1. Тип двигателя
2. Пробег
m724 я в лачетти раньше лил в фильтр. Потом плюнул. Думаю накой?) В тойоту мне так картридж на сухую ставят а тут лить ещё. И так лампа сразу гаснет.
1 час назад, m724 сказал:
И хто этот мастер ? ссылочку не дадите на его видео с дырявыми (прости Господи !) поршнями ?
Прикрепил ссылочку. Можно и по названию в поиск Ютюба забить. Афтор жжёт. Там много у него роликов.
1 час назад, val_kaz сказал:
Умник, создай тему с нормальным содержанием , кто мешает?
А тебе не режет глаза эта бредятина ?
16 минут назад, Sulima сказал:
Я это года 2 назад видел и другие его видео. Прикольный моторист, есть у него свой стиль, эдакий, провинциальный Кулибин.:D
9 минут назад, Demolition Man сказал:
Бредятина в чем?
7 часов назад, Demolition Man сказал:
Как бы ресурс у ВАЗовской классики 125 000 км, а он говорит про 300 000 км. Конечно режет слух и глаза, но только в этом. Как ВАЗовский мотор крутит выше 5000 оборотов, я видел только в его видео. Может быть распредвал стоит под широкие фазы форсировки, но тогда колено ставят тяжёлое от оборотистости. Я ХЗ, что у него там на самом деле. Он сказал про копеечный мотор, но про диаметр поршней 79. Короче, он просто глумится и над конструкторами тоже, но рациональное зерно в его придумках с дырками есть.
Дело в том, что принцип ВАЗовских поршней классики и ВАЗ 2108 разный. Восьмёрочные поршня разрабатывались совместно с немцами (Порше и др.), у которых есть хон (диагональный) на поршнях. У классики на поршнях тоже есть хон горизонтальный. Условно говоря хон. Восьмерочные поршня высокооборотистые, а у классики нет. Если классику сделать оборотистой (распредвалом), то она долго не отходит. Короче, я оценил его мотор с раскручиванием выше 5000 оборотов на 5+. У меня выше 4000 оборотов мотор не крутил, шёл в разнос.
ПС. Чё то со зрением. Если про ошибки в постах, то горячие финские парни должны знать про подсказки и исправления телефона. Пишу одно, а читаю другое... Приходится посты корректировать. Заколебало.
Изменено пользователем Sulima
8 часов назад, veselchak сказал:
Я тоже раньше наливал масло в фильтр , а потом посмотрел видео где наглядно показывается как проходит масло через сухую бумагу и через промасленную , призадумался ...
9 часов назад, Sulima сказал:
Так вы верите в чудодейственность отверстий в поршнях ? Мотор жигулей 2101 конструктивно очень хорош , блок чугунный , поршни высокие ! Возможно мотор 300 тысяч отходил не потому что юбки просверлены , а просто масла стали другими , не АС-8 и не М6з10г1 .  Не могу понять что могут дать эти "дыры" в юбках , если поршни и шатуны не подготовлены ?!? Хундаки эти "дыры" точно не спасут (в базе) .
15 часов назад, Paulson сказал:
Ужас какой... :shok: про хон само собой, а уж про отверстия в юбке - тем более :unsure:
Тем кто "не в теме" - рекомендую воспринимать процитированное как "вредный совет" - и даже "вредительский"...
Уточните предложение из моего текста и уточните мой совет, а также причины, по которым Вы рекомендуете (обвиняете) во вредительстве.
Вредительство в хундеевских моторах осуществлено производителем моторов с рекомендациями по маслу, фильтру, ТО.
У меня высказывание о том, что при капиталке встанет вопрос о хоне, так как кустарный хон не будет соответствовать заводскому.
Ещё процитирую известное мнение -- при пробеге в сотни тысяч хона уже нет, а там зеркало. Если речь о том, чтобы мотор прошёл сотни тысяч, то помимо хона должны быть реализованы другие меры обеспечения масляной плёнки (масляного клина). В случае с хундеевским мотором 99%, что владелец поставит форсунки.
Не верьте тестам придурков. Заказной материал, где результаты могут быть подменены местами или осуществлена умышленная порча. Злоупотребление доверием -- это мошенничество. Придурок и мошенник сделал всем мозг...
Только что, Sulima сказал:
хон нужен - не нужен 50х50 мнения ! Заводской хон тоже как видно не спасает ! Хон , КМК , это для притирки . Станок " ROTLER" сделает любой хон .
2 часа назад, m724 сказал:
Там где типичные задиры, там теперь масло. Всё просто. Он говорит, что дырка от 4 до 6 мм для долговечности. Плюс снимает фаску не зенкером, а большим сверлом. По его версии чем меньше дырка, тем лучше затягивает туда масло. Ещё он на кромке юбки на рабочей поверхности делает зубцы (наверное грубым напильником по дереву), чтобы масло не слетало в стороны. Ещё он чудил с большими дырками, при этом юбку не оторвало.
У него правило индивидуальной подгонки поршней после покупки, выбивает номер, чтобы потом не перепутать при сборке. Так даже завод изготовитель не делает. Как бы купил тачку и на прокачку в тюнинг-ателье мастера Серёги и токарной мафии под именем Филипп Иванович.
Резюме какое-то уже есть после 800+ страниц в этой теме?
Не связываться с этими ДВС от греха или стуки/задиры - это фобии владельцев?
9 минут назад, dimakudr сказал:
2 в 1 :) и то, и другое присутствует, попеременно или одновременно
dimakudr Не связываться с этими ДВС от греха
