4 марта 20179 г Закреплён Здравствуйте гуру авто масел! :pioneer: Пройдя по клабу, нашел кучу информаций по АСЕА и разницу между классификациями, но никто не поставил точку и по-человечески и сказал - какие, теоретически хотя бы, масла оказывают лучшую защиту для мотора!? :pir: Напишите, хотя-бы, в комментах: A3/B4 или A5/B5? и стоит ли переплачивать за С3, если мы не берем экологию в зачет? Благодарю заранее! Изменено 4 марта 20179 г пользователем B_halat
9 октября 20251 г 1 час назад, Николай_34 сказал: а лучше летом А5, зимой С5 С GF-6A как сочетается оно? Вообще какая спецификация для меня предпочтительнее А5 или GF-6A? Какие миксы делать то можно с ним с А5 и вообще из моего наличествующего набора масел (выше) при моей ситуации? При склонности двига дорестайлового 1zz-fe к масложору и начинающемся масложоре? Для двига требования 5w-30 (основная) и 0w-20, GF-4 и А5. Или какие конкретно масла взять (лучше из дешманских)? Типа такого QUALITET PREMIUM 0W-20 А5/В5 SN GF-5 20л 4890р. (244,5р./л)https://www.wildberries.ru/catalog/327155666/detail.aspx?size=491054025 И почему спецификации такие разные вроде как у одинаковых масел (а5/в5 и а3/в4)? QUALITET 0W-20 Синт. А5/В5 SN GF-5, 4л 1436р.https://ozon.ru/t/39Nz1hE QUALITET PREMIUM 0W-20, а3/в4 SN GF-5, 1л 486р.https://www.wildberries.ru/catalog/327155688/detail.aspx?size=491054047 Изменено 9 октября 20251 г пользователем Дмирий0128
10 октября 20251 г 36 минут назад, biguxa сказал: Дмирий0128 0-20 не может быть А5 или А3.... Так дано в описании масла!!!!!
10 октября 20251 г 6 минут назад, Дмирий0128 сказал: Так дано в описании масла!!!!! значит не надо верить такому маслу...
10 октября 20251 г 9 минут назад, ProstoFilya сказал: значит не надо верить такому маслу... Ну, а где взять обобщенную справку по спецификациям, какие с какими "пересекаются" (или бывают - не бывают)? Желательно с лабораторными параметрами или диапазонами.
10 октября 20251 г Дмирий0128 https://www.oil-club.ru/forum/topic/91482-sae-j300-2024-novyj-standart-sae/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/36828-novye-standarty-masel-acea-a7b7-i-acea-c6-i-acea-e8e11/?do=findComment&comment=2868420 https://www.api.org/-/media/files/certification/engine-oil-diesel/publications/api 1509 23rd edition.pdf
13 октября 20251 г 5-40 синтек, разницы а3/а5 не заметил. Вопрос по каталику, если евро 4 то можно смело забить на а5 и лить а3?
13 октября 20251 г 2 часа назад, resres сказал: Вопрос по каталику, если евро 4 то можно смело забить на а5 и лить а3? Они одинаковы, полнозольники. У них разница в вязкости, а3 более вязкое. Если у авто не прямой впрыск и не навороченный а обычный каталик, то можно полнозольники лить. Изменено 13 октября 20251 г пользователем Vasya-
14 октября 20251 г 17 часов назад, Vasya- сказал: обычный каталик Да, два ката с завода стоят. Поэтому всю историю 5-30/5-40 А3/В4 и лили. Просто тут все топят за ильсак, но старому движку в целом пофиг какое масло поджирать. В целом я такого же мнения. На япах каты покрепче чем на корейцах, переживут даже старые масла. Просто пытаюст выяснить пользу от перехода с полнозольника А3 на ильсак, кроме экономиии и экологии, которая мало влияет
14 октября 20251 г resres Если двс жрет масло, то много золы образуется в камере сгорания, часть попадает на кольца, клапана, нагорает на шапке поршня, часть залетает в каталик. Короче если двс жрет масло, то однозначно лучше Илсак, в нем меньше зольных присадок., в камере сгорания будет чище.
14 октября 20251 г 12 минут назад, Vasya- сказал: однозначно лучше Илсак Да, я для этого 20л синтека и взял, после димексида по идее будет заметно чище. Но у ильсака больше угар, ниже взякость, жрать его будет активнее но х2 молибдена, должно работать сильно приятнее.
14 октября 20251 г resres Ну, про больший угар не могу ничего сказать, тк в моем двс за 5тыс (так любое меняю) уровень по щупу даже на 1мм не меняется, что на a3, а5, так-же и на илсак. Единственное что илсак нужно менять чаще чем а3 и а5, тк в нем меньше щелочных и диспергирующих присадок. Что по вязкости, то у А5 и Илсак, у них одинаковые вязкости. А3 гуще. Изменено 14 октября 20251 г пользователем Vasya-
