Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
1 час назад, voVWan сказал:
Paulson опять же крутится то редуктор будет с большей нагрузкой нежели на NLGI 0 :)
А хочется то всего по феньшую))
voVWan  - ты шутишь? какая там нагрузка из-за чуууть более вязкой смазки? особенно в сравнении с нагрузкой от катушки и скашиваемой растительности?
Господа, не путаем вязкость и консистенцию. NLGI 000 -3 - консистенция, на работу редуктора влияния не оказывает. От консистенции зависит удержание смазки на поверхностях. Чем выше скорость - тем больше. А на потери на трение влияет не консистенция, а вязкость базового масла. Вот его нужно подбирать в соответствии с требованиями производителя. Иначе будет или износ, или нагрев.
Изменено пользователем Screwdriver78
Screwdriver78 спасибо за уточнение :) Ну вот одноклубник вместо штатной смазки NLGI 2 заложенной производителем в редуктор, заложил туда NLGI 0 и редуктор стал ощутимо меньше греться. Вот у меня вопрос менять ли на такую же, либо использовать штатную?))
Paulson ну вот люблю я что бы всё было идеально :) Хотя это очень сильно мешает и напрягает по жизни)))
Изменено пользователем voVWan
39 минут назад, voVWan сказал:
Как вариант - развести оригинальную смазку до консистенции хотя бы 1 добавлением И-40,но это имхо и на свой страх и риск
Если смазка соотвествует MSDS ниже, то продукт весьма примечательный.
http://www.echo.ca/getattachment/83baeb46-efca-4070-8560-7f7b628340bf/Echo-PowerBlend-X-High-Performance-Gear-Case-Cab
В оригинальном японском MSDS на именно эту смазку Yamobiko Kioritz понять что-то, довольно сложно, без знания японского, доступ к тексту заблокирован. http://www.yamabiko-corp.co.jp/files/topics/4902_ext_07_0.pdf
Х695-.. на сайте производителя рекомендована в редуктор кустореза.
http://www.yamabiko-corp.co.jp/kioritz/products/category/detail/id=9388
Изменено пользователем SL1
такой длинный список вредного  состава и вязкость.
Можно конечно смеятся, но синтетический ультиплекс и тут годится по вязкости.
Обалдеть.
SL1 я сначала написал в эхо USA по поводу X695-000000 и они мне прислали именно такой MSDS как у вас в первой ссылке, скорее всего та же смазка но с логотипом под американский рынок)
Дальше я пошел на японский сайт эхо и корпарации Yamobiko, там в разделе MSDS есть в свободном доступе MSDS именно на смазку X695-000000 (тот же самый MSDS что и у вас во второй ссылке)
Скачал его, он на японском и текст из пдф копировать нельзя. Разблокировал пдф, потом перевел пдф на русский язык с сохранением самой структуры файла ПДФ, то есть все строки остались на своем месте.
И в пункте №9 "физические и химические свойства" есть такая строка:
Пенетрация (60W) :  265-295  (25 ° C)
Что по таблице NLGI соответствует классу 2.  Так что тут вполне всё ясно :)
то есть считаете что если смазка та же самая что и в американском MSDS то она вполне хорошая?
да и цена в 500р за 300гр тоже приемлимая :)
Проблема в том, что консистенция вообще никак, даже приблизительно не может сказать, как это скажется на износе.
Вот вязкость подскажет, загуститель подскажет, но консистенция - вообще никак. Совсем.
Консистенция подсказывает только одно:  убежит - не убежит.
Судя по описанию, X695-000000 целевая смазка для редукторов с высокой рабочей температурой, именно в таких условиях органомолибден хорошо работает. У меня редуктор триммера немного теплый при работе, горячим его назвать нельзя. Если у Вас при работе, возможно интенсивной, редуктор нагревается сильно, рукой долго держать нельзя, то пенетрация у этой NLGI 2 при рабочей температуре должна быть подходящей. А если греться не будет, то зачем париться. В общем, я бы на Вашем месте попробывал смазку и сравнил с тем что было изначально, и потом делал выводы.
Только что, verlube сказал:
Консистенция определяет будет ли находится в достаточном количестве смазка в пятне контакта или нет. Параметр определяемый конструкцией узла и рабочей температурой.
Правильно. Тепло результат паразитного трения.
Чем меньше нагрев, тем меньше старение смазки и износ металла (к ДВС это не относится).
Задайте простой вопрос, откуда тепло, что его вырабатывает, и почему эту энергию мы не тратим на задачу инструмента.
1 час назад, SL1 сказал:
Спасибо, успокоили)) В общем пока не буду кипишить, попробую эту штатную смазку. А сравнивать пока не с чем, тример новый лежит даже не запускался еще ни разу) Вопросом смазки решил заняться за ранее что бы своевременно добавлять смазку в редуктор а не потом, когда уже поздно пить боржоми)
6 часов назад, voVWan сказал:
Дайте угадаю, а нгли0 он взял из свободно продающихся в магазинах, а свободно продается в магазинах в такой консистенции вмп.
С вязкость 70сст. Не удивительно что греться стало меньше, ведь у оригинала если я правильно понял 320сст. Но если с оригинальной смазкой все верно, значит почему то в этом узле нужна вязкая смазка, а на той что "не греется" износ сильно вырастет.
2 часа назад, verlube сказал:
Да. Но неужели штатно в этот узел нужна такая высоковязкая смазка? Хмм, вопросы...
4 минуты назад, D'AVerk сказал:
Не надо гадать, достаточно поднять глаза повыше и увидеть, что этот одноклубник (собственно, я) заложил в редуктор Петро Канаду OG0.
Изменено пользователем LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
38сст? При положенных, насколько я понял 320сст?
Действительно, и почему оно меньше греется. Наверное консистенция....:))
