8 апреля 20179 г Закреплён Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться! 1. Тип двигателя 2. Пробег 3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.
7 февраля 20188 г Минимум креплениями, ЭБУ, АКПП и вариатором. Перефразирую - если зазоры в норме, то зачем регулировать? По креплениям я бы так не утверждал ! Причём тут ЭБУ и АКПП ? они не являются неотъемлемой частью двигателя ! Перекинуть маховик не составит проблемы ! Дело в замене ТОЛЬКО двигателя , которому монопенисуально что крутить МКПП , автомат или Вариатор и даже робот ! Если зазоры в норме то регулировка не требуется , но по регламенту проверка каждые 90 т.км.
7 февраля 20188 г Дело в замене ТОЛЬКО двигателя , которому монопенисуально что крутить МКПП , автомат или Вариатор и даже робот ! Но если ставить более мощный мотор 2.4 л. (4B12), то в ЭБУ наверняка надо перенастраивать режимы коробки? Или я не прав?
7 февраля 20188 г Но если ставить более мощный мотор 2.4 л. (4B12), то в ЭБУ наверняка надо перенастраивать режимы коробки? Или я не прав? Это не обязательно ! Как показывает практика кроме механической замены мотора больше ничего не требуется .
7 февраля 20188 г в ЭБУ наверняка надо перенастраивать режимы коробки? Из практики : замена прошивки двигателя (нормальная прошивка !) это оптимизация так сказать топливной карты или карты впрыска , она повышает мощность без ущерба для ресурса , можно сделать и больше чем 15-18% но тогда страдает ресурс , так вот вариатор в течении 2-3 дней подстраивается под "новый мотор" и всё прекрасно работает ! Проверено на себе .
7 февраля 20188 г Это не обязательно ! Как показывает практика кроме механической замены мотора больше ничего не требуется . Вы крепко в теме, раз так нам присоветываете авторитетно? Или, как и все в подавляющем, ножки с дивана свесили, чтобы до мышки дотянуться? ;) :))) Оффтоп (Без обиды).
7 февраля 20188 г так вот вариатор в течении 2-3 дней подстраивается под "новый мотор" и всё прекрасно работает ! Проверено на себе . Вариатор - да, на Мицу он адаптивный. А вот АКПП в Hyundai?
7 февраля 20188 г Вариатор - да, на Мицу он адаптивный. А вот АКПП в Hyundai? Адаптивная, обучаемая. Это правда!. ;)
7 февраля 20188 г Перефразирую - если зазоры в норме, то зачем регулировать? Вряд ли те, что в норме - регулируют Но по регламенту - лезут и проверяют, регулировка по факту - так понятней? А некоторым регламент пофиг - кто-то раньше лезет, по каким-то причинам или "на всякий случай, но большая часть - когда загромыхает или "жареный петух" подкрался...
7 февраля 20188 г По G4NA NU есть какая-то инфа по задирам? Уточняйте, есть G4NA NU который с 2014 года начал выпускаться - у него есть задиры, а есть самая новая генерация G4NA NU который выпускается с конца 2016 года и он уже с маслофорсунками и модернизированной системой охлаждения - по нему ещё слишком рано делать выводы, потому что мало прошли ещё эти моторы
7 февраля 20188 г Вы крепко в теме, раз так нам присоветываете авторитетно? Или, как и все в подавляющем, ножки с дивана свесили, чтобы до мышки дотянуться? ;) :))) Оффтоп (Без обиды). Что-то имеете сказать ? Говорите .
7 февраля 20188 г Уточняйте, есть G4NA NU который с 2014 года начал выпускаться - у него есть задиры, а есть самая новая генерация G4NA NU который выпускается с конца 2016 года и он уже с маслофорсунками и модернизированной системой охлаждения - по нему ещё слишком рано делать выводы, потому что мало прошли ещё эти моторыу меня октябрь 2016, хз какой, по маслофорсункам где есть точная инфа? В интернете разброс начала производства моторов с маслофорсунками от начала 2016 до начала 2017
7 февраля 20188 г Вариатор - да, на Мицу он адаптивный. А вот АКПП в Hyundai? В чём сомнения ? У меня мотор 220 к.с. стоит АКПП , вариатор ставится на более слабые моторы . Или я не совсем понимаю о чём вы .
7 февраля 20188 г Вряд ли те, что в норме - регулируют Но по регламенту - лезут и проверяют, регулировка по факту - так понятней? А некоторым регламент пофиг - кто-то раньше лезет, по каким-то причинам или "на всякий случай, но большая часть - когда загромыхает или "жареный петух" подкрался... Благодарю вас за правильный посыл.
7 февраля 20188 г у меня октябрь 2016, хз какой, по маслофорсункам где есть точная инфа? В интернете разброс начала производства моторов с маслофорсунками от начала 2016 до начала 2017 в вашем случае конкретно можно посмотреть только по VINу по дилерскому каталогу, возможно у вас уже новая генерация этого мотора, а возможно ещё и нет. Как раз где то в то время он выходил
