A3/B4 или A5/B5, все-таки?
Здравствуйте гуру авто масел! :pioneer:
Пройдя по клабу, нашел кучу информаций по АСЕА :shok: и разницу между классификациями, но никто не поставил точку и по-человечески и сказал - какие, теоретически хотя бы, масла оказывают лучшую защиту для мотора!? :pir:
Напишите, хотя-бы, в комментах: A3/B4 или A5/B5? и стоит ли переплачивать за С3, если мы не берем экологию в зачет?
Благодарю заранее! :hi:
Изменено пользователем B_halat
8 часов назад, МАСТЕРР сказал:
Я про такой двигатель впервые в жизни слышу! :Cherna-facepalm:
Это от какой машины то хоть он?
В моем случае Рено Каптур.
А так он устанавливался на Весты, х-рей, Логан 2. Это то, что делал АвтоВАЗ.
Вообще это чуть переработанный, Прости Господи, Автовазом двигатель hr16de от ниссана.
27.10.2025 в 10:24, vin сказал:
В пакетах не силен можно пояснить в чем этот пакет 6780-82 лучше
Пакет последнего поколения, современный, доработанный, улучшенный!
01.11.2025 в 10:01, ProstoFilya сказал:
поиском в интернете воспользуйтесь - много нового узнаете
Рено Каптюр
Ëптыть чмено чмупмтюр, мне такое Г... И даром не надо! Спасибо.
01.11.2025 в 11:54, Andrey80 сказал:
После слов вестаклоунеста и автотаз, тем более всë понятно, правильно я сказал, что мне такое Г... и даром не надо
19 минут назад, МАСТЕРР сказал:
Вы спросили про двигатель, вам объяснили, в каких авто он устанавливается. Каким боком тут ваше оценочное мнение Каптура и АвтоВАЗа?
03.11.2025 в 02:44, Andrey80 сказал:
Андрей, а почему ты решил что оно обязательно должно быть именно каким то боком, а не к слову сказано, не не слышал о таком? Вообще не понимаю людей кто ездит на этих двух катяхах
А на чем нужно ездить, чтобы быть понятым?
4 часа назад, МАСТЕРР сказал:
Хотя бы потому, что это не относится к существующей теме....
05.11.2025 в 01:39, Andrey80 сказал:
Это тебе так кажется...
А за счёт чего добиваются разной толщины масляной пленки? Только загустители на это влияют или базы отличаются? Если мы берём например одного производителя масел, с одним пакетом присадок, оба например 5w30, но одно А3 а другое А5.
15 минут назад, VladUfa сказал:
А3 толще чем а5, потому как гуще -)
11 часов назад, VladUfa сказал:
А3 и А5 очень сильно отличаются по составу!
И даже А5-е между собой!
Ну и спецификацию к мотору смотреть нужно: если там указана А5, то можно А3, но сугубо по "пенсионерски" передвигаться (крайне плавные разгоны, избегая резких повышений оборотов и нагрузок разных), если указана А3, то применение А5 сократит ресурс двига, а в перспективе может и убить его.
А5 и А3 - это во многом взаимоисключающие спецификации! А3 вместо А5 можно с разными условиями, вот А5 вместо А3 нельзя ни в коем случае! Тк А3 имеет высокотемпературную "сдвиговую" вязкость HTHS >3,5, а А5 - диапазон 2,6<HTHS<3,5.
И вот эта самая высокотемпературная (150°С) сдвиговая вязкость HTHS типа характеризует устойчивость масляной пленки и позволяет как-то оценить уменьшение её толщины при нагрузке вплоть до полного срыва с поверхности (изначально та толщина одинакова для всех масел 100-200нм и должна соответствовать зазору в паре трения). А3 сорвать тяжелее, но и сопротивление движению по такому масл клину выше и требует большего усилия.
А3 для высоко нагруженных двигов прошлых поколений, а old А5 для менее нагруженных двигов прошлых поколений, а new A5 для современных эко, прямовпрысковых, турбонадувных, лоусапных, анти-эЛэСПиАй-ных, требующих масла "легко тякучки" малозольные.
В разных местах форума холивар про А5 происходил:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25686-api-sn-ilsac-gf-5-i-acea-a5b5/?do=findComment&comment=3083047
Сравнение разных спецификаций А5 с любимыми диаграммами
https://www.oil-club.ru/forum/topic/77900-tema-dlja-glupyh-voprosov/?do=findComment&comment=3089700
Разница среди А5 и "пересечение" с другими близкими спецификациями
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94672-lukoil-genesis-armortech-jp-5w-30-api-sp-svezhee-2025/?do=findComment&comment=3091977
Изменено пользователем Дмирий0128
08.10.2025 в 09:42, 77ww77 сказал:
чем советы SAE20, который оказался на деле BMW Service из Новосибирска.
Это не он
7 часов назад, Дмирий0128 сказал:
Если допускается использование А3/В4 и А5/В5 в один и тот же двигатель....?
Изменено пользователем Andrey80
2 минуты назад, Andrey80 сказал:
Если допускается использование А3/В4 и А5/В5 в один и то же двигатель....?
Это означает, что производителю похрен, что вы туда будете заливать.
