20 апреля 20179 г Популярное сообщение Закреплён Monza Longlife C2/C3 0W-30 свежее за анализ спасибо официальному представительству Monza Rus Monza Longlife C2-C3 0W-30 _VOA BASE_.pdf Техническая документация: PDS Monza Longlife C2-C3 0W30_ru (0417).pdf Масло заявлено как: ACEA С2/C3; VW 504 00/ 507 00; MB 229.31 / 229.51 /229.52; Porsche C30; Fiat 9.55535-GS1/ -DS1. 1) Масло по вязкости соответствует классу SAE 0W-30. 2) Вязкость при 100С = 12,1 - как и должно быть у масел ACEA C3, что бы выдерживать высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига HTHS > 3,5. Масло не смотря на то что нулевка, будет противостоять износу в заданных параметрах вязкости. 3) Индекс вязкости = 204 - то есть масло работает в широком диапазоне температур и экономично на холодную при прогревах. 4) Щелочное число = 7,78 - его измерили занижающим методом, если измерить ASTM D 2896 то щелочное будет предположительно около 8,5-9,0. То есть щелочное среднее, моющие нейтрализующие свойства нормальные. 5) Кислотное число = 2,62 - высокое для среднезольника, возможно неточность метода. У конкурентов мы видели 1,6-2,10. Если кислотное действительно такое, то нужно понаблюдать за сработкой масла в отработках. 6) pH - кислотность = 6,3 - низкая. Возможно так у всех масел на этом пакете, а возможно это особенность данного масла. 7) Пакет присадок современный, полагаю что Infineum. Противоизносные присадки на основе цинк диалкил дитиофосфата ZDDP. Так же предположительно на основе бора. Беззольные дисперсанты - удерживающие частички во взвеси масла, на основе бора. Моющие присадки на основе кальция. 8) Судя по параметру окисление, эстеров в масле нет. У одноклассника от Shell так же кстати. Вывод: Отличное современное масло требовательных стандартов ACEA С2/С3 и VW 504/507. Все соответствует рецептуре на сколько это можно судить по содержанию элементов присадок. Подойдет современным дизелям с сажевыми фильтрами DPF и сложными системами прямого впрыска. Жаль нет параметров зольность, CCS при -35С, NOACK - масло бы раскрыло себя в большую сторону. (описал torcon) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:
1 декабря 20223 г 3 часа назад, torcon сказал: Да и какая вспышка должна быть у масла 0W-30 Ну чем выше тем лучше. Например у синтека 0w30 c3 - 236. То что не хватило денег сильно сомневаюсь. На промо акцию с раздачей масла же хватило. Скажите вы бы стали заливать масло (в турбоваг или современный дизель) заведомо не зная золу, серу, NOACK?
1 декабря 20223 г 3 часа назад, Dimmy сказал: изучите https://www.infineum.com/p6080a/ По ссылке рекламный буклет открывается. Данных для изучения я там не нашел.
2 декабря 20223 г 14 часов назад, al_ex сказал: Скажите вы бы стали заливать масло (в турбоваг или современный дизель) заведомо не зная золу, серу, NOACK? так я по уровню элементов и пакету Infineum P6080A вижу что зола здесь 0,80-0,89%. NOACK Сера - да, были бы интересны - ну не сделал их оф представитель. По тому что сделал уже кое что проглядывается. Производитель не зачудил с пакетом - использовал правильный. Вязкость замешана точно.
2 декабря 20223 г 14 часов назад, al_ex сказал: Например у синтека 0w30 c3 - 236. вы сравниваете тех док написанный на коленке большинством производителей и анализ УРЦТЭиД. Между реальными лабораториями существует разбег во вспышке, тестят одно масло, одна лаба выдает 229С другая 237С. Между одной лабораторией воспроизводимость во вспышке может быть, в одно время протестили 229С, в другое время протестили 236С. Вообще советую к вспышке и температуре застывания относится как к гуляющему параметру. Даже завод не может воспроизвести в двух разных партиях, одного масла, одинаковые вспышки и температуры застывания.
2 декабря 20223 г 17 часов назад, al_ex сказал: Например у синтека 0w30 c3 - 236 Ну вот на Синтек и ориентируйтесь. Куда маслам на рецептуре Infineum P6080A до Синтека! Хотя даже они на этом пакете масло делали https://www.oil-club.ru/forum/topic/75326-sintec-premium-c3-5w-30-api-sn-svezhee/ Изменено 2 декабря 20223 г пользователем Dimmy
2 декабря 20223 г Понял, по температуре вопросов нет. Но если не секрет, в порядке самообразования, как вы определили зольность 0.8-0.9? И откуда информация что здесь Infineum P6080A? Известна рецептура, есть ИК спектр Фурье?
