Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 свежее
Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 свежее за анализ спасибо JIexa, feeder-mann, dimonpit, иван z, Мукунда, Евген48.
Лукойл-Трансмиссионное-ТМ-5-75W-90-GL-5-_VOA-BASE_.jpgЛукойл-Трансмиссионное-ТМ-5-75W-90-GL-5-URC-1.jpgЛукойл-Трансмиссионное-ТМ-5-75W-90-GL-5-URC-2.jpgIMG_1410.JPGIMG_1412.JPGIMG_1413.JPG
Так же, ранее, в старой лаборатории были протестированы следующие параметры:
Индекс задира = 516
Нагрузка сваривания = 3479Н
Диаметр износа = 0,85мм
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на гидрокрекинге VHVI + много  эстеров.
19543 - Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 1L
19545 - Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 4L
19547 - Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 50L
17775 - Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 216L
В Wed May 17 2017 в 09:00, torcon сказал:
да вязкость высокая, но обычно в этом кроются и свои плюсы в плане защиты от износа вязкостью. Здесь по мимо этого для защиты есть еще эстеры и противоизносный пакет присадок на основе фосфор-сера. При цене 250р за литруху, это масло шедеврально.
Всем привет.
С ноября 2015г. использую трансмиссионное масло Лукойл ТМ 5 75w90 на 6 машинах Газель Next в МКПП и в редукторе ведущего моста. эксплуатируемых в маршрутном такси. Пробег по машинам составляет от 140 т.км до 190 т.км.
Условия эксплуатации: сменные водители, 100 % пробег город и.т.д. Оригинального сцепления Sachc хватает от 15т.км до 40т.км в зависимости от водителя и сложности маршрута.
Первая смена масла была произведена через 10 т.к. после начала эксплуатации. И в дальнейшем по достижении пробега кратного 50-60 т.км.
За три года эксплуатации ремонтов МКПП и редукторов не проводилось. При третьей  замене на 180 т.км на магните небольшое количество стружки.
В ближайшие дни будет проводиться 3 замена на машине с пробегом 190т.км. Хотел отправить на экспертизу для подтверждения отличных свойства масла.
Высококачественное полусинтетическое трансмиссионное масло уровня API GL-5 для мобильной техники
ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 SAE 75W-90 – высококачественное полусинтетическое всесезонное трансмисси-онное масло, разработанное для меха-нических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где требуются масла уровня API GL-5.
Масло ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 SAE 75W-90 производится на основе высокоочищенных минеральных и совре-менных синтетических базовых масел-компонентов с использованием высоко-эффективного пакета присадок зарубежного производства.
Масло ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 SAE 75W-90 обладает высокими противозадирными и противоизносными свойствами, обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
рекомендуется для автомобильных механических коробок передач, раздаточных коробок, гипоид-ных дифференциалов и маслонаполненных руле-вых механизмов легковых и грузовых автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.
Важно!: Не рекомендуется к применению в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов (???)
Изменено пользователем чикир
В 22.01.2019 в 21:21, чикир сказал:
Что удивительно, на сайте подбора масел Лукойл http://www.lukoil-masla.ru/ru/Services/selectionofoils рекомендует в Импрезу 6мт LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 75W-90, а в описании, к маслу, не рекомендует его заливать в мкпп с синхронизаторами из сплавов цветных металлов.
И еще. Импрезу (207й мотор) на этом масле в -22, -24 не завести. Держать педаль сцепления надо 2 минуты минимум
Agnosto , в чём тайный смысл применения именно этого масла в Хабаровске с его зимами?
человек его взял из за цены. 400 руб за 4 литра.
Изменено пользователем Agnosto
20 часов назад, Agnosto сказал:
Теперь пусть балдеет от своей "экономии".
Изменено пользователем TDream
Плотность около 854 г/литр. Для GL-5 хоть и не нормируется, но для летнего использования в ЗМ уже слабо, хотя компенсируется вязкостью.
1 час назад, Sulima сказал:
Плотность около 854 г/литр ... для летнего использования в ЗМ уже слабо
Где связь?
2 часа назад, TDream сказал:
Где связь?
Плотность как у моторного масла. Такая связь подойдёт?
23 минуты назад, Sulima сказал:
И?
3 часа назад, TDream сказал:
И?
Как у самого ОБЫЧНОГО моторного масла... Ну, и? Тоталь 10W-40 с плотностью 873 г/литр будет лучше. А моторное масло - это GL-3 и явно не гипоидное. Или хотите сказать 2,6% серы делают из  обычного моторного масла гипоидное?
МКПП ВАЗ-ГАЗ, зимой можно рискнуть в ЗМ, пока никто не видет. Хорошая промывка, если перебегать с минералки.
Изменено пользователем Sulima
Sulima, повторю вопрос: Какая связь между плотностью масла и "слабостью" его летом?
Или как влияет мизерные отклонения плотности (которая не регламентируется) на защитные (или смазывающие) свойства масла в общем, и летом в частности?
1 час назад, TDream сказал:
Sulima Повторяю вопрос: Какая связь между плотностью масла и "слабостью" или "сильностью" летом?
Разрыв масляной плёнки, трение, задиры. На магните ёжик металло-пластилиновой, грибок главной пары надкусан или съеден, в рукавах ЗМ шлам, последующее масло быстро набирает взвесь металлической пудры и отмечает свою погибель. Главной паре как повезёт, может быть будут жить долго.
А характеристики по пятну износа при какой температуре снимали?
4 минуты назад, Sulima сказал:
А плотность здесь при чём?
Низкая плотность - признак зимнего масла, а не всесезонного. А слона то и не приметили. Или это ноу-хау супер-супер масла? Новые технологии там запрятаны.
Хорошие характеристики масел не прячут. А тут еле найдёшь с собаками.
