1. Тип двигателя
2. Пробег
Вот кстати, при отсутствии маслоканала в шатуне и форсунок (ранние версии theta, nu, gamma), еще более критичным (по сравнению с моторами в которых они есть) может оказаться снижение скорости потока. Ведь масло только от коленвала разбрызгивается на стенку цилиндра, соответственно маловязкое будет попадать туда в большем количестве?
Именно так.
В видео Травникова в конце он говорит, что основная и главная причина задиров - это перегрев. К этому же выводу пришли на киаклубе, и я тоже с этим согласен
У меня на этот счёт другое мнение. Какой перегрев в городской эксплуатации? Да ещё и зимой (у многих).
Хотя на 5W-40 и перегреть этот мотор тоже можно...
Вы перегревали мотор когда-нибудь? Откуда у вас задиры то? На очень качественном масле без перепробегов.
Я на протяжении 40 тыс км до пробега 75 ткм (появления стуков) заливал Pennzoil Ultra 5w20, менял через 200-220 моточасов. Итог - задиры и капиталка.
А вот нулёвка зимой на Урале, как я понял, не лилась ни разу. Да и прогревать вы не особый любитель (судя по постам выше)...
ИМХО: Зимой надо всегда лить 0W независимо от региона.
Нулевку я заливал, до капремонта - Petro Canada SS 0W30, все было классно (тихая работа двигателя), но подъедало - был расход при отжигах. Pennzoil Ultra 5W20 тоже подъедало. Не было расхода (ни зимой, ни летом), только на Petro- Canada SS 5W30. Поэтому, наверно, нулевки и не рекомендовались изготовителем - из-за расхода масла.
Прогревать движок да, я не любитель, и до капремонта, и сейчас - 2,3,5 минут - и поехали. Но без фанатизма. Только при -30 - минут 10-15 грел.
Теперь главное. Откуда перегрев. У меня он случился летом 2016 года - конкретно то, что было последней каплей перед началом стуков. Как оказалось, на современных двигателях надо ежегодно (!) промывать радиатор. А я не промыл в тот год. Это одно. И другое - пришлось в августе, при +30, ехать по М5 в Уральских горах. Там иногда нужно было двигатель наизнанку выкручивать, так как обгон фур по встречке в гору - много таких участков. Вот и все, я думаю. Причем стрелка ОЖ была все время в норме, но как это тоже выяснилось, эта стрелка не более чем успокоитель для водителя.
А стуки то зимой появились?
Про горы и +30: вот Кузнецкий Алатау, гружёная битком машина, затяжные обгоны фур (до 160 км/ч и выше), температуры до ПЛЮС 40 плюс также иногда оффроуд на размытых после дождя горных грунтовках/гравийках, масло ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ, как у вас - 5W-20 PU: http://www.oil-club.ru/forum/topic/13219-pennzoil-ultra-5w-20-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-xl-posle-9600km/
Так что скорее радиатор, хотя мне больше кажется, что подзадирало у вас зимой - с "отжигами", из-за которых был расход масла. Хотя расход масла на этих моторах в принципе вещь нечастая...
@Evgeniy Ежегодно - круто...
Я летом в уборочную пору каждый вечер радиатор фигачил из Керхера, от дорожной пыли и грязи вода стекала цвета какао.Трудно представить, что будет ,если мыть его раз в год, даже и в городских условиях.Видел в городе ,как Спортажи вдобавок с забитыми сетками москитными на радиаторе ездят - откуда тут нормальное охлаждение? Блин ,а потом удивление - корейцы движки плохие делают...
Про горы и +30:
Стуки появились в сентябре - после лета этого жаркого. Причина задиров, самая непротиворечивая версия - именно локальный перегрев поршней. Он связан с недостатком системы охлаждения - водяной насос качает с одной стороны блока, первый цилиндр самое лучшее охлаждение, задиров практически не бывает, 2,3 цилиндры - задиры, причем 3й самый задранный, 4й - задиры, но поменьше. Потому что 1й и 4й цилиндры - по краям блока, не соседствуют с жаркими "товарищами", 2й, 3й - посередине, им достается больше всех. Есть фото у меня поршней с моего двигателя - не вставляется просто.
И, те, у кого в допуске зазора поршень-цилиндр попадают на минимальный зазор - 0,015 мм, при перегреве поршень расширяется и касается юбкой стенки цилиндра. Плюс, дизеление у многих - это значит, имхо, при сборке двигателя заложили поршень в цилиндр не соответствующей размерной группы изначально. Не должно быть у исправного двигателя дизеления - у меня с самого начала было.
Не факт - у Мицу тоже есть. На холодную...
@Evgeniy, думаю, всё началось у вас с "отжигов" зимой и угара масла.  Тогда же и нагар появился на кольцах и начал потихоньку "натирать" ваши цилиндры. А забитый радиатор только довёл ситуацию до логического конца. Причём залитое масло там уже не имело никакого значения...  ИМХО
У меня на предыдущей машине - Subaru  - я мыл радиатор только один раз за все время (150 000 км пробега было), и все нормально. Лада 2115 у меня была, там вообще стрелка в красной зоне была - 120-130 градусов, и тоже ничего, все нормально. И это, мил человек, как говорится, если стрелка ОЖ у меня никуда не двигалась - так и все нормально должно быть -   не так ли? Не надо тут намеками писать, как на Киаклубе "ОстГОТ", что все владельцы "алени" во всем виноваты.
@Evgeniy, думаю, всё началось у вас с "отжигов" зимой и угара масла.  Тогда же и нагар появился на кольцах и начал потихоньку "натирать" ваши цилиндры. ИМХО.
Зимой "отжигов" не было, не топил я газульку на холодной машине. Угар масла - ну так не угорало только 5W30 Petro-Canada, а 0W30 - Petra - угорала. Какие тут нулевки?
Факт. Дизеления на исправном моторе не должно быть. Пример - Nissan Note жены, двигатель HR16DE Nissan. Там зазоры поршень-цилиндр - 0,03-0,05 мм. У G4KD - 0.015-0.035 мм. У 4B11, для сравнения - 0,02-0,04 мм.
У Ниссана - на холодную еле-еле слышно постукивание поршня, это когда поршни холодные, не нагрелись и не выбрали зазор. Вы понимаете? Еле-еле стучок слышен, потом проходит, а не дизеление по полной программе, как G4KD.
@Evgeniy,Пока не дойдет до вас, что время "вечных" движков прошло,так и будете искать виноватых где и кого угодно.
Уже дошло. Теперь, "обжегшись на молоке, дую на воду". Сейчас все буду делать не так, как раньше). Но это не отменяет того, что корейские движки - кусок г... Что лучше? Тойота? Хонда? Автоваз? Не знаю. Пока все равно придется ездить на Спортаже. Машина красивая, мне нравится до сих пор, но двигатель - это типа "возбудитель желания снова идти в автосалон после гарантии". Бизнес ребята делают.
Наверняка габариты не те совсем и к коробасу ещё как -то приладить надо, электронику навесить, мозги перепрошить и т.п. :unknw:
По хундаям не скажу , на мицу 4В11 меняется на 4В12 легко и менять ничего не надо и прошивать ! Моторы похоже идентичны (предположение!) поэтому и крепление КПП предположу что тоже самое.
