Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 свежее
Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 свежее за анализ спасибо JIexa, feeder-mann, dimonpit, иван z, Мукунда, Евген48.
Лукойл-Трансмиссионное-ТМ-5-75W-90-GL-5-_VOA-BASE_.jpgЛукойл-Трансмиссионное-ТМ-5-75W-90-GL-5-URC-1.jpgЛукойл-Трансмиссионное-ТМ-5-75W-90-GL-5-URC-2.jpgIMG_1410.JPGIMG_1412.JPGIMG_1413.JPG
Так же, ранее, в старой лаборатории были протестированы следующие параметры:
Индекс задира = 516
Нагрузка сваривания = 3479Н
Диаметр износа = 0,85мм
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на гидрокрекинге VHVI + много  эстеров.
19543 - Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 1L
19545 - Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 4L
19547 - Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 50L
17775 - Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 216L
При замене вискомуфты слил Мобил SHC 75W90- масло за 1,5 года почернело, решил его обратно не заливать. Поскольку к замене масла был не готов, наспех купил на лето Лукойл 75W-90 GL-5, помня, что как-то давно на этом масле у брата такая-же коробка работала без нареканий. Масло свежее, конкретную дату не запомнил, но запомнил, что произведено много позже февраля 22 года (позже уточню, как доеду до гаража). Первое- запах, резкий какой-то чесночно-луковый, второе- оно ощутимо жидкое (даже залил его рекордно быстро). При ремонте понял, что вскрывать придется повторно, т.к. подшипники хвостовика тоже нужно менять, поэтому проездил на этом масле неделю. За эту неделю в салоне стоял этот невыносимый чесночно-луковый запах, хотя я никуда не проливал масло (получается запах проходил через щуп). Масло через неделю слилось черным, но коробка изнутри просто блестела, там где масло стояло по уровню так вообще никаких отложений не осталось. На этот раз после сборки снова решил залить Лукойл 75W-90 GL-5, но с датой до февраля 2022. Заморочился, нашел от 20.07.20 (партия 2033)- оно совершенно другое, ощутимо гуще, запах не резкий (классический трансмиссионный), с зеленоватым оттенком. Сейчас на нем, запахов нет, коробка работает нормально. Очевидно, что масло стало совсем другим и старый анализ, скорее всего, совершенно не актуален.
KVAdim китайцы любят острые приправы, в т.ч. лук и чеснок...))
06.06.2023 в 09:09, KVAdim сказал:
Дополнение: масло с "ароматами" лука и чеснока произведено 03.12.2022, партия 3789
Подтверждаю. Есть литрухв 21 го года и купил 4 литра 23го. мало того что запах сильно другой так и жиже оно сильнее чем старое..
06.06.2023 в 07:09, KVAdim сказал:
Может быть поэтому запах появился?)
Цитата
меня насторожило, что это масло не имеет характерного для любого гипоидного масла GL-5 запаха жаренного лука, который даёт противозадирная серная присадка, вместо этого был простой запах минералки
08.12.2022 в 16:27, F4R сказал:
Буду заливать в задний редуктор и угловой редуктор. 2 года назад заливал Neste Pro Axle 75W-90 GL-5, сразу после этого угловой редуктор начал потеть по сальнику, так и проехал 80 тыс.км. Сейчас слишком жидкое и слишком дорогое заливать не хочу. На этом Лукойле планирую проехать 30-40 тыс.км, максимум 50 тыс.
Когда-то давно, еще на прошлом дастере, заливал в задний редуктор Liqui Moly 75W-90 GL-5, почти сразу после этого побежал сальник левого привода. Поменял на этот Лукойл и всё прошло.
По заводу вообще 80W-90 нужно в эти узлы.
Дастер у Вас полноприводный?
Как себя это масло показало по итогу? Думаю в Рено Каптур такое залить (полный привод, акпп, двигатель f4r)
13.08.2023 в 17:27, Frimen81 сказал:
И тем не менее, на сайте Лукойла все основные параметры масла без изменений, точно также как и в обзоре от 2017 года.
