1. Тип двигателя
2. Пробег
1 час назад, VV"351 сказал:
Есть желание свои знания/рекомендации здесь по теме предложить?
Мои знания таковы что оберегут меня от мастера Сереги. Рекомендации тебе? - Уволь, ты сам не новичок и можешь мне их напредалгать.
Лучше ты скажи - мож Виталя что нового открыл, изобрел и поведал? - Он гляжу спустя многолетние блуждания самооброзование на форумах наконец-то до свойств базовых масел снизошел... :))
С присаками я бы не баловался - разве что Еврола ради самоуспокоения попробовал БЫ пару раз - но у меня не Хендэ и надобности такой нет...тху...тху...тху.
Переливать из пустого порожнее мало того что бесперспективно, но и черевато.  Для многих тут попросту эксперименты с маслами и присадками - такая взрослая игра - песочница.
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Или только линчевать горе владельцев этих моторов будете?:D
Ну ты ведь повода не даешь - зачем мне тебя линчевать? По твоему за глупость отдельных индивидов отвечают и несут солидарность все совладельцы Хукиа (Ваз, Тойота, МB и т.п. ?
Изменено пользователем Реактив
2 часа назад, Реактив сказал:
шероховатость, форма канавки, глубина, направление нарезки хона не от балды в моторах появились - умные дядьки и тетеньки проводили научные изыскания, испытания и анализ опыта - все это для того что бы оценить и сформулировать для применения в производстве значения параметров хона которые будут работать - т.е. выполнять свою функцию удержания масла. Но понимание этого еще недостаточно для качественного ремонта - нужно еще иметь оборудование кот. сможет сделать хон по заданным параметрам - в этом отношении наши советские станки не плохи, но буржуйские есть для этой операции отличные - и их ценят на вес золота и покупают дорогие резцы-планки.
- Хонингование цилиндров: качество по разумной цене!
https://www.ab-engine.ru/abs/03_02_honing.html
Там и фото разных хонов есть, а про отечественный станок - в последнем абзаце "Идеальный МИКРОПРОФИЛЬ на… отечественном станке"
а что вы, так наш автопром хаете, классика 300к отходит и без дырок и без ремонта, не говорю о  2114  итд, они 500к без проблем, а если у человека лег авто при пробеге  50к то ему и дырки не помогут)
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
так моих знаний явно не достаточно, чтобы самому себе объяснить, как это может работать...
ИИИ? можно вывод для тех, кто в танке?
Так он же наглядно всё показал -- у дырки есть фаска, то есть, капля масла там всегда есть, и ею растирается по самой загруженной паре трения.
Хон работает при высоких нагрузках (оборотах). Без дырок вообще удивительно, как всё работает? А с дырками понятнее всего.
Только что, Sulima сказал:
что это за пара трения такая?
1 минуту назад, Sulima сказал:
хон вообще не работает! он только обеспечивает адгезию рабочей жидкости (масла). Работает масляный клин, который образуется между кольцом и стенкой цилиндра за счёт определённого коэффициента поверхностного натяжения масла. Когда масляный клин "просаживается" - начинается граничное трение и износ в начальной стадии.
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Твёрдый металл цилиндра и мягкий металл поршня. На то и заложен принцип, чтобы износ был у поршня. На четыре такта всего один рабочий ход, что позволяет за три хода поршня восстановить масляную плёнку. При высоких температурах и оборотах масло утрачивается с поверхности цилиндра и поршня съёмом колец. Хон для того, чтобы не адгезия была, а чтобы сохранилось масло. Даже такой минимум достаточен для плёнки. Масляный клин скорее для коленвала и вкладышей применим. С поршневой зазора в кольцах (в замке и под кольцами) должно хватать, чтобы мизерная доля масла прошла для смазки компрессионных колец. Геометрия поршня разрабатывается с множеством ньюансов, чтобы смазка была в расчётных пределах.
У хундеевского мотора где-то просчёт. Если они просчитались, то я с какого перепуга расскажу о том, где они накосячили?
Изменено пользователем Sulima
3 минуты назад, Sulima сказал:
Вообще не понял связи...
4 минуты назад, Sulima сказал:
Сохранилось? А за счет чего? Почему на полированом зеркале стенки цилиндра сохраниться не может?
6 минут назад, Sulima сказал:
С поршневой зазора в кольцах (в замке) должно хватать, чтобы мизерная доля масла прошла для смазки компрессионных колец
Опять же, повторюсь: чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет:pardon:
Откуда масло возьмется???
При рабочем ходе происходит сгорание бензина, в том числе мизерного количества масла со стенок. Естественный угар масла быть обязан. Как говорят 'не доливаю'. А на самом деле угар есть, а масло разжижается бензином. То есть, угар со стенок есть, а далее масло должно восстановиться. У двухтактных масло добавляется в бензин, чтобы поршневая смазыввлась, а на поршнях нет маслосъёмных колец (например, три компрессионных на Яве).
У ВАЗа классики ребристось (горизонтальная микроволнистось), благодаря чему масло прилипает к поршням и остаётся в микробороздках между микроволнистостью. Там в микробороздках масла остаётся больше, чем в хоне. Поэтому мастер Серёга плевать хотел на хон цилиндра.
Зеркало -- это идеальная геометрия цилиндра, что ценит мастер Серёга, а внимание переключил на поршня.
У моторов семества ВАЗ 2108 и выше на поршнях иная сетка микробороздок, не горизонтальная, а диагональная. С нами поделились технологиями немцы.
Если обратили внимание, то мастер Серёга использует поршневую обычную. Отдельная тема о вариациях на рынке. Владельцы хундеев офигеют, что на ВАЗ можно поставить.
3 часа назад, Реактив сказал:
...Виталя...
Вот это о ком речь шла? Честное слово, прокрутил всех известных по Оилу людей и что-то не вычислил такого.:unknw:
6 минут назад, Реактив сказал:
VV"351  Кипятильщик изгнанный )
А-а, понял. Зажигает по полной на Драйве2. Этого знаю. Порой что-то интересное вываливает.
8 часов назад, odisva сказал:
что за тест?
"Академик ":) тестировал , говорит рвёт промасляную  бумагу .
7 минут назад, Sulima сказал:
Точно не обратил! Даже не смотрел и не планирую. В общем, ответа по источнику масла и парах трения нету:pardon:
Что-то где-то трется, но схема циркуляции масла по проекту Сереги необ’яснима.
Причина N 5. Задиристый хон. Мне не понравился рисунок диагональных отрывистых линий с пересечением и окончанием на самом нагруженном месте цилиндра (ответное место юбки поршня).
Причина N 6. Низкосортный сплав металла поршней, который крошится. Это теория. Требует перепроверки на предмет наличия раковин.
Причина N 7. Закоксованность колец. То есть, какие-то составные части масла спекаясь образуют крупинки. Далее начинают попадать на юбку поршня, задирать стенки цилиндров.
Хвалят поршневую из Костромы... Но у неё другое покрытие. Серёга использует 'заводской тип'. Причину я упомянул выше -- к поршневой масла больше прилипнет, чем к хону.
Какой источник? Это азы. Попробовать поискать поршня из прочных металлов?
