Перегрев двигателя?
Добрый день.
В общем такая ситуация:
покатался по полям и по перевалу в Саянах. На улице +30...+33. Антифриз felix g12+ красный, свежий (6тыс км), помпа новая (6тыс км), двигатель 21126 ваз, калина 1 с климатом, масло 10в40 п\с.
В итоге теперь при работе климата температура оч бодро убегает за 90, если едешь не потрассе и обдув малый. При этом как и раньше впринципе видно по скорости изменения температуры как открывается термостат (88-92 градуса).
Вроде проверил что прокладка гбц целая (майонеза в масле, масла в антифризе, пара из выхлопа и пузырей в антифризе нет).
После серпантина когда температура поднималась до 105, остановился и потом увидел что был выброс антифриза из бочка (пробка плохо была закручена в виду убогости их клапана). Закрутил получше, обратно через серпантин ехал с печкой на 4 и на макс жары (без климата), температура была 88.
Короче щас двиг очень быстро греется с климатом и уходить в 90-105 градусов.
Что это может быть?
Клин термоса, но не совсем понятно в каком положение...
Забитые радиаторы СОД и климата (ниразу не мыл за 5 лет)
Проблемы с пробкой бочка (стандартная черная, подгнивают пружинки)
ОЖ - шлак
Прокладка ГБЦ все же
Просто тупо жарко
Недозаправленный климат (за 5 лет 1 раз заправлял пару лет назад)
Ваш ответ.
Что посоветуете?
Спасибо.
Блин, при экстремальных "+" с охлаждением не шутят, себе дороже выйдет.
Поменяй ОЖ, на нормальную, качественную, по мне желательно из концентрата компании BASF, как то ОЖ от Glysantin. Вам например G30 Ready Mix.
В общем попробую заменить на awm + заменить пробку РБ + промыть радиаторы + для себя дозаправить климат.
Всем спасибо.
сколько лет этой ож? если 2 года есть меняй смело.
@Racer, А высоко перевал в Саянах? Просто атмосферное давление падает с подъемом и антифриз мог спокойно закипеть при неисправной пробке. Например при 90°
заменить пробку РБ
Неплохие пробки Автоприбор (АП).
5 месяцев
Перевал Абазинский 2214м над уровнем моря, выкинуло антифриз когда уже спустился с него и запарковался в Абазе.
АП норм пробка, ещё Чистополь, АВТОВАЗ (Чистополь с другим рисунком).
Поменяй сначала пробку. Потом уж будешь ОЖ менять и прокладки если пробка не поможет.
Ну и может датчик температуры воздуха салона из-за заклинившего в нём вентиляторика работать неправильно и климат будет "маслать на полную".
склоняюсь больше к пробке, а датчика уровня в бачке нет? через него тоже давление скидывает и ож закипает.
нет, датчика уровня нет.
Заменил крышку рб, сам рб (были несквозные трещины), промыли и продули основной радиатор СОД и кондера, заправил климат. Пока наблюдаю. Ож не менял.
Вроде нормализовалось. Всем спасибо. А то я хотел уже менять и термос и ож)
