Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
Да , по Бошу довольно полный каталог , можно посмотреть .
Интересны
1.615.430.002 Bosch
1.615.430.001 Bosch
1 615 430 017 Bosch
1.605.430.003 Bosch
1 615 430 020 Bosch
И еще 3.605.430.003
Изменено пользователем Dolgoper
И действительно всего лишь "парочка" номеров ? Сейчас посмотрю ...
Ну вот то , что оказалось под рукой (в разных толмудах) - 1615430002 - смазка для подшипников  Elkalub ( Chemie-Technik ) GLL6N3 ( NLGI3/KP3G-15 /минерал/литий мыло/272  сСт при 40 С ...... 1615430001 Elkalub FT1v27 ( mineral /sodium NLGI 1/-20-120C) - gearbox grease для перфораторов , дрелей . малых УШМ .....1605430003 - Elkalub VP729 ( mineral / Na / -20-120 C /EP/AW ) - для редукторов дрелей /малых и больших УШМ /шуруповертов . .....1615430017 - Elkalub VP840 - для редукторов только малых УШМ .....1615430020 - Elkalub Ft1V26 - смазка для подшипников всех видов инструмента  и для планетарных редукторов ....
GLL-6-N3-TDS.pdf
GLL-6-N3-TDS.pdf
Отлично. Тайна смазок раскрыта. Теперча и по теме электроинструмента можно ставить тоже жирную точку. А зачем они на натрии делают ? Или на натрии дешевле ?
Соотношение приемлемых качеств с низкой стоимостью ( плюс брэндовая накрутка Bosch ) = хорошая прибыль .
Но не должно создаваться впечатление , что ну прямо все сервисные смазки Bosch такие "незатейливые" , как приведены выше . Помимо одного из основных поставщиков Bosch - производителя Elkalub , у Bosch в поставщиках производитель исключительно высокотехнологичных смазок Fuchs Lubritech , к примеру , это уже пример совершенно другого рода .
Забавно иное . Согласно их карте смазки к перфу GBH 2-28 F. Его редуктор почти весь сказывается 1.615.430.001 , кроме механизма переключения и зубчатое  зацепление , который говорят что надо мазать 1.615.430.002. Так вот одни получается на натрии а вторая на литии. Так они же не совместимы ;)
Или в боше считают что если они смазки заложили чуть чуть то она одна с другой не сопрекоснутся ;)
В Friday, March 23, 2018 в 15:01, tesloil сказал:
Не все производители триммеров даже условно среднего ценового диапазона глубоко прорабатывают вопрос применения при регламенте пластичных смазок с теми или иными параметрами . Вот серьезная проработка на лицо у Bosch , у Hitachi , у Stihl . Не вижу такого серьезного отношения к подбору смазок ни у Oregon , ни у Oleo Mac .
Вы действительно убеждены, что при эксплуатации любой техники надо руководствоваться указаниями в первую очередь изготовителя премиум сегмента? Я верю, что подшипники в редукторах могут быть закрытые шариковые, а могут оказаться медно-графитовые втулки; шестерни могут быть из легированной стали с цементацией, а могут быть чугунные с поверхностной ВЧ закалкой. Биение шестерен может быть и 1 и 10 микрон, класс шероховатости тоже может быть разным.
Подбирать смазку из сервис-мануалов Bosch  для всех электроинструментов в теме подбора смазки для бензотримера - это все равно, что масло с высшим допуском MB рекомендовать для всех машин подряд. Утрирую, конечно.
Вы очевидно не уловили моей логики - речь ведь идет не о применении смазок какого-то "премиум"-сегмента ( к которому Вы по своему незнанию отнесли смазки Bosch ) для дешевой китайской садовой техники , а о том , что для буквально каждого вида садовой техники , эл.инструмента и моек ВД у Бош ТЩАТЕЛЬНО подобрана строго определенная смазка , на параметры которой следует ориентироваться при подборе смазок -аналогов . Основная часть сервисных смазок Бош - это никакой не высший пилотажный уровень , а самые обычные минеральные смазки . Надеюсь хоть с дополнительными разъяснениями , но в конце концов это станет понятным .
