Перегрев двигателя?
Добрый день.
В общем такая ситуация:
покатался по полям и по перевалу в Саянах. На улице +30...+33. Антифриз felix g12+ красный, свежий (6тыс км), помпа новая (6тыс км), двигатель 21126 ваз, калина 1 с климатом, масло 10в40 п\с.
В итоге теперь при работе климата температура оч бодро убегает за 90, если едешь не потрассе и обдув малый. При этом как и раньше впринципе видно по скорости изменения температуры как открывается термостат (88-92 градуса).
Вроде проверил что прокладка гбц целая (майонеза в масле, масла в антифризе, пара из выхлопа и пузырей в антифризе нет).
После серпантина когда температура поднималась до 105, остановился и потом увидел что был выброс антифриза из бочка (пробка плохо была закручена в виду убогости их клапана). Закрутил получше, обратно через серпантин ехал с печкой на 4 и на макс жары (без климата), температура была 88.
Короче щас двиг очень быстро греется с климатом и уходить в 90-105 градусов.
Что это может быть?
Клин термоса, но не совсем понятно в каком положение...
Забитые радиаторы СОД и климата (ниразу не мыл за 5 лет)
Проблемы с пробкой бочка (стандартная черная, подгнивают пружинки)
ОЖ - шлак
Прокладка ГБЦ все же
Просто тупо жарко
Недозаправленный климат (за 5 лет 1 раз заправлял пару лет назад)
Ваш ответ.
Что посоветуете?
Спасибо.
ОЖ - шлак, промыть, поменять на Антифриз до +123, типа AGA. Феликс у меня бурлил жёстко на ладе. Радик помыть
AGA замучаюсь искать, могу найти AWM норм?
П.С. термос меняный 2 года назад.
У вас какой именно феликс бурлил (g11 зеленый, g12+ красный и тд)?
Я тоже для начала за смену ОЖ на норм производителя, Синтек или CoolStream. Промыть дист водой и полностью поменять.
ож амно адназначна, у нас тут первые дни тепло дык все уазы (буханки) кипят по тихой, феликс давно доверие потерял, да и пробка расширителя в вазах тоже.
AGA - шляпа.
Могу легко достать CoolStream и AWM. Что лучше?
Спасибо.
Спасибо.
Про AWM не скажу, а кулстим бодяжит из импортного концентрата и поставляет на несколько автозаводов. Например в Рено. Жалоб нет.
Изменено пользователем Zet
спасибо
Красный был, АВМ там присадки БАСФ Глисантиновая это тема. На нексию её лил. Же12ю
ИМХО дело в климе, при работе которой не хватает охлаждения. Проверить на сколько хорошо работает вентилятор и нет ли грязи на радиаторах.
Я против замены ОЖ. Меняй пробку, причем новая - не значит рабочая.
Если климат хорошо холодит, то там все нормуль.
Почему против замены ОЖ?
@Racer, потому что
а. Она нормальная.
б. Причина не в ней.
На замену есть тоже черная пробка вазовская, но хз как определить нормальность... Я зимой уже один раз поменял пробке в итоге от новой пробкий убил радиатор печки...
Сейчас есть в запасе купленная синия для ВАГа/Ауди, я из нее вытащил клапан и вставил в вазовскую крышку, т.к. у ваговской резьба не подходит, но чото страшно ставить и родную и ваговскую и нынешняя уже херовая.
