8 июня 20179 г Закреплён тут у меня проблемка появилась. на горячую после небольшой стоянки машина стала долго заводиться. на холодную хорошо(думаю что насос и клапан давления можно исключить), если заглушить и сразу завести хорошо заводится и холодная и горячая. почитал в интернетах, вроде как на подтекающую форсунку/форсунки похоже. проблема только с пуском, в остальном изменений не замечено. расход в норме. что скажите, правильно мыслю?
9 июня 20179 г трубку от абсорбера заглушил - не помогло. попозже посмотрю как давление с рампы скинуть можно. Открой бак и отсоедини патрубок подачи бензина на топливную рампу, при этом будь готов, что грамм 30-40 бензина прыснет под давлением. Все это нужно сделать сразу же, как только заглушил двигатель. У меня на филдере уже 5 лет каждый март-апрель-май начинаются проблемы с запуском на горячую. В первый раз, как это началось, сразу начал с форсунок, снял их и отвёз на стенд в автомастерскую. При мне сначала померили производительность форсунок, далее 5 минут держали под давлением, без подачи питания. И вот тут я увидел, что с одной форсунки за 5 минут капнуло 6 капель ( это при закрытой игле), с другой 4 капли. С двух других по одной капле. Далее 30 минут их погоняли промывочной жидкостью в разных режимах и в результате производительность за минуту выровнялась, а течь под давлением исчезла. Одна только дала 2 капли за 5 минут ( позже по мануалу посмотрел, должно быть не более 1 капли за 12 минут.) После этой промывки проблема с запуском на горячую ушла, вернувшись только через год. Но на следующий год я уже сам промыл без снятия колбой через рампу Лавром и проблема ушла. С тех пор каждую весну так промываю.
9 июня 20179 г УТТ и есть проблемы с запуском ДВС про причине неправильной смеси во впуске. И разве на этом ДВС не даёт дроссель на полную открывать для продувки? На Спасио я со знакомым делал. Педаль нажимаешь, потом выключателем зажигания заводишь. Изменено 9 июня 20179 г пользователем Dimcho
9 июня 20179 г @Andrey100,То есть на горячем моторе контакт плохой, а на холодном - отличный? Хватит уже ерундой и гаданием забивать тему. У автора износ по ресурсу расходных материалов, а не мифические проблемы. холодный сейчас - это +15 +20 по этому контакты при такой температуре считаются хорошими,а не холоддними -15. про ерунду комунить другому расскажи и про гадание, если тебе всё ясно выдай автору резюме что делать, а он после расскажет тебе чтоикак ему твои советы помогли. гыгы
9 июня 20179 г разве на холодном двс привод грм не более ослаблен чем на горячем? @dydezzz, Холодное масло имеет более высокую вязкость, а холодная цепь чуть меньше вытянута. Поэтому её натяжение чуть больше, чем когда цепь и мотор прогреты. Физика 5 класса средней школы. Пока не пощупаешь руками и не измеришь инструментом, всё это бесполезный разговор. Не снимая цепь, хорошо видно, насколько вышел натяжитель. А вообще всегда интересно, насколько долго ищут чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет.
9 июня 20179 г Автор если бы снять лобовину было легко и просто, я бы это сделал. в моё случае тогда и цепь сразу проще заменить,если туда лезть. сам натяжитель снять 5 минут, но по нему вряд ли что будет понятно,если только по налету от масла... иду от простого и похожего на причину проблемы. подтекание форсунок теоретически может быть причиной , с этого и начну. Изменено 9 июня 20179 г пользователем dydezzz
9 июня 20179 г патрубок в каком месте лучше отсоединять? у самой рампы или ближе к щитку? где удобнее, без разницы. можно со стороны бака, можно под капотом. лишь бы бензин на горячий выпуск не попал. отсоединил, бензин под давлением чуть брызнул - давление с рампы стравилось. можно присоединять обратно и проверять - ждать сколько надо и запускать, пока не остыл.
9 июня 20179 г Автор займусь после выходных. завтра в сторону карелии , 300+ в одну сторону. залью шеврон,раз дальняя дорога.
9 июня 20179 г В этом двигателе натяжитель установлен в лобовине, снятие которой начинается с демонтажа натяжителя цепи. Вот ответьте, КАК потом оценить его вылет в смонтированном состоянии ???Сам натяжитель имеет храповик предустановки, к сведению ... ТС, выход штока можно оценить, сняв только клапанную крышку. Можно сфоткать и потом посчитать количество зубьев и сравнить с разряженным состоянием натяжителя.
9 июня 20179 г Автор клапанную крышку я за 40 минут снимаю/ставлю с фотосессией :) это можно сделать, главное чтоб натяжитель было видно. тысяч 40 назад снимал натяжитель и судя по налёту выход штока был ~50% от возможного. Изменено 9 июня 20179 г пользователем dydezzz
9 июня 20179 г Налёт может не соответствовать текущему положению штока. Особенно в контексте данного интернет-ресурса ...
10 июня 20179 г в этих двжках растянутая цепь при вытягивании на пол звена выдаёт ошибку (чек) - р1346 а пол звена на цепи почти весь шток на натяжителе выталкивается, остаётся там 3 риски на нём, из за того что шток почти весь вытолкнут бывает часто утечка масла через уплотнитель штока из за этого натяжитель на ХХ не додавливает цепь и она побрякивает. а с ошибкой этой вопрос решается тока заменой цепи на новую , т.к. углы распредвалов уже выходят из нормы, всё это можно посмотреть на сканере или мультимарочнике, где под данный мотор есть базовые углы, програмой WOW или дэлфи или там скандоком, и при этом ни чего не надо разбирать, нужен тока грамотный диагност и прога.
10 июня 20179 г Автор чека нет и никогда не выскакивал. проехал с шевроном 200 км. после стоянки 40 минут завелась нормально.
10 июня 20179 г Хреновый бензин или форсунки от такого бензина зависали. Проверяется продувкой дросселя, если сразу завелась, то форсунки подтекают. Изменено 10 июня 20179 г пользователем Dimcho
