1. Тип двигателя
2. Пробег
А как движки Соренто ходят? 2.4 бензин. И Соренто прайм дизель 2.2? Кто то в курсе?  Есть ли у них такие проблемы как у 2х литровых?
Изменено пользователем veselchak
8 минут назад, veselchak сказал:
Ни разу за пять лет на форуме не встречал проблем с 2.2 дизелем,а вот с 2.4 бензином беда прям с вкладышами
исламыч
Спойлер
По какому поводу что сказать ? Герметики . и... ?
m724
Спойлер
да, про герметик Доне Деал, пользовался им, или, что слышал
Только что, veselchak сказал:
Практически нет подобных проблем.
Я работаю Витькой Райнзовым .( для Исламыча!)
Изменено пользователем m724
Только что, m724 сказал:
Это есть :good:!
8 минут назад, Sulima сказал:
Мотор стуканул на трассе. Уууу...
У меня 150 л.с., блок чугунный без гильз, форсунки масла на поршня, радиатор охлаждения масла. На трассу выходишь спуск-подъём и 130-140. Радиатор трёхрядный, термостат холодный, 12 литров антифриза, объём масла около 5 литров, 4 форсунки на впрыск перед впускными клапанами.
Таки вот...  Десять минут и масло 40-ка прогревается так, что как водичка. Это понятно по падению давления до единицы, при этом срабатывает клапан и далее масло не попадает в радиатор охлаждения при давлении менее единички (на пятой), поэтому скоростная езда на четвёртой. Заливаю 95 Лукойл. При умеренной езде до 100-ка масло так не перегревается.
Вот...
А если у хундеевского мотора с теплообменными процессами просчёт, да ещё гильзы тонкие, то задиры не при прогреве, а на трассе -- при обгонах, отжигах, спусках-подъёмах.
Мне с Лукойла посоветовали не лить 92. Мол тестируют, а от него много сажи. Хундеи на 92 ездят? Ну, ну... Так от этого и стучат. Сажа, детонация...
Срач в ЦПГ на 2,0л корейцах разводит система EGR, закидывая на второй круг недогоревшее дерьмо, примешивая в него ещё и масляные пары из картера. На всех атмо-моторах с этой приблудой поршневая грязная, и не имеет принципиального значения, на каком бензе ездят. Уже мы тут вычисляли и поняли это по фоткам поршней при разном бензе. На газе у кого мотор - там много чище конечно же. Ещё раз - совершенно не принципиально, на каком бензе ездит мотор, фазики и датчик детонации  если требуется, вытягивают без детонации огрехи октана в бензине до оборотов 4500 об/мин. А G4NA со степенью сжатия 10,3 вообще спокойно переваривает 92-й без ущерба для себя от нормальных брендов, но не жмурдяк придорожный.
Дерёт эти моторы на ходу/трассе только в том случае, если валить длительно на оборотах много выше 3000 об/мин., или давать пендоля под зад с ацкими кик-даунами с забросом оборотов выше 5500 об/мин. Общая статистика такова, что моторы со стабильным трассовым щадящим режимом ходят как все нормальные моторы старой формации далеко за 200 тыс.км, примеров в нашей толпе хватает.
Дерёт их безжалостно строго в сугубо городских условиях использования, чаще по зиме в морозы, без прогревов и затянутыми дальше 6-7т тыс.км или 250 м/ч интервалами смены масла. Это по лайту вам инфа дана, без нюансов эксплуатации, коль вам эта тема стала как волжанину интересна.:D
3 минуты назад, VV"351 сказал:
Согласен полностью. У нас в округе такие моторы по 100-200т. наматывают на 92-м исключительно. Буксуют конечно, тяжести тягают. Но вот чего нет, так это "городской тошниловки".
7 минут назад, VV"351 сказал:
как таковой системы EGR на 2,0 нет. Ее функции выполняют фазовращатели (выпускные клапана чуть позже закрываются и отработанные газы обратно засасываются). И на всех современных авто есть EGR или его заменители. Другое дело, что саму egr еще как-то можно заглушить, а вот работу фазовращателей не изменишь.
1 час назад, VV"351 сказал:
Срач в ЦПГ на 2,0л корейцах разводит система EGR, закидывая на второй круг...
