1. Тип двигателя
2. Пробег
3 часа назад, alex323 сказал:
А хон в двигателе как думаешь, зачем придумали? Чтобы масло было на стенках в момент пуска.
По-ходу, того маслица, что висит на хоне, в первые секунды/минутку, ровно не хватает для обеспечения смазки и разделения поршня от стенки цилиндра, поскольку богатая топливо-воздушная смесь его ещё и смывает. А смазки на замещение однозначно ещё не появляется, масло непомерно густое в понимании разбрызгивания, его в такие моменты хоть обделайся, а подкинуть в ЦПГ нечем!
21 минуту назад, Sour сказал:
по пробегу ко косвенным признакам, сервисной книжке и родным элементам подвески всё сходится.
У Тюмени на канале таких моторов с аналогичными пробегами дофига
Износ в моторе совсем не характерен для ката, тем более, там бараний рог стоит, 2009 года машина
Мля, дык как же его умудрились-то ушатать к такому пробегу без разрушения ката?:shok:
Там по-ходу в череде 3-х наездников до крайнего владельца, вообще безбашенные беспредельщики пендолей мотору давали!:sarcastic:
Как в моём моторе ВАЗ 21083 при эксплуатации в Мурманской области под одной моей задницей с нуля, на маслах 10-40 круглогодично, на пробеге более 185 тыров, в нём компрессия была на момент продажи в 2013г. по 12,6 ровная по цилиндрам. Масло мотор начал брать по мизеру только через маслосъёмные колпачки клапанов, и ВСЁ!
Изменено пользователем VV"351
21 минуту назад, VV"351 сказал:
Вот нет возможности видеть работу маслосистемы при промороженном запуске в "стеклянном" моторе. Те эксперименты, что на нём показывали, видимо осуществимы только при "комнатных" температурах, кмк.
НО, скажу одно и уверен в этом на все 150%, что маслофорсы молчат при таком морозном запуске очень долго! Для их вступления в работу основным критерием является не первоначальное давление масла, а его температура и напрямую зависящая вязкость. Даже того факта, что отверстие имеется, не говорит о том, что жидкость, в данном случае вязкое медоподобное масло, будет через него продавливаться. В расчёт брать надо и наличие других масло каналов и отверстий в конце них. В случае мотора эти отверстия будут первозначимыми, в маслофорсунке помимо её мизернейшего сечения отверстия, препятствием к выходу масла является запорный подпружиненный шарик, даже не смотря на то, что теоретически давлением на запуске (больше 1,2 бар) они должны продавиться и открыться. НО, это только в теории. По факту работают законы и формулы, обусловленные такой наукой, как гидродинамика и её раздел - истечение жидкостей через отверстия и насадки.
Банальные примеры из нашей автоколхозной практики.:D Многие наверное пользовались шприцем Жане на 180-200мл с системой силиконовых трубок от капельниц и т.п. Как оцениваете эту приспособу в смысле поршневого насосика? ИМХО, не слабый насосик и на всас и на напор. Прикидываю, что много больше 1,5 бар он пихает. Дык вот. Бывало, что когда собираешься масло откачать из картера через отверстие щупа, но со временем сборов и подготовок здорово замешкаешься, дав тем самым маслу ощутимо остыть, может даже градусов до 40-50С, сталкиваешься с серьёзными проблемами по реализации задуманного мероприятия, масло крайне не желательно всасывается шприцем и так же тяжело из него выдавливается в ёмкость. О каком-то распыле с носика шприца или с конца трубки речи нет, в лучшем случае оно течет, и то плотной струей.
А вот когда масло и вовсе становится наружной температуры (+25С и то летом), то от подобного мероприятия по откачке шприцем можно смело отказываться, НИЧЕГО не выйдет, оно прямо не хочет всасываться, равно как и в обратку, из шприца его через силиконовую трубку заипёшься выдавливать. И это всего лишь при тем-ре +25С. А что мы имеем в моторе при -10С и много ниже (как любят в Сибири и иже с нею)? Этот вялотекущий мёд никаким маслонасосом в режиме запуска не продавить в эту микрощель маслофорсунки. Кто не хочет верить - пробуйте. Маслопоток по-любому устремляется в более доступные для выхода из маслоканалов отверстия, но никак не в маслофорсы!
Т.е. после всего этого спича ты готов сделать вывод, что зимой стоит лить низковязкое  масло?))
