Чем смазать редуктор бензотриммера?
Бензотриммер  2Т Эфко. Давно в работе, но еще ни разу не  добавлял смазку в редуктор.
В одном магазине посоветовали просто  набить литол, в другом -   поставить в пробку редуктора пресс масленку, и залить ТАД-17 ( для более полного попадания масла на зубья....)
Какие смазки можно применять?
Смазки по данной теме 1
Смазки по данной теме 2
Смазка ECHO
Доброго всем! Если в редуктор добавить вот такой смазки ему хуже не будет? А то родной положили мало совсем. По вязкости и составу она должна подходить. Смущает упоминание трипода.
1 час назад, Сталкон сказал:
Смазки для ШРУСов и им подобных соединений, а также шаровых и рулевых пальцев - не годятся, они не предназначены для таких больших оборотов, какие в редукторе косы и на валу пилы
21 минуту назад, Paulson сказал:
Многие закладывают Литол и не жалуются. Производитель триммера вообще про тип смазки не пишет. Есть у меня Шеврон зеленый. Но он nlgi2 и для редуктора густой. Чем его "бодяжить" с маслом до нужной консистенции, лучше заложить иную более мягкую смазку. Пусть и не специальную для редукторов.
Изменено пользователем Сталкон
Сталкон 180 сСт для высокоскоростного редуктора многовато. Может сильно греться. У Литола как раз около 50-70.
5 часов назад, Сталкон сказал:
Я бы попробовал заложить. Если греться не будет, то все нормально. Триподные смазки, как правило, оборотистые. Правда, ВМП это вещь в себе с тайной масла.
Сталкон смазка от Штиль, есть двух видов - но она дорогая
https://www.stihl.ru/stihl-hochleistungsgetriebefett.aspx
https://www.stihl.ru/stihl-mehrzweckfett.aspx
На предыдущей странице меня цитировали
13.11.2019 в 08:51, Paulson сказал:
Писал уже - в редуктор использую PATRIOT Arsenal AR-417 с дисульфидом молибдена, уже третий год, кошу ну очень много - "полёт нормальный", как говорится
ЗЫ хоть и выпущена в Пушкино Дельфин групп :)
Сегодня как раз добавил в редуктор
Paulson  смазка Арсенал вообще непонятно что в отличии от той про которую я писал. Ни допусков ни характеристик на тюбике. Как по мне так это Литол с графитом :D
2 часа назад, psnsergey сказал:
Так может при нагреве вязкость падает для приемлемого значения? Я просто не силен в терминологии вязкостей и сантистоксов :)
34 минуты назад, Сталкон сказал:
Падает-то она падает, но вам так нужен лишний нагрев? Это ресурс - и смазки, и аппарата. Плюс потери мощности.
3 часа назад, SL1 сказал:
А в редуктор болгарки? BARDAHL Poly S2 пойдет и в триммер и в болгарку и в трипод?) Жаба душит на каждый случай смазку покупать)
34 минуты назад, Stat5 сказал:
В болгарку надо будет развести и тогда можно. В триммер полимочевину лучше с пониманием того, что там до этого тоже полимочевина была. Или промыть как-нибудь маслом перед закладкой полимочевины и будет отлично.
Изменено пользователем SL1
Добавил я эту смазку от ВМП. Шприц на 5 кубиков заправил. Возможно что ещё надо. Покосил небольшой участок. Может суммарно сотки полторы. Редуктор немного теплый был. Трава: одуванчики, крапива, осот, лопухи молодые. Позже буду на даче родителей сотки три-четыре косить и понаблюдаю на нагрев редуктора. Пока криминала не вижу.
18.05.2020 в 08:10, Сталкон сказал:
17 часов назад, Сталкон сказал:
13 часов назад, Сталкон сказал:
Ну да, Арсенал непонятно что - а уж ВМП Авто ну прямо идеал :)
Можете почитать на досуге...
18.05.2020 в 12:29, psnsergey сказал:
Тогда уж лучше не литол, а гадус V100 какой есть или постабильнее при нагреве. Я его еще АТФ с 50сСт разбавляю для нужной консистенции (остался просто в закромах Шеврон), терпит как минимум 1 к 1 разбавление.
А из полимочевин я только полирекс знаю с такой вязкостью, но специально его  покупать не стал бы (а больше его и некуда будет приткнуть)
Заполнил новый редуктор смазкой для тормозов CUPPER BG, вошло около 10-15 мл.
Описание:
Универсальная пластичная смазка CUPPER BG на фторопластовой основе.
Предназначена для применения в высоконагруженных парах трения, находящихся в частом контакте с окружающей средой. Идеальный вариант для смазки крестовин карданных передач, направляющих суппортов тормозной системы, шкворневых и шаровых опор, наконечников тяг рулевого управления и т.д. Благодаря внедрению в состав смазки мелкодисперсного фторопласта данный продукт не подвержен вымыванию водой, а пакет присадок на основе окислов меди предотвращает повышенный износ в парах трения, значительно сокращает потери на трение и не допускает коррозии.
буду наблюдать :)
Изменено пользователем Pechnik