Мысль такая. Вот эти моторы, точнее моторчики Хундея, сделаны в духе моторов с кубатурой 1,2-1,4 литра. Мой 406i 150 л.с. 2,3 литра, 16кл вроде по весу 200 кг. Вот это правильная металлоемкость, соответственно, тепловые процессы условно близкие к нормальным. Ну, да, летом с утра 3 минуты приходится железяку прогревать. Не дизелит, но как-то неравномерно. Теперь понимаю, что это поршня так ведут себя. Дальше тишина, стрекочат форсунки.
Но тут ужасы какие-то про дизеление в момент прогрева. Ну, и какие датчики справляются с этим? Детонация! Низкооктановый не горит, а взрывается. Что ж в нём хорошего?
Да,  кстати, один на Мицубиси 2 литра приехал из далека. Ходил два дня охал, что-то мотор тупанул. Трассу в 1,5 тыс км не переварил. Вроде всё нормально, звук правильный. Что за сюрпризы от япошки, буду узнавать. У него ЛМ 5W-30 на 10000 км, 80 000 пробег.
Изменено пользователем Sulima
1 час назад, исламыч сказал:
  Скрыть контент
Спойлер
Пользуюсь их высокотемпературным давно и часто - нормальный герметик, стойкий
30 минут назад, Sulima сказал:
Дизелят эти моторы образно. Звук подобен перестуку поршневой на дизелях  по причине короткоюбочного поршня и его перекладке с характерным пристуком по стенке цилиндра в ВМТ перед обратным ходом вниз. Это продолжается до тех пор, пока поршень при прогреве не выбирает тепловой зазор до оптимала, минуты за 3-5, в зависимости от наружной тем-ры это явление проходит. В уже задранных цилиндрах такие более тяжелые стуки слышны дольше, но с прогревом могут уходить, всё зависит от износа.
От бензина и работы электроники это не зависит, больше от масла даже, пожалуй, может быть мягче.
6 часов назад, VV"351 сказал:
Дизелят эти моторы образно. Звук подобен перестуку поршневой на дизелях  по причине короткоюбочного поршня и его перекладке с характерным пристуком по стенке цилиндра в ВМТ перед обратным ходом вниз. Это продолжается до тех пор, пока поршень при прогреве не выбирает тепловой зазор до оптимала, минуты за 3-5, в зависимости от наружной тем-ры это явление проходит...
У меня теория такая, что там с зазорами по-другому -- они минимальны. А стучат поршня каким местом и в какое время  в теории пока не соглашусь. Дизеление поршневой или дизеление клапанного механизма? Моя теория, что дизеление именно клапанного механизма. А от поршней задранных стук, а изначально неравномерность, нестабильность.
Ещё интересно как в случае торможения двигателем. На ЗМЗ 406i и т.п. форсунки топливо не дают и идёт проветривание камеры сгорания. Что и как с моментом засасывания через выпускные клапана мне не ясно. У одного Хундея (в ролике) была крупинка в камере сгорания. Засосало? При спокойной езде мой мотор экономичный (до 8,5 литров на 100). Прежняя без ГУРа была с минимальным расходом 7,5 литра. В спокойном режиме двигателем не торможу, использую накат.
В 23.12.2017 в 15:51, Gadya сказал:
Стр. 81 ...
1.У меня опять постукивает на холодную. Масло свежее LM Molygen 5w30. Пробег 10 ткм...
Интересное наблюдение, после замены масла на новое, стук прекращается примерно на 300-500 км, или несколько дней езды.
2. Как машина постоит 2-3 дня после этого, начинается стук на холодную. Уже вторая смена масла и все симптомы возвращаются после небольшого пробега. Но ведь стука нет после замены масла некоторое время, как это можно объяснить...
Интэрэсно... Агата Кристи отдыхает.
Что ж за масляный фильтр, который умирает через 500 км? А клапан в нём есть?
Хундей как Запорожец, сплошная экономия. Позавидуйте, как у волговодов с ЗМЗшными моторами. У меня FRAM PH8A. Мастеру нравится ещё и чёрная шероховатая полоса для хвата. Снимал сам -- из системы выскочило масла прилично, то есть, клапан всегда держит масло в магистралях. Масло работает с первой секунды прокручивания стартером. Фильтр и фильтрующий элемент в нём большой. (У некоторых фильтров для ЗМЗ два фильтрующих элемента.) Это всё требования из-за гидрокомпенсаторов. Там немецкие ставились, как и форсунки (Бош, реже Сименс).
Да, на Мицубиси 2.0 хозяин сказал, что разобрались, почему мотор тупанул после поездки на 1,5 тыс.км. Мол в кондер фреона больше закачали, чем требуется. Исправили. Ноу проблем. Мотор шепчет.