10 минут назад, alex323 сказал:
Так за это спору нет, это я приемлю давно. 0(5)-20 вполне возможно проблему отчасти решают, и кто активно авто использует и накатывает приличные пробеги, тому имеет смысл лить масла посезонно. НО, так далеко не у многих складывается и не каждый готов загоняться сменой масла 2 раза в год при малых общих пробегах. У меня вот такая именно ситуация. Так что, 5-30 хорошо текущая до -25С, синтезированная, заряженная, чем нить присаженная, это наш выбор.;)
7 минут назад, VV"351 сказал:
Ну это конечно твой выбор, но за цену канистры ЕСП я бы в зиму залил С-ойл 0-20, а в лето С-ойл 5-30))). По цене тоже самое, а пользы больше
20 минут назад, alex323 сказал:
На данный момент у меня своё, в общем-то, многим известное, видение выбора масла в эти моторы.
Доходы/бюджет ещё позволяют баловаться М1, пользуемся моментом. В противном случае канешна будем на посмотреть, но лучше не надо.:D
Кто в диком интересе по сказанному в этом посте насчёт перелива/переобогащения топливной смеси:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28648-hyundai-kia-zadiry-v-cilindrah/?do=findComment&comment=2699017
вот вам подтверждение сказанному из толковейшего издания для мотористов, как типично выглядят поршни при данном явлении:
Просто идеально повторяет характер повреждений поршневой в не запущенной форме начала задиров.
Дальше становится больше, идёт продир стенок и цилиндров и поршней буквально в "мясо", сами наверное не раз видели на видео у блогеров.
2 часа назад, VV"351 сказал:
Там при старте, в начале работы мотора давление масла под 5 кгс/см² при оборотах 1500. Уж ты-то насмотревшись блогеров-мотористов должен был это увидеть. И хрен какие силы удержат масло в носике форсунки при такой напруге.
3 минуты назад, Pulser сказал:
Крайне в этом сомневаюсь. Оно физически ввиду своего агрегатного состояния не способно в этот момент дрищеть струёй с распылом. Оно прёт куда угодно, но не в форсы!
17 часов назад, VV"351 сказал:
Так что, считаю деферамбы по коренному решению проблемы ранних задиров в G4NA после внедрения хау-ноу с системой охлаждения, маслофорсами и маслонасосами, бутафорскими
Надежда не на маслофорсы и доработанный маслонасос, а больше на увеличенный тепловой зазор в ЦПГ. Хотя понятно, что маленькие поршни-таблетки в этих моторах, один хрен, разобьют (натрут) цилиндры во время перекладки
7 минут назад, Роман 73 сказал:
И это в том числе. Патамушта обороты на прогреве для такой поршневой и с такой смазкой, топливоподачей, просто пагубно неприемлемые.
3 часа назад, VV"351 сказал:
Ну ты чего, Вить? Посмотри видос у Тоскина, там при (-35°) масло (обычный кряк Profix 5w30) уже даже в ГБЦ брызжет мама не горюй, правда, оно туда добирается около 40секунд, ну, так то голова и мороз (-35°), а в блоке , где стоят маслянные форсунки, они ссут маслом всегда, если давление выше 1,8бара, а такое давление на полностью прогретом сабжевом моторе, будет уже при 1700об/мин, а при холодных пусках, оно будет под 5 атмосфер, даже летом, не говоря уже про зиму. Маслянные форсунки не работают только на ХХ, на полностью прогретом моторе, но в эти моменты масло распыляется через маслянные каналы в шатунах, ты же видел проточки в наших шатунах? Видел. А уж в блоке-то , в районе колена и шатунов, а тем более в цилиндрах, масло быстро становится жидким
20 минут назад, VV"351 сказал:
Вся проблема с этими моторами в том, что поршни стали делать маленькими, таблеточными, всё ведь облегчается в угоду экономии, меньшего расхода топлива и для снижения трения, в том числе. Плюс, кольца тоже стали, тонкие делать, как волоски, долго они проходят? Нет, конечно, там маслоотводные каналы очень быстро забьются шламмом и кольца лягут. Да и с тепловыми зазорами в ЦПГ корейцы, тоже начудили. Вначале сделали их слишком маленькими и поэтому G4KD стало драть даже на маленьких пробегах, особенно зимой, в морозы, да на вязких маслах. Потом был твой мотор, в нём  они увеличили тепловой зазор, а потом был мой, в него они ещё плюсом и маслянные форсунки вкорячили в блок. В итоге, перестарались и масло стало гореть в таких моторах, прямо сновА, с салона, полно видосов про это на том же Ютубе. Поэтому потом они снова убрали эти форсунки. А так, если нормально собрать всё по зазорам, лить правильные масла, в зависмости от режимов и климата и вовремя менять, то 250тыс.км эти моторы ходят даже у обычных автовладельцев, не у таксистов, про тех вообще речи нет, те и по 300тыс.км легко катают, а то и больше. Что для современных авто уже очень хорошо
8 минут назад, Роман 73 сказал:
золотые слова. но, ныне молятся богу потребления
Изменено пользователем to_to
Оно становится твердым? Ну, разве только на Оймяконе, да в Антарктиде, и то с натяжкой.
Давайте с терминами аккуратно
