1. Тип двигателя
2. Пробег
2 часа назад, Sportage72 сказал:
Сколько видел наоборот всегда больше всего был задран 4, то есть самый дальний цилиндр, и по ниспадающей 3, 2 и редко первый
И недавно тут Ronik писал, что у него был задран ТОЛЬКО 4 цилиндр, на остальных были только полосы
Всё верно, задирает обычно 4ый, и не только у корейцев, но и у других марок. Субару например имеют болезнь 4 цилиндра, точно также дерет и начинает стучать. А все потому, что 4ый самый теплонагруженый. Самый дальний от помпы.
28 минут назад, m724 сказал:
Видел много вскрытых моторов : Ниссан , Мицу , GM, Ситроен . с пробегами за 300 т.км. , И ... , нет там и намёков на какие-то задиры , всё верно и хон в большинстве был и есть .  Одного не могу понять , проблема с моторами в Клубе есть , но что же никто не пытается её решить с помощью масел и присадок "купер "?
Моторы не короткоходные наверняка смотрели. Я вот когда для профилактики свой форд вскрывал на 200000, там цилиндры как новые были. Но там поршня длиноходные и блок чугунный был (фф1). Ауди с другом вскрывали А6 2002, 400000км цилиндры как новые. Но это старая школа. Сейчас все короткоходные алюминиевые блоки имеют такую фигню( ресурс-то 150-200....В реальности чуть больше конечно, но это если не задерет.
Кстати, вчера на ютубе наткнулся на видос о корейских движках, там рассуждают почему их дерет. И вот там говорится, что для внутреннего рынка во всех корейских моторах стоят форсунки охлаждения поршней маслом. А вот для экспортных нет.
1 час назад, ddis сказал:
У знакомого такой мотор застучал сразу после перегрева, хотя перегрева так такового не было, просто застряли в сугробе  и полчаса побуксовали.. Как итог сразу же на холодную поршни загремели. Опустили эндоскоп -все нахрен ободрало.
 У нас буксование в снегу - нормальное явление зимой, т.к. дорогу чистят только для того, чтобы трактор смог отвезти с фермы прицеп с молоком. Трактор прошел - и ладно.
Следуя вашей логике, через месяц зимних дорог мотор G4KD должен был словить клина гарантированно. Ан нет, машинка по сугоробам семь лет катается, пробег под 200 т., и стука нет и маслицо не кушает.
26 минут назад, Ronik сказал:
G4KD 86*86, G4NA 81*97
35 минут назад, Ronik сказал:
Это раньше коротходные (квадратные) были. Диаметр цилиндра примерно равен ходу поршня (Фокус 1 (1.6): d.79, ход поршня 81.4). Сейчас в основном длиноходные - ход поршня больше диаметра цилиндра (G4NA (2.0): d.81, ход поршня 97).
11 часов назад, dimakudr сказал:
так надо было почитать про проблемы этого ДВС, а уж потом отдавать деньги...
Теперь поздно пить Боржоми. Задним числом всегда проще думать :)
1 час назад, m724 сказал:
Прошу прощения . Сочувствую.
Не стоит извиняться, я не ищу сочувствия, оно мне не нужно.
Хочется просто понять что к чему.
Дак как так проиисходит, двигатель перегревается, а датчик не показывает, или не кипит потому что отсутствует датчик температуры в голове????
Вопрос по датчикам T где они установлены?
Изменено пользователем ddis
1 час назад, kkav сказал:
Ну да. Сам так купил ФК2 с его е...учим автоматом в 2014 г. когда по нему не было почти никакой информации.
Езди пока машина новая и на гарантии. Не рви с места на холодную, масло лей правильное и интервалы смены 7-8 тыс.
Изменено пользователем dimakudr
Всё очень просто - купил, а дальше "проблемы индейцев шерифа не волнуют".
То есть остаёшься один на один с проблемой. Без поддержки производителя по косякам и недоработкам.
P.S. После начала производства, пришедшего на смену сборке из комплектов из Кореи, проблемы только растут.
Этот момент пережила Тойота после открытия сборки Прадо во Владивостоке. Через год сборку вернули в Японию.
"Понять и простить" - сериал  смотреть все серии..... :D
По моему вы попали в десятку..
12 минут назад, ddis сказал:
Сканер показывает температуру в головке (CVVT)
Ни разу не видел температуру масла больше 90 градусов. Температура ОЖ скачет от 88 до 95.
Изменено пользователем kkav
Речь о локальном перегреве.
56 минут назад, kkav сказал:
Предложить перенастроить термостат на дефектный VAZовский манер 60С именно с такими параметрами приоры сходили с конвеера.
Чем и понизить температуру двигателя.
Самое дешевое решение проблемы.
Можно вообще убрать термостат, но это по моему жестко.))))
3 минуты назад, ddis сказал:
Ни в коем случае это делать нельзя! Прекратите давать вредные советы )
