A3/B4 или A5/B5, все-таки?
Здравствуйте гуру авто масел! :pioneer:
Пройдя по клабу, нашел кучу информаций по АСЕА :shok: и разницу между классификациями, но никто не поставил точку и по-человечески и сказал - какие, теоретически хотя бы, масла оказывают лучшую защиту для мотора!? :pir:
Напишите, хотя-бы, в комментах: A3/B4 или A5/B5? и стоит ли переплачивать за С3, если мы не берем экологию в зачет?
Благодарю заранее! :hi:
Изменено пользователем B_halat
Великолепнейший обзор на тему, а почему полнозольные A3/B4 - это уже отсталая история (только в двигатели "старых" типов) вкупе с присадочным пакетом Infenium 6660 (13% минералки 1 группы всегда будет в тех маслах по итогу!) и почему модернизация и развитие полнозольников пошло совершенно по разному.
Ну, кстати, почему и прав наверное "sae20".
https://dzen.ru/a/ZdHIXpITFGrFLiTR?ysclid=mgfx7jsh6451035078
Изменено пользователем Дмирий0128
2 часа назад, Дмирий0128 сказал:
Переведите, пожалуйста, как тут понять про разницу "xW-y - x и y", что тут и от чего вычитать?
Чисто математически (х-у) в каждом масле должно стремиться к 0 или какому-то минимальному "5n", где n=0,1,2,3
или оценивать между маслами (х1-х2) и (y1-y2)
Дайте пример реальный разных там пар масел, какая лучше, какая хуже?
Так всё же просто - вычтите из второй цифры первую и чем меньше будет разница, тем лучше будет масло (если брать реологию). Сможете сами посчитать и определить лучшее масло из вот этих, например?
0w20
5w20
10w30
5w30
5w40
04.03.2017 в 22:31, B_halat сказал:
Да от типа мотора это будет зависеть, так оное находит отражение в спецификации (или А3/В4 или А5/В5), тк они в свете развития современного моторостроения являются "взаимоисключающими", и от режима эксплуатации того мотора!!!
Заменять одно другим там можно с огромной "оглядкой".
Очень тяжело нагруженные двигатели 90-00-х годов без всяких современных наворотов - это исключительно A3/B4 (HTHS>3,5) толстая и очень прочная на разрыв плёнка масла (и на хер экологию с катализаторами, фильтрами и прочим современным обвесом).
Если это не ваш случай, то и не надо, тк за ту прочность пленки есть жёсткая расплата (зольность, кот даст всякие отложения (лак, нагар, масложор) и абразив, кот при прочих равных быстрее "ушатает" двигатель).
26 минут назад, Роман 73 сказал:
0w20
5w20
10w30
5w30
5w40
Т.е. мин = у-х, соответственно это 5w-20, тк 20-5=15 это минимум.
Но, речь шла о парах масел, типа лето-зима?
И "sae20" говорит о тридцатке на лето, а дельта там (y-x) будет больше 30-10=20 (20>15)
Объяснить можете то противоречие?
Дмирий0128 это вы ещё до темы прожарок масел (высокотемпературный тест) не дошли. Там больше всего лака и нагара как раз от малозольных acea Cx (c2, c3, c5).
Тут на форуме есть участник, которых лил только оригинальные малозольных 0w20 и менял часто 5-7 т, а в итоге масложор и залегшие кольца, хотя двигатель под клапанной крышкой чистый.
Косвенно это подтверждают минеральщики (тут тема Клуб любителей минерального масла).
Верить или нет, каждый решает сам, но выводы сделать стоит.
Про устаревшую рецептуру a3, a5 масел - это бред. Рецептуры обновляются каждые 5 лет. Например у a5-масел есть редакции 11-, 16-, 21 годов, в которых есть всё современное: защита цепи, защита от lspi, контроль отложений в турбине и прочее.
А недавнее масло A3/B4 от лукойла сделано по ультрасовременному пакету присадок api SQ, которому и года нет.
vin
Не хочется эту тему забивать оффтопом, если коротко, то не в загустителе дело (есть масла 0w40 a3 которые хорошо проходят тест), там комбинация факторов: технология производства, типы присадок, дисперсанты и депрессоры.
3 часа назад, Роман 73 сказал:
0w20
5w20
10w30
5w30
5w40
Только в реальности 5w-20 окажется самым херовым.  :sarcastic:
26 минут назад, знаток сказал:
Ну, в мире вообще нет совершенства. Вопрос только, а по каким критериям оценивать? В чем "херовость" то прикорячится?
2 часа назад, mixanix сказал:
Просто есть набор по разному влияющих факторов, а есть сложившиеся стереотипы.
Про типа малозольные, но при этом лихо угорающие С1,3,5. Так там присадок 16,6%, а у А3/В4 - 13%. Вот одна из возможных причин!
Интересно, как луколовцы самый страшный полнозольник в SQ вщемили? Скорее всего там чего-то сильно уменьшено, что чисто формально не противоречит. К примеру, процент золы <1,6% он "снизу" не ограничен. Они сделали допустим 0,8-0,9%. Фактически это уже LS, а формалъно типа полнозольник.
Также и фосфором и цинком меньше 1000 ppm и с кальцием меньше 3000 ppm. Вниз то можно уходить, а типо полнозольник!
Может бор органический с калием положили поболее вместо кальция китайцы проклятые. Не им же ездить.
Вообще чего гадать? Выложили бы спецификацию сразу, вот бы и обсудили новый чудодейственный состав одного из самых кондовых полнозольников.
А тот бедолага с 0w-20, как и где он ездил? То масло для умеренного климата крошечной япии и тошнючего режима езды 45-60 иногда 70км/ч, у них кнопка даже, чтобы далее 3-й скорости не переключалось.
Может он агрессивно водил и много груза возил да по жаре в пробках да с перегревом, да двиг к примеру 1zz-fe дорестайловый с конструктивно заложенным масложором. Там масло менять то нужно было через 3 тыс.км (даже и япы так порой делают), и на одном масле не вывезти ситуацию! Только эксперимент с маслами и добавками и раскоксовки.
4 часа назад, Дмирий0128 сказал:
Вообще, в 5w20 и 10w30 меньше всего загустителей (полимерки) и больше всего масла (базы), а смазывает именно масло. Для меня так :pardon: А на зиму можно (и скорее всего даже нужно) 0w20. Вот и вся наука)))
Все видели ролик в ютубе про то, кто такой SAE20?
77ww77 это вы, да?:hi: Или все же Борис Жмуд? И то, он только один из группы Сае20 и Гусей.
4 минуты назад, skorp777 сказал:
Нет, просто интересно мнение столь уважаемого сообщества, насчет этой персоны. А то советы его очень противоречивые и революционные.
Извините, но я не знаю ни гусей, ни жмуда...
Изменено пользователем 77ww77
77ww77 в чем ГЛОБАЛЬНАЯ противоречивость советов Саяна?
21 час назад, знаток сказал:
обосновать сможете, указав параметры "херовости"?
