1. Тип двигателя
2. Пробег
эти каталоги показывают наличие форсунок на машинах еще с 14 года, а по факту народ пишет их нет
Беда общедоступных каталогов в том, что они не отсеивают по VIN номеру, то что непосредственно у вас стоит, а частенько показывают то что стоит на подобных двигателях сейчас.
Скиньте корейский VIN, попробую посмотреть по дилерскому каталогу. У меня в нем база номеров до середины 2017 года, в принципе ваш должен пробиться
Забей вин-код в оригинальных каталогах на autodoc/isnext/emex, схема "Двигатель"->"Блок цилиндров в сборе". На схеме должна быть форсунка 21150 (обвел красным).
Надо смотреть не картинку а перечень деталей. У меня на картинке есть масляные форсунки а в списке деталей нет
Приветствую! А мой посмотрите? Если да, то куда номер скинуть? Спасибо.)))
Изменено пользователем АРКАДИЙ ГРИШНОВ
Киа по каталогу mobis можно пробить.
@Sportage72, спасибо большое
@Skif_tlt, все можешь спать спокойно  :)
Без проблем, кидайте сюда, думаю ничего личного в VIN коде нет)
Кстати, нет у него форсунок
Неактивная деталь по этому вину
думаю что в 16 году их быть не должно, они ток в 17 начали их внедрять.
Активная, по факту 4шт стоит.
Ещё раз повторюсь, оригинальный дилерский каталог Microcat покажет только то что стоит по факту! Если их там нет, то и на рисунке даже не будет картинки этой маслофорсунки.
Вообще написано что ставятся с 10.2015г, просто к нам поставляться двигателя с ними стали позже. Возможно в самой Корее уже с того времени идут с ними.
Изменено пользователем Sportage72
Тогда каталог mobis врет.  :unknw:
@odisva,
Со слов официала, форсунки на G4KD ,на двигатели поставляемые в Россию никогда не ставились. На G4NA появились с конца февраля 2017,вместе с доработкой мотора: увеличили длину юбок поршней, улучшили помпу и систему охлаждения.
@odisva,
Так мы NA обсуждаем. Про KD понятно что не ставили. Но вот оригинальный каталог  KIA MICROCAT показывает, что уже в 2016 были  :unknw:
@odisva,
У вас кстати на скане четко видно - отсутствующие позиции имеют серый цвет в отличии от имеющихся красных. На машинах, выпущенных до 20 февраля 17-го, при проверке по вин -коду эта позиция имеет серый цвет, после - красный.
Изменено пользователем GOT
а где точная инфа по доработке мотора? говорю же, в инете полно постов о том, что маслофорсунки начали ставить то ли в начале, то ли в конце 2016, а где то пишут, что только в 2017 г. в том же каталоге автодока выбираешь спортэйдж 2015 г.в. и двигатель NA в схемах есть форсунки
