Red Line 0W-20 Motor Oil (ILSAC GF-5, API SN/CF, ACEA A5/B5, GM dexos1)
Izb
RedLine 0W-20 Motor Oil
Подходит для замены: ILSAC GF-5, API SN/CF, ACEA A5/B5, GM dexos1®, GM 88865188, GM 88865189, Honda/Acura 08798-9036, Honda/Acura 08798-9037, Honda/Acura 08798-9032, Mazda 0000-G5-0W20-MQ, Mazda 0000-77-0W20-QT, Mitsubishi MZ320106, Mopar 68152004PA, Nissan KLAM7-00204, Subaru SOA15208AA15A, Subaru SOA868V9300, Toyota 00279-0WQTE-01,Toyota/Lexus 00289-1QT0W
Техническая документация:
0W20_MO_PROD_INFO_2023.pdf
11804 - Red Line 0W-20 Motor Oil, 0.946L
11805 - Red Line 0W-20 Motor Oil, 3.8L
Redline 0W-20 свежее
Red Line 0W-20 отработка на Mitsubishi Outlander XL после 4000 км
@Igor1555, если есть деньги на это масло, оно того стоит что бы на него перейти. За всю историю что мы анализировали Redline можно охарактеризовать его так: используют дорогие базы ПАО Эстеры, жирные пакеты присадок, молибден в спортивных дозах, не экономят и не скупятся на ингредиенты. Все параметры зачастую совпадают с заявленными, по редлайн и амсойл, как по мобилу, можно часы сверять. :)
@H5N1, я предполагаю что это масло в шапке тоже ПАО + Эстеры. Или ты имеешь ввиду что эстеры вообще ушли из этого масла? Новая информация? :)
Судя по новому MSDS до 90% ПАО https://w3apps.phillips66.com/NetMSDS/ViewPDF.aspx?fileName=828863&Language=EN&IssueDate=9%2f19%2f2017&SubFormat=USDS
Просто эстеры не указывают в MSDS из за класса опасности, а так хватит процентов 7, чтобы окисление задрать до 50, поэтому скорее всего они никуда не делись оттуда
В MSDS много чего не указывают из чего состоит конечный продукт(масло).
Не делись, просто их стало гораздо меньше.
MSDS 2015 года, ПАО до 60% https://www.redlineoil.com/content/files/tech/828863_MOTOR%20OIL.pdf
Не факт что их стало меньше. И раньше их было не больше 30% и сейчас так же. А глядя на новый msds нельзя говорить что ПАО до 90%. Там указано ПАО1
Изменено пользователем VAn12
Не факт что их стало меньше. И раньше их было не больше 30% и сейчас так же. Аглядя на новый msds нельзя говорить что ПАО до 90%. Там указано ПАО1 Не было никогда это масло полностью на эстеровой базе, ПАО всегда преобладало в составе и сейчас ничего не изменилось, имхо
Смысл вводить тогда оговорку про ПАО
Продукт серьезно поменялся, PDS текущий https://www.redlineoil.com/Content/files/tech/0W20_MO_PROD_INFO.pdf
PDS прошлый https://www.redlineoil.com/content/files/tech/Motor%20Oil%20Product%20Data.pdf
Вязкость выросла на сантистокс, SN нарисовали итд.
Изменено пользователем H5N1
@H5N1, У меня нет в этом уверенности, но и на основе только старого и нового msds нельзя сказать, что эстеров стало меньше. Это совсем не очевидно и необязательно так. Думаю, анализы обновленных версий еще будут, там и посмотрим насколько изменился пик окисления, пока мы тут больше гадаем все же :)
"Наши американские партнеры"@ дискутируют в аналогичном ключе :)
https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4538460/1
Нужно затестить, возможно, Редлайн будет последним динозавром, который не повелся на кальциево-магниевую "анти-LSPI"-моду.
Они могут еще знаете как сделать :) В мсдс стоит знак меньше. Допустим там не 60% и 30% ПАО, а 30% и 15% ПАО, остальное эстеры 20-30% которые понятно в мсдс не указываются, потому как безопасны :) В итоге получаем что мсдс не обанывает но и комерческая тайна о составе не раскрывается :)
В общем увидим в будущих анализах :) редлайн ведь может уменьшить колличество эстеров например и внедрить 10% алкилированных нафталинов :) Вроде никогда на такие вещи не скупились.
Вариантов море :)
Одно могу сказать: когда я покупал это масло, то на американском сайте (новом TDS) и на русском сайте (со старым TDS) фигурировала вязкость 9.0 и 9.1 cSt соответственно. По факту оказалось 7.0  :pardon: Так что, я бы не торопился сверять часы по Red Line ;) Ну и отработало масло неважно - тот же 0W-20 Idemitsu Zepro при той же вязкости в отработке гораздо лучше... Ещё раз повторюсь: вопреки CCS и PP морозные пуски показались очень "тугими" - не знаю, в эстерах ли дело, но на 0W-20 Motul Eco-Lite до этого и 0W-20 Zepro спустя год на том же АКБ в морозы машинка заводилась легко и непринуждённо...
10000 км это масло выдержит ,или раньше менять?
Нежелательно, это масло скорее для краткосрочных заездов, не для длинных пробегов (старая формула, по крайней мере).
спасибо большое за ответ - придется подбирать ,что нибудь -в плане цены "попроще"; - смотрю в сторону Idemitsu Zepro 0W-20, или же уважаемые форумчане другое- "покрепче " масло посоветуете?
Спасибо всем за ответы !!!! и еще вопрос - 10000 км это масло выдержит ,или раньше менять?
Все зависит от условий эксплуатации.