2 декабря 20223 г 1 час назад, Dimmy сказал: Ну вот на Синтек и ориентируйтесь Послушайте, уважаемый Dimmy, ориетируюсь только на цифры, и имею желание в них разобраться. Не пойму с чем связан ваш скрытый негатив? К чему эти повелительные наклонения (ориетируйтесь) и пренебрежительные (куда там)? Я вас лично чем то задел?
2 декабря 20223 г 1 час назад, Dimmy сказал: Куда маслам на рецептуре Infineum P6080A до Синтека И синтек тут был в качестве примера, откройте анализы других масел С2/С3 там температура вспышки тоже заметно выше. https://www.oil-club.ru/forum/topic/19119-castrol-edge-turbo-diesel-0w-30-svezhee/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/33695-kia-mega-turbo-syn-0w-30-api-sn-acea-c2-05100-00171-свежее/ Первые попавшиеся из топа. torcon мне уже объяснил про разницу между техдоком производителя и анализом лабораторий.
2 декабря 20223 г 3 часа назад, al_ex сказал: Послушайте, уважаемый Dimmy, ориетируюсь только на цифры Так вот если ориентироваться на цифры, то тут четко просматривается пакет Infineum P6080A, что подтверждается и заявленными спецификациями. И ИК-спектр в таких случаях необязателен. Если посмотреть на ряд масел, произведенных на этой рецептуре, то там все параметры будут одинаковыми в пределах погрешности измерений и особенностей лабораторий (например, МИЦ ГСМ показывает более низкое Окисление, чем УРЦ). Поэтому понять, сколько здесь золы можно в пределах 0,05%. Вспышка, как указал выше torcon, очень нестабильна от измерения к измерению и от масла к маслу. Поэтому, скорее, неуместно ваше негативное отношение к данному маслу, нежели мое к такому подходу.
2 декабря 20223 г 33 минуты назад, Dimmy сказал: тут четко просматривается пакет Infineum P6080A Научите как можно по тем цифрам которые представил производитель масла просмотреть пакет Infineum P6080A? У вас есть рецептура пакета? Вы советовали "Только перед этим внимательно изучите https://www.infineum.com/p6080a/, чтобы было чем аргументировать." Но что там изучать?Где цифры? Если у вас есть рабочие ссылки на рецептуры по пакетам Infineum, пожалуйста поделитесь для изучения.
2 декабря 20223 г 1 час назад, Dimmy сказал: Если посмотреть на ряд масел, произведенных на этой рецептуре, то там все параметры будут одинаковыми в пределах Давайте говорить предметно. О каких маслах и параметрах идет речь. Например вот тебе ссылки на масла на этом пакете, обрати внимание на вот эти параметры , они примерно равны, значит перед нами один и тот же пакет. Как то так. Я просто тоже хочу научиться определять пакеты масел по анализам, и понять как вы это делаете.
2 декабря 20223 г al_ex, Скрытый текст рецептуры P6000, P6542, P5706, P6003 находятся легко в картинках. А вот P6080A пропал куда-то.
2 декабря 20223 г al_ex посмотрите на уровень элементов этих масел и схожесть в золе, сере итд. Так как рецептура у них одна Infineum P6080А. Ну и отсюда можно (конечно примерно) понять, какие остальные характеристики у Monza. Shell Helix Turbo 5W-30 Penrite Enviro + EU 5W-30 Shell Helix HX8 ECT 5W-30 Motorex Select SP-X 5W-30 ZIC TOP 5W-30 NEW 2020 Made in Korea Lukoil Genesis VN 5W-30 Avol Streichert PUR 5W-30 Redline Professional Series 5W-30 TD Texaco Havoline ProDS V 5W-30
2 декабря 20223 г 1 час назад, Dimmy сказал: неуместно ваше негативное отношение к данному маслу, нежели мое к такому подходу У меня нет ни негативного, ни позитивного отношения к данному маслу. Вообще никакого. Мне все равно, что это за масло и производитель. Я сразу написал "Я наверно много не понимаю, но может мне кто то объяснит". Я просил всего лишь объяснений. И хотел разобраться. ТО что это произошло в этой ветке случайность, изучая форум натыкался на нестыковки в числах и описании масел. Просто здесь это наиболее очевидно. Поэтому еще раз нет никакого негатива ни к маслу ни к производителю.
2 декабря 20223 г 4 минуты назад, Dimmy сказал: легко в картинках У меня ощущение что мы разные ссылки открываем. Можно скрины картинок, у меня на https://www.infineum.com/p6080a/ такого нет .ОДОБРЕНИЯ,ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,Совместимость, тесты и все.
