1. Тип двигателя
2. Пробег
Разговаривал с мастером который регулировал зазоры, говорит что задраных b11-12 не видел. Мастер матерый.
Зачем, кстати, регулировал?
А, у тебя же - ГБО...
По хундаям не скажу , на мицу 4В11 меняется на 4В12 легко и менять ничего не надо и прошивать ! Моторы похоже идентичны (предположение!) поэтому и крепление КПП предположу что тоже самое.
На драйве есть запись о замена G4KD на G4KE. Еще тот гемор. Человек написал, что если бы изначально знал с чем столкнется, то не брался бы за эту идею. С виду было все легко. А здесь предлагают двигатель другого производителя затолкать.
Только у "кудесников" - любителей светофорных гонок на холодном моторе или гонять подолгу 160-180 км/ч по европейским автобанам. Причём перегревы в основном случались на первом варианте жижи - полуминералке CVTF J1, на новой J4 от Idemitsu проблем с перегревами стало меньше... Кстати, наглядно видно по моим анализам отработки этих жиж.
Не совсем так , радиатор необходим.
Проверка зазоров каждые 90 т.км.
Там тогда зимой проблемы вылазят с прогревом...
А перегревы как раз чаще случались на первых XL с радиатором, который часто забивался грязью (в левом крыле). На новых XL (с 2010 г.) без радиатора (с охлаждением через теплообменник) проблем меньше. Ну и с более "правильной" жижей...
это же тоже совместная разработка World Engine между Хендай/Митсу/Крайслер (с) - внимательнее нужно быть.
Нет проблем .
Когда приезжал эндоскопию двигателя делать к мотористу, он говорит -"вот, видишь, 2 ГБЦ лежат - это от такого же как у тебя двига, только японский". То есть 4b11. Задиры. Блоки на гильзовке были, я так понимаю.
Митцу ставит радиатор на вариатор
У меня на этот счёт другое мнение. Какой перегрев в городской эксплуатации? Да ещё и зимой (у многих).
Хотя на 5W-40 и перегреть этот мотор тоже можно...
Вы перегревали мотор когда-нибудь? Откуда у вас задиры то? На очень качественном масле без перепробегов.
А вот нулёвка зимой на Урале, как я понял, не лилась ни разу. Да и прогревать вы не особый любитель (судя по постам выше)...
Я конечно не специалист в двигателях, но предполагаю, что это конструктивный косяк мотора. Дилеры Тойоты по всей стране льют 5w40, что в Сибири, что в Краснодаре, и я не слышал, чтоб ДВС Тойот славились задирами.
У всех производителей "в семье не без урода", есть в линейке такие двигателя, которые гумно полное, и не важно тойота это или хонда или немцы какие.
Тут вот Хендай/Киа с 2л лопухнулись, при этом сделав вполне ходимый массовый 1.6, кто то пишет что там тоже бывает возникают задиры, но судя по отзывам кроме звука они не на что не влияют, и двигатель 200-300 ходит спокойно. Также и 2.4 вполне нормальный получился, там меньше возникает проблем с задирами при должном обслуживании.
Я просто раньше  к звукам особо не прислушивался, но мне этот рокот как-то не очень нравится  тем более пробег всего примерно 50000 кмк, буду менять свечи прикуплю эндоскоп и загляну в цилиндры,  вообще за такие деньги мотор должен шептать а тут такое вылазит капец (((
А вот интересно: насколько часто уходят зазоры на этих моторах? Речь о G4KD/E и 4B11/12. Без учёта ГБО. Просто слышал от наших мастеров, что если клапана не стучат, то и лезть туда не надо...
Шептать с цепью ГРМ вряд ли получится ;)
Совместная, но отличаются как внутри, так и снаружи. Вам бы не знать )))
Много кто лез регулировать но все было в норме.
Вот вот, с цепью ГРМ, да без гидрокомпенсаторов клапанов.
Отписался в теме про ГБО. Пробег 85 ткм с гбо 54. Только, что забрал с сервиса. Мастер подтвердил что запас был на 20-25 ткм. Изменено пользователем Spielhur