Видимо все изменения от китайских присадок только в запахе, сама вязкость +\- такая же)
07.12.2022 в 18:43, F4R сказал:
Вчера кинул в морозилку NORDFROST DF 161 WAP (темп. не выше -18°C). Сейчас достал, записал небольшое видео.
AntonF7 В Рутуб нужно заливать, ютуб не фурычит.
Ролик можно перевести как два дибила это сила :D (не в обиду мужикам.) Абсолютно нормально для трансмиссионки в -48С.
данное масло, TM-5, уже все, отправлено в архив производителем.
вместо него теперь Gear 5.
https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-gear-gl-5-75w-90
по сути, тоже самое масло, полусинтетика была, полусинтетика осталась.
Спецификации
  • API GL-5
  • АВТОВАЗ
  • MAN 342 Type M1
  • ZF TE-ML 5A/8/16B/17B
  • Scania STO 1:0
  • MIL-L-2105D
Плотность при 20 °С, кг/м3 ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052
-865
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D445
-17,2
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа∙с ASTM D2983
-134 000
Индекс вязкости ГОСТ 25371
-165
Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 / ASTM D92
-200
Трибологические характеристики:
-индекс задира
Н 750
-нагрузка сваривания,
Н 6500
-диаметр пятна износа (392 H), мм
ГОСТ 9490
-0,6
Температура застывания, °С ГОСТ 20287 (метод Б)
–46
15.09.2024 в 03:10, Vasya- сказал:
AntonF7 В Рутуб нужно заливать....
... -  трансмиссионку эту?)
не, попробую таки в мосты в этом сезоне. Вродь по составу интереснее роснефти.
ещёб найти достойную альтернативу ZIC GFT в МКП...
14.10.2024 в 18:11, LeeRoy сказал:
Спецификации
  • API GL-5
  • АВТОВАЗ
  • MAN 342 Type M1
  • Scania STO 1:0
  • MIL-L-2105D
-865
-17,2
-134 000
-165
-200
-индекс задира
Н 750
Н 6500
ГОСТ 9490
-0,6
–46
Gear 5 уже по интереснее и трибологические характеристики значительно по лучше, по вязкости почти дотягивает до ваговской жижи, еще б маленько по гуше было, склоняюсь его попробовать в q7 залить, страшно конечно, но альтернатив для нее почти нету, другие интерные варианты сильно по вязкости не дотягивают. Или не рисковать? У ауди редукторы очень дорогие. Ну альтернативу оригинальному пока не нашел, на всех низкая вязкость, люди льют кастрол, для сибири может и не опасно занижать вязкость а в Сочи занижать не охота, жара и серпантины.
Изменено пользователем bestminusa
27.10.2024 в 13:11, bestminusa сказал:
Если в машину идет 75w90, то можно смело лить, т.к. этот Лук едва ли не один из самых густых в пределах 75w90)
А что если в него добавить АТФ жидкости немного,не станет ли он более жидкий в холода? Не навредит ли это износу? В бмв какие то слышал заливается АТФ,хотя сомнительно,вот еще нашел :
14.02.2012, 12:25
У меня Нива 21213 пять лет на декстрон III в обоих мостах, кпп, раздатке, пробег на этом масле 110т.км. зимой и летом. Пока поломок трансмисии не наблюдал. Залить декстрон вынудила зима -47 цельсия и отсутствие вобше способности к движению нивы зимой на Тад-17. В такие морозы машина на улице. Утром влючаю эл.подогрев двигателя прогреваю машина едет как летом сопративления в трасмиссии нет. На толкнуло на использование Декстрона акпп Тойота А140LE. Главная пара находится в акпп но не собщающихся полостях и для смазки её используется именно декстрон. У товарища Уаз 3151 так же во всех агрегатах трансмисии(военные мосты) залит декстрон два года круглогодичной эксплуатации при пробеге 60т.км. всё впорядке. Прошу принять мой пост как сугубо личный опыт.
Изменено пользователем стук
