долгий запуск горячего двс
тут у меня проблемка появилась. на горячую после небольшой стоянки машина стала долго заводиться. на холодную хорошо(думаю что насос и клапан давления можно исключить), если заглушить и сразу завести хорошо заводится и холодная и горячая.
почитал в интернетах, вроде как на подтекающую форсунку/форсунки похоже.
проблема только с пуском, в остальном изменений не замечено.
расход в норме.
что скажите, правильно мыслю?
допустим форсунки(форсунка) негерметичны.
пробег 300+.они скорее загрязнились и имеет смысл помыть или они "кончились"?
настало это как то внезапно, ещё на той неделе не замечал таких проблем.
На тазах это распространенная проблема. Погугли: там датчик какой-то мудит.
С повышением температуры внешнего воздуха не связываете ..?
Подумайте над промывкой. Способов масса. Заменить всегда успеете ...
у моего авто распространенная проблема, лечится заменой резиновых прокладок более толстого диаметра под форсами.
у меня королла.датчик температуры на впуске адекватные цифры показывает.
если прокладки значит подсос воздуха...
завтра проверю "быстрым стартом" , я так зимой подсос воздуха у впускного коллектора вычислил.
с температурой воздуха вряд ли, с дачи днем выезжали было тепло, завелась нормально.
если дойдет до промывок, то их будет 3 : шеврон,куппер и ормекс.
Тс, какая машина и мотор?
Экстрасенсы в отпуске.
авто в профиле.
королла е120 2004 г.в. 3zz, акпп, дроссель электро.
три друг за другом или одна из указанных?
@dydezzz,плохой запуск горячего двигателя как правило симптом умирания датчика положения распредвала.
И рекомендую проверить длину цепи - растяжение ведёт к рассогласованию показаний датчиков положения коленвала и распредвалов.
проверить очень просто - замерить вылет натяжителя, открыв так называемую "лобовину" двигателя. Холодная цепь более-менее позволяет без особых проблем запустить двигатель, а с нагретой натяжитель уже не справляется.
Если "на прошлой неделе всё было гуд, а сегодня плохо" - начните с анализа внешних факторов. Один из них - топливо ...
Если есть OBD2, гляньте температуру воздуха на впуске, коррекции топлива, ТОЖ.
Но касаемо негерметичности (загаженности) форсунок - именно такой эфект она и вызывает.
