долгий запуск горячего двс
тут у меня проблемка появилась. на горячую после небольшой стоянки машина стала долго заводиться. на холодную хорошо(думаю что насос и клапан давления можно исключить), если заглушить и сразу завести хорошо заводится и холодная и горячая.
почитал в интернетах, вроде как на подтекающую форсунку/форсунки похоже.
проблема только с пуском, в остальном изменений не замечено.
расход в норме.
что скажите, правильно мыслю?
сегодня несколько раз заводил на горячую и всегда хорошо...
видимо была проблема с герметичностью впрыска(или воздух карелии целебный:) ).
за мои 200+ ткм я ещё в начале владения пару раз заливал что то от лм и около 100 ткм назад промывку от куппер. видимо нужно периодически это делать.
едем дальше,потом посмотрим как без шеврона будет...
вчера с газом в пол плохо заводилась, но заслонка электро, хз открылась ли ...
при вкл зажигании не заведённом двигале - один нажимает на газ второй помощник смотрит на дроссельную заслонку и о чудо она реагирует на педаль газа, т.е. двигается вместе акселератором газа.
сегодня смотрел филдер 1 ZZ с похожей проблемой, причина банальна топливный насос давил на рампе всего 2,1 бар.
с таким давлением авто будет нормально ехать с газом в пол?
не могу точно вам ответить, на наших автах типа шеви - нива с таким давлением и эл-дросселем машина плохо едит вообще, а иномарках в принципе едут но дроссель на тросе.
Давление ниже рабочего форсунок, это 3-3,5-4атм как правило, машина не фига не едет.
Изменено пользователем Dimcho
для информации
давление насоса и давление на рампе это разные давления, рабочее давление на рампе у топливной системы без обратки идеальное 2,8, рабочее 2,5 бар с обраткой 3-3,5 зависит от производителя, сам насос давить может 6 бар, но рабочим давлением его считается 4,5 бара ниже уже насос дефектуется под замену.
на ГАЗах, УАЗах стоит РДТ-400, на ВАЗах РДТ-380  ;)
Насос новый давит 8-12 очей в зависимости от производителя
да на 409 на уаз патриоте евро 2 - 3 бар на евро 3,4 - 4 бара. мой манометр до 6 бар поэтому 8-12 я по нему не вижу, да и не нужно в прынцыпе.
на приоро 10 12 - 3,8 мне мало попадалось в основном 2,8-3,2 бар.
на 8 клапанных 2,7 бар.
Изменено пользователем Andrey100
на приоро 10 12 - 3,8 мне мало попадалось в основном 2,8-3,2 бар. на 8 клапанных 2,7 бар.
это если регулятор на рампе стоит старого образца (2112-1160010-01), то он на 300 кПа
после использования шеврона проблема пока не повторялась.
спасибо всем кто принял участие в обсуждении и за мысли в верном направлении :)
Я как понял,тут подошел бы любой очиститель инжектора.Или у Шеврона что то есть особенное в составе?
не могу утверждать про другие промывки.было ещё 2 на очереди в испытании, но эффект от шеврона появился через 200 км по трассе(спустя пару часов после залития в бак).
вообще купил шеврон(решил его, т.к. судя по профильным темам состав там кошерный) для испытания на дачной машине, там камера сгорания и кланапы вообще в какахах, но тут с другой машиной хрень произошла.
А можете точный артикул скинуть шеврона?
266701
Спасибо огромное
