Monza Longlife C2/C3 0W-30 свежее
Monza Longlife C2/C3 0W-30 свежее за анализ спасибо официальному представительству Monza Rus
Monza Longlife C2-C3 0W-30 _VOA BASE_.pdf
Техническая документация: PDS Monza Longlife C2-C3 0W30_ru (0417).pdf
Масло заявлено как:  ACEA С2/C3; VW 504 00/ 507 00; MB 229.31 / 229.51 /229.52; Porsche C30; Fiat 9.55535-GS1/ -DS1.
1) Масло по вязкости соответствует классу SAE 0W-30.
2) Вязкость при 100С = 12,1 - как и должно быть у масел ACEA C3, что бы выдерживать высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига HTHS > 3,5. Масло не смотря на то что нулевка, будет противостоять износу в заданных параметрах вязкости.
3) Индекс вязкости = 204 - то есть масло работает в широком диапазоне температур и экономично на холодную при прогревах.
4) Щелочное число = 7,78 - его измерили занижающим методом, если измерить ASTM D 2896 то щелочное будет предположительно около 8,5-9,0. То есть щелочное среднее, моющие нейтрализующие свойства нормальные.
5) Кислотное число = 2,62 - высокое для среднезольника, возможно неточность метода. У конкурентов мы видели 1,6-2,10. Если кислотное действительно такое, то нужно понаблюдать за сработкой масла в отработках.
6) pH - кислотность = 6,3 - низкая. Возможно так у всех масел на этом пакете, а возможно это особенность данного масла.
7) Пакет присадок современный, полагаю что Infineum. Противоизносные присадки на основе цинк диалкил дитиофосфата ZDDP. Так же предположительно на основе бора. Беззольные дисперсанты - удерживающие частички во взвеси масла, на основе бора. Моющие присадки на основе кальция.
8) Судя по параметру окисление, эстеров в масле нет. У одноклассника от Shell так же кстати.
Вывод: Отличное современное масло требовательных стандартов ACEA С2/С3 и VW 504/507. Все соответствует рецептуре на сколько это можно судить по содержанию элементов присадок. Подойдет современным дизелям с сажевыми фильтрами DPF и сложными системами прямого впрыска. Жаль нет параметров зольность, CCS при -35С, NOACK - масло бы раскрыло себя в большую сторону. (описал torcon)
Напоминаю вам что здесь обсуждается анализ свежего масла, что я не вижу уже несколько страниц.
Если будете продолжать в таком же духе выпишу всем по пилюле для понимания архитектуры форума.
Что ни тема то один флуд и офтоп.
По пакету присадок, а именно бор, видно что рецептура у Monza не простая. И она как две капли воды с Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w30... А это значит что скорее всего масло действительно MB 229.52. Рецептура разрабатывалась под этот допуск и сама рецептура фактически имеет этот допуск.
Сравните элементы пакета присадок
Допусков Monza не имеет/еще не получило, что официальный представитель Monza и не отрицает :)
Но я не буду влазить, ибо сразу буду обвинен в предвзятости, спорьте, так взгляд со стороны... :)
я бы предположил, что это масло полный копипаст Шеловского. ну уж очень сильно все сходится. и рецептура думаю либо куплена у Шелла, либо шелл когда то разливал на данном заводе (а то, что Шелл разливает временами на стороне - 100%). Но связь Шелл-Монца на лицо. будет ли копия лучше оригинала, или хотя бы на уровне - посмотрим
вот интересно бор в 504/507 масле присутствует только в маслах 0w30, в 5w30 бора практически нет
с чем это может быть связано?
может Extreme Pressure(противоизносная) присадка на основе бора внедрена по мимо сукцинимидов бора(дисперсант).
Какой номер партии тестировался в анализе свежего? Масло на тесте из той же партии?
Образец на анализ свежего масла брался непосредственно с завода (Анкум).
Масла вошедшие в акцию все из следующей серии.
Почему на оф. сайте нет масла 0-30, http://www.monza-oil.by/product-category/dlya-legkovyih-i-mikroavtobusov
Добрый день!
К февралю появится на сайте и в ИМ.
Масло одно из лучших по тестам, но к сожалению при уплате все транспортных и таможенных расходах при импорте из Германии сразу приближается к 3000р за 5л канистру.
Ценник за канистру 5 л. уже 3600 на сайте монца-ойл. Уж лучше аналогичный Шелл.
20.04.2017 в 14:41, Monzarus сказал:
Я наверно много не понимаю, но может мне кто то объяснит, как масло с такой высоким (хотя и в допуске) кислотным числом, невысокой температурой вспышки, с неизвестной зольностью, серой и испаряемостью (думаю их специально не указали) может быть отличным и современным? И как его можно рекомендовать "современным дизелям с сажевыми фильтрами DPF и сложными системами прямого впрыска", опять же не зная зольность, серу и NOAK?
al_ex высокое кислотное число - это особенность лаборатории PLM. Она многим такое выдавала... Судить по температуре вспышке 226С из тех дока тоже такое себе, она может при анализе оказаться и выше. Да и какая вспышка должна быть у масла 0W-30? 240C? Так такого на низковязком кряке и не добиться...
Зола, сера, NOACK - ну не протестили, извините. На что денег им хватило.
1 час назад, al_ex сказал:
Напишите в Infineum, как масла на рецептуре P6080A могут считаться современными. Только перед этим внимательно изучите https://www.infineum.com/p6080a/, чтобы было чем аргументировать.
Я не про рецептуру Infineum P6080A, а про слабые характеристики масла изготовленное на нем. Вы же не хотите сказать что добавление этого пакета присадок сделает любое масло хорошим и для современных дизелей и турбомоторов?