Меня неправильно поняли. Или напускают тумана, что бы запутать остальных. В этой теме обсуждаем смазку редуктора бензинового триммера. Поэтому забудем про летающий поршень перфоратора и редуктор электрической углошлифовальной машинки.  В итоге выясняем: нужен ли в смазке молибден? Я привожу рекомендации середнячка Олео/Эфко. tesloil  ссылается на маститых Штиль и Бош. И утверждает, что у них более основательный подход в подборе смазочных материалов. Почему? Потому, что это Бош?  И если они рекомендуют  смазку без молибдена, то и аналогичные узлы техники всех других изготовителей надо смазывать смазками с идентичными параметрами.
Я утверждаю, что середнячки тоже не двоечники. И мануалы в конце концов могли бы просто списать. Но они сталкиваются с суровой действительностью. Ну не могут они на своем оборудовании изготовить шестерни редукторов с такой же чистотой обработки поверхности и допуск по биению у них чуть хуже. Вот и вынуждены они  для обеспечения требуемого ресурса рекомендовать смазки с молибденом. В результате универсальную смазку не подобрать.
Да вы ждете от бензотримера чего-то нереального. Все проще. Тримерами занимается один отдел, а смазками иной. Отдел смазок находит поставщика дешевой смазки, там китайцы взяли дешевую основу, с дешевыми присадками если они вообще есть, а чтобы оно на тестах 4 шара хоть что то показывала бухнуули молибдена. Потом отдел смазок пошел в отдел маркетинга и они решили что в рекламе "смазка с молибденом" это даже круто. И только потом они пошли в отдел тримеров, где парни конечно покривились, но редуктор это такая простая кондовая штука, что он на любой смазке долго протянет лишь бы она была и сказали "пойдет". Все так она пошла в продажу. И ни допуски ни биение не причем.
Я вообще не удивлюсь если в вышеописаной истории ни одного инженера участия не принимало ;)
Читал, читал, да так и не понял что в итоге пихать в редуктор мотокосы? У меня коса Echo, в магазине где брал было три смазки для редукторов. Штиль за 800 р., Чемпион, и наша на молибдене за 150 руб. Взял нашу, но потом почитав форум задумался. И заказал эту мазню: PETRO-CANADA PLOG0C30. Спецы подскажите правильно ли я поступил? Можно этим мазать редуктор бензотримера?
Раз форум прочитали и при этом задумались , то это уже половина успеха . Из доступных смазок это вариант Петро-Канады  выглядет перспективно . О результате может быть отпишитесь после окончания сезона .
В 24.04.2018 в 10:33, Aleartjom сказал:
Я в прошедшую субботу загнал в редуктор своей Echo SRM-22GES именно эту смазку, 5 кубиков. Шприцом набирается хорошо.
Старая смазка через верхний подшипник выдавилась в трубку, откуда ее можно легко убрать.
В 25.04.2018 в 21:07, LoneWolf_SPb сказал:
Echo/Shindaiwa использует для смазки триммера 2 смазки: литиевую Epnoc и полимочевинную Pyronoc производства JX Nippon. Скорее всего, у Вас на заводе заложена первая смазка и проблем с совместимостью загустителя не будет. Вторая позиционируется больше как для гибкого вала. Тем более, Вы пишите, что выдавили старую смазку. Будем надеятся, что заложенная смазка хорошо отработает в скоростном узле. Поделитесь потом с нами результатом. Тут на форуме однозначно хорошо из сульфонат-кальциевых смазок в высокоскоростных приложениях вела себя только Red Line, а по Total были в основном негативные отзывы. Но это были закрытые подшипники, а не редуктора, и смазка у Вас PC, а не Тоталь. Я бы стал пробывать. Если из редуктора масло не потечет, то все ОК!
Изменено пользователем SL1
