего мотора Longlife-01 с пометкой 4) Можно использовать для автомобилей без сажевого фильтра (DPF). Для другого дизеля про LL-01 "5) Рекомендуется для автомобилей без сажевого фильтра (DPF) и не для стран ЕС." Для бензина: "2) Использование масел Longlife-04 в бензиновых двигателях допускается только в странах Европы (ЕС плюс Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн). За пределами этого региона их использование запрещено из-за зачастую сомнительного качества топлива." Изменено 28 июля 20179 г пользователем Icar
28 июля 20179 г Инструкция гласит: Дизельные двигатели > предпочтительно: BMW Longlife04 > в качестве альтернативы: BMW Longlife01, BMW Longlife98 или ACEA A3/B4 TIS для моего мотора Longlife-01 с пометкой 4) Можно использовать для автомобилей без сажевого фильтра (DPF). Для другого дизеля про LL-01 "5) Рекомендуется для автомобилей без сажевого фильтра (DPF) и не для стран ЕС." Для бензина: "2) Использование масел Longlife-04 в бензиновых двигателях допускается только в странах Европы (ЕС плюс Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн). За пределами этого региона их использование запрещено из-за зачастую сомнительного качества топлива." Так это уже всё в прошлом.Время идёт всё меняется.Тиса уже давно нет.Найду последние предписания выложу
28 июля 20179 г Автор Не переубедили. В этой таблице аналогичные рекомендации для предыдущего поколения двигателей: LL-04 с сажевым, LL-01 без такового. Не буду утверждать про отличия N47/M47, но N57/M57 технически крайне близки. Возможно у меня сложилось неверное впечатление, но LL-04 под хорошее топливо, под экологию и длительные межсервисные интервалы. Анализ отработки поможет понять ошибаюсь я или нет?
28 июля 20179 г Не переубедили. В этой таблице аналогичные рекомендации для предыдущего поколения двигателей: LL-04 с сажевым, LL-01 без такового. Не буду утверждать про отличия N47/M47, но N57/M57 технически крайне близки. Возможно у меня сложилось неверное впечатление, но LL-04 под хорошее топливо, под экологию и длительные межсервисные интервалы. Анализ отработки поможет понять ошибаюсь я или нет? Давай по порядку Топливо- минимум Евро 4 с содержанием серы не более 50мг/кг Основное отличие N-серии от M конструктивно это наличие valvetronic(касаемо всех моторов имеющих такую приблуду),требующего более жидкого масла. Я исхожу из - Оптимальные соотношения вязкости и температуры: Вязкость или вязкотекучесть является мерой внутреннего трения в жидкости. Вязкость моторного масла не должна быть слишком высокой при холодном двигателе для того, чтобы облегчить запуск, обеспечить быструю подачу масла в места смазки и поддерживать низкий расход топлива. При высоких температурах и оборотах, наоборот, требуется минимальная вязкость, чтобы минимизировать соприкосновение трущихся деталей за счет достаточно толстой пленки масла.Как раз LL-04 5W-30 То что доктор прописал для тебя. Затем отсутствие DPF не подразумевает присутствие непосредственного впрыска,для которого чем меньше золы тем лучше.Здесь Я исхожу из этого Незначительная тенденция к образованию несгораемых остатков: В процессе работы двигателя определенное количество масла обязательно попадает в камеру сгорания и там сгорает. Насыщающиеся несгораемые остатки масла приводят к нежелательному повышению компрессии и способствуют накальному зажиганию.Так же образованию налёта,нагара на клапанах. Никогда не умничал,но некоторые персонажи на форуме заставляют. С твоей эксплуатацией 50/50 можно и нужно смело LL-04 с интервалом 8000км.спокойно даже на Евро 4,хотя на многих заправках в твоём регионе качественное Евро 5 давно уже имеется.На 5W-30 мотор не узнаешь в лучшую сторону.После сороковки будет легче крутиться.Позитивные эмоции гарантирую. :up: Масел у нас хватает.Мне больше нравится Shell Pure Plus технологией.Если надумаешь LL-04 наши трибологи тебе накидают воз и малую тележку. :D .Выберешь обсудим.Конечно если у тебя будет желание. Изменено 28 июля 20179 г пользователем Igor7805
28 июля 20179 г Не переубедили. В этой таблице аналогичные рекомендации для предыдущего поколения двигателей: LL-04 с сажевым, LL-01 без такового. Не буду утверждать про отличия N47/M47, но N57/M57 технически крайне близки. Возможно у меня сложилось неверное впечатление, но LL-04 под хорошее топливо, под экологию и длительные межсервисные интервалы. Анализ отработки поможет понять ошибаюсь я или нет? Как попадёте на капиталку с LL-04, так сразу поймёте. А вероятность есть. С LL-01 её практически нет .
28 июля 20179 г Автор Скоро будет перебираться N47 после Castrol Titanium как раз 5-30. С чипом и с вырезанным сажевым. Постараюсь максимально собрать информацию по использованию масла. Ну и как говорится "вскрытие покажет".
29 июля 20179 г Скоро будет перебираться N47 после Castrol Titanium как раз 5-30. С чипом и с вырезанным сажевым. Постараюсь максимально собрать информацию по использованию масла. Ну и как говорится "вскрытие покажет".ЧИП) Конечно в первую очередь надо делать анализ отработки. Смотреть льёт или не льёт (разжижение масла топливом) А затем уже подбирать масло по вязкости.
6 сентября 20179 г Автор Скоро будет перебираться N47 после Castrol Titanium как раз 5-30. С чипом и с вырезанным сажевым. Постараюсь максимально собрать информацию по использованию масла. Ну и как говорится "вскрытие покажет". В общем блок с трещиной) Очередной N47 A :D
25 июля 20224 г Добрый день! Дизель BMW N47 полностью без экологии. Родной допуск LL-04, но из-за отсутствия экологи лью постоянно LL-01. У меня очень короткие замены 4500-5500 (ориентируюсь по моточасам стараюсь не больше 250.) Можно ли лить это масло (допуск LL-01 у него есть). Если нет то что посоветуете как альтернативу. https://www.oil-club.ru/forum/topic/55963-sintec-platinum-5w-40-api-sn-svezhee/
25 июля 20224 г Sintec Platinum 5w30 C2/C3. Вы почитайте чуть выше палтус все разложил по полкам. Отсутствие экологии не означает что лучше лить полнозольник ещё и w40. Если к вашему двигателю прописано масло с3 значит лить его и нужно. @ChernenkoKirill Изменено 25 июля 20224 г пользователем Hazy_nsk
26 июля 20224 г Вопрос по аналогичному движку N47 в Mini Cooper, но с незаглушенным ЕГР и с сажевым фильтром. Можно ли использовать масло Total Rubia 9900?
30 июля 20224 г Был у меня такой мотор, самый лучший вариант был мобил 5w40 с допуском ll-01, самый худший мотуль 8100.Режимы эксплуатации газ-в-пол, в морозы вообще ночами не глушил.При всем при этом тот же мобил спокойно 15к отхаживал, даже ни разу не доливал.
30 июля 20224 г 16 минут назад, Rugdash сказал: мобил спокойно 15к Бедный ваш мотор. 17 минут назад, Rugdash сказал: .Режимы эксплуатации газ-в-пол, в морозы вообще ночами не глушил.При Не повезло след владельцу, чего тут ещё скажешь.
