1. Тип двигателя
2. Пробег
Вот что написал один из Форумчан и я с этим полностью согласен.
"SAE классификация масел по вязкости, разработанная Американской ассоциацией автомобильных инженеров, подразделяет масла на классы по текучести, т.е. способности масла течь и одновременно "прилипать" к поверхности металла" МЕТАЛЛА а не пластиковым бутылочкам! Адгезию еще никто не отменял! Даже при комнатной температуре масло из жестяной банки и пластика вытекают по разному!!!!! "Почему классификация SAE предусматривает два метода измерения вязкости масел и при двух разных отрицательных температурах для одного и того же класса? В первой слева колонке таблицы дается результат измерения вязкости на приборе, имитирующем поведение масла в смазываемых узлах при холодном пуске двигателя от стартера. Во второй слева колонке - на приборе, имитирующем поведение масла в картере и маслоприемнике после длительного охлаждения двигателя. Эта характеристика прокачиваемости масла по смазочной системе - гарантия того, что при пуске не будет падения давления масла и сухого трения.
Однако не стоит забывать о том, что диапазоны температуры окружающей среды, в которых применимы масла тех или иных классов SAE, зависят от конструкции двигателей, устройства и гидравлических характеристик смазочных систем, мощности пусковых агрегатов и других факторов. Поэтому, при выборе моторных масел для конкретных марок автомобилей, работающих в данных климатических условиях, следует руководствоваться, прежде всего, рекомендациями изготовителей техники."
Вот у меня-то как раз и нет возможности тестировать отработку, а хотелось бы посмотреть на результаты. Я о том и говорю, что надо сравнивать не свежее моторное масло, а уже работавшее в моторе! Вся информация на этикетке о масле - относительные характеристики, как правило взятые в каком-либо интервале (температуры, вязкость, скорость на сдвиг и т.д.), и дают только приблизительное представление о том, как масло будет себя вести, к примеру, при холодном пуске. Все эти тесты, ИМХО, утешение для потребителей. Вот, я залил себе масло X, а ты - масло Z. В тесте мое масло стекло быстрее, я победил! Ну хорошо, самолюбие потешили, и что? Второй варииант, который и тек похуже,также не застыл в моторе и машина спокойно завелась. Я не понимаю смысл этих многочисленных тестов - получается, раз масло Х прокачивается быстрее, надо всем покупать его? А у меня VW 2011 г.в, залит Кастрол 504/507, а он текет хуже, например масла Кастрол А5/В5, мне лучше его залить, да? Это я к примеру привел, не надо тут нападать.. Что пытаются показать все авторы этих тестов? Я заметил, что все масла худо-бедно, но текут, а значит коленвал провернется, а масло, хоть и с трудом, но прокачается по системе. Повторюсь, для конечного потребителя эти тесты могут стать дезинформацией, неверным вектором в выборе масла. Каждый автомобиль - индивидуален, у каждого свой режимы работы, свой износ, свои проблемы. Каждый вправе остаться при своем мнении, здесь не будет правых или не правых, т.к. реальную скорость прокачивания масла в двигателе мы не увидим (если только в рекламе Шелла :crazy: ), а смореть как текет масло в баночках - детская забава.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3081-est-li-polza-ot-testov-s-perevorachivaniem-ban/?p=91506
:shok:
Я сейчас не понял, это к чему здесь применить?
И как это относится к написаному:
а разве масло 0-40 не рассчитано для запуска в -35? 0W говорит о том что масло можно использовать в -35. Вторая цифра в масле никакого отношения к холодным пускам не имеет
Упд
Стесняюсь спросить, а вы часто воспринимаете всерьёз галиматью? :crazy:
Изменено пользователем NAK
так и относится что ваш выложенный видео тест в пластиковых бутылочках всего лишь развлекуха и не отображает всех процессов в двигателе.
SAE классификация масел по вязкости, разработанная Американской ассоциацией автомобильных инженеров все уже определила и на бутылочки можно не ориентироваться. 0w масло которое обеспечивает запуск в -35 без вреда для мотора
Изменено пользователем val_kaz
Да пойми же ты мил человек, я тебе не про первую цифирь толкую, а про вторую. От второй цифры очень много зависит ;)
Upd
Вот будут морозы под -25*С, я к тебе подъеду, мы возьмём шприцом из моего дрыгателя отработку и сравнишь её на текучесть с чем хочешь ;)
Хорошо)) Вы в курсе что вторая цифра означает?)) Растолкуйте свою версию а я вам свою)
Показатели низкотемпературной вязкости:
0W — используется при температуре до −35 ° С
5W — используется при температуре до −30 ° С
10W — используется при температуре до −25 ° С
15W — используется при температуре до −20 ° С
20W — используется при температуре до −15 ° С
Показатели высокотемпературной вязкости:
Гораздо интереснее второе число в обозначении — высокотемпературная вязкость. Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100—150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это или плохо именно для Вашего мотора — знает только производитель автомобиля.
Вы прямо открываете новую теорию о зависимости коэффициента высокотемпературной вязкости на запуск в морозы)
До этого помимо SAE был показатель CCS
Ну я к вам как ко взрослому, а вы мне тут балаган решили устроить? ;)
ну как раскройте как коэффициент высокотемпературной вязкости влияет на запуск в морозы))
Уморил, я сдаюсь.
Я не знаю что такое коэффициент высокотемпературной вязкости.
Уморил, я сдаюсь.
Это цифра после w. Я высказал то что 0w-40 будет нормально работать при запуске в -35. 0-20 может быть более текучим и иметь лучшие показатели по температуре замерзания. Но еще раз повторю, я высказал что любое масло 0w рассчитано на запуск в морозы -35
И тесты с бутылочками они не нужны
Это цифра после w.
Это теперь так принято называть высокотемпературную вязкость?
Отстал я от жизни :(
Так же писали что вторая цифра к зимним пускам не имеет отношения ;)
А на что указывает вторая цифра после w?)) Температуру окружающего воздуха?))
Ну уж точно не коэффициент ;)
Вам не надоело ещё?
Больше 50-ти страниц флуда, каждый тупо остаивает своё мнение и никакие ни аргументы, ни факты его не переломят. Упорство достойное лучшего применения.
Вам не надоело ещё?
Тут 50, а здесь http://www.oil-club.ru/forum/topic/5798-maslo-dlya-hyundaikia-dvigateli-gamma-16/
Нет, туда я уже не пойду. Надоело  :DD  Молча понаблюдаю на досуге  :popcorm:
