АЗС Shell
Предлагаю ветку темы про азс SHELL. У кого какие мнения? по данной сети.
Только что, Дукат сказал:
За опрос 200 балов начислили) придётся к ним ехать в следующий раз...
Только что, IliaP. сказал:
buzz а теперь любари ;) будут вами командовать!  надолго? на 3-4 года!:girl_devil: :laugh:
зы пока не поздно, надо покаяться перед титанами. Ссылки не видны, в пятницу устали, психанут и уйдут. А что нам потом делать? Любу искать в Дании?
В 13.09.2019 в 19:31, buzz сказал:
А теперь, получается, что ТРК умнее меня. Хотя, она и не в курсах, что так бывает.:))
Дополню чутка, как только такая возможность появилась (забанили и не было возможности продолжить дискуссию, хотя безграмотность оппонента в обсуждаемом вопросе, кмк, вовсю начала проявляться даже для тех, кто не в теме совсем)  Можно считать, что большая часть ТРК довольно примитивно устроена и они действительно не в курсе, что плотность зависит от температуры (хотя, например, ТРК Gilbarco, которые используют чуть ли не все наши ВИНКи + Шелл по крайней мере в Мск, имеют в доп.опциях функцию температурной компенсации, но заказывают ли ее компании, конечный потребитель никак не узнает). Но резервуары, в которых топливо хранится, подземные, температурные колебания в хранилище если и присутствуют, то они минимальны в течение года(сильно в погребе температура меняется в течение года? то-то и оно:laugh:). А проблему с тем, что ТРК не знает про то, что он должен выдавать приведенный к 20 градусам объем топлива по жизни решают крайне просто - имеющийся в ТРК расходомер имеет в составе импульсный датчик и ТРК знает, что 1 импульс - это X литров бензина, причем значение X в мозгах ТРК можно корректировать. При настройке ТРК заказывается пролив, условно, 20 литров бензина в мерник и проверяется, сколько реально налило топлива, после чего значение X при необходимости корректируется с учетом температуры топлива в резервуаре АЗС и пролив повторяется несколько раз, чтобы убедиться, что ТРК наливает точно. После  этого ТРК пломбируется, приезжает метрология, проверяет точность налива еще раз и пломбирует ТРК сама. Все, максимум год (периодичность поверки ТРК) можно работать.
Да и в сети полно рекламных статей о том, как проверяют точность налива ТРК (например, от ГПН), там про необходимость приведения объема к температуре в 20 градусов тоже черным по белому написано, как и про стабильность температуры в резервуарах АЗС.
11 минут назад, Exel сказал:
это не дискуссия - это неприкрытое хамство за которое по жизни можно получить по профильной части черепа
пока нет ни одного подтверждения вашей теории! можно не регламент, а технологию разжевать? я несколько раз просил объяснить как это происходит, но в этвет всё время только хамство при полном отсутствии аргументации.
и чего, это офигенный аргумент? развожу руками:unknw: цирк с конями! так как же ТРК регулирует массу если объём должна выдать по чеку, а плотность меняется. Если чо, для тех кто не в курсе отпуск продукции в опте производится в килограммах, а не в литрах. Учим матчасть, потом надуваем щёки.
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
как это происходит
Что это?
5 минут назад, СИНТЭКС сказал:
ТРК не должна Вам выдать объем по чеку, сколько раз можно объяснять:fool:. ТРК вам по чеку должна выдать такой объем, который при нагревании его (ибо в подземном резервуаре температура ниже) до температуры в 20 градусов цельсия будет соответствовать тому, который указан в чеке. Это во всех нормативных документах, регламентирующих поверку ТРК, зафиксировано, в статье по ссылке выше об этом же говорит метролог ГПН.
да, и ещё, думал не потребуется, но вижу, что нужно напомнить:
P = M/V; M = P x V; V = M/P, где P - плотность, М - масса, V - объём
4 минуты назад, Exel сказал:
Что это?
то о чём Вы пишите? что ТРК каким-то образом регилирует параметры бензина при невозможности регулировать объём выдачи
5 минут назад, Exel сказал:
покрути у виска себе;)
покажи на практике, где такое реализуется, чтобы зимой наливали 55 литров вместо 60 литров со сноской, что когда нагреется, то расширится:fool:
читаем пункт 6.1 ПТЭ АЗС РД 153-39.2-080-01
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Сколько можно объяснять, что литр, продаваемый на АЗС, равен литру как общепринятой единице объема только при нормальной температуре (+20) топлива? И если на одной АЗС топливо хранится при температуре в резервуаре +5 градусов, а на другой - при температуре +10, то, заказывая 20 Литров с ТРК в мерник, на первой АЗС по факту получишь 19,67 литра, на второй - 19,78 литра. А если вот дать топливу отстояться и нагреться до +20 градусов, в обоих случаях объем окажется 20 Литров, как в чеке и указано.
2 минуты назад, Exel сказал:
это ппц какой-то! я уже в 100500-й раз это читаю, сколько можно? почитай и ты мои буквы, тэорэтэг
Читаем внимательнее пункт 6.3 этого руководства:
Цитата
Топливораздаточные колонки являются средствами измерения объема топлива и подлежат государственной поверке: первичной - при выпуске из производства или после ремонта и периодической в процессе эксплуатации в установленном порядке.
А теперь смотрим на документ, который процедуру поверки регламентирует (МИ 2895-2004 ГСИ), пункт 4.2:
Цитата
Предъявляемые на поверку колонки настроены на отпуск доз по средней температуре топлива в сезон, объем которых соответствует номинальному при температуре топлива 20°С. В качестве средней температуры топлива в сезон принимают среднюю температуру воздуха для наземных резервуаров и среднюю температуру грунта для подземных резервуаров на глубине их залегания.
Фразу "на отпуск доз ...объем которых соответствует номинальному при температуре топлива 20°С" надеюсь, еще раз разжевывать не придется?
9 минут назад, СИНТЭКС сказал:
А зимой никто не будет наливать вместо 55 литров 60 - с какого перепугу? Температура топлива в хранилище как была условные 5 градусов цельсия летом, так и зимой она будет такая же - не один раз же писал, что подземные резервуары АЗС располагают ниже уровня промерзания грунта, там колебания температуры минимальны => мы один раз настроили колонку и потом можно ее вообще не трогать - она круглый год будет выдавать бенз в пределах погрешности (элементарная математика показывает, что при допустимой погрешности плюс-минус 50 мл на 10 литров настройкой ТРК можно компенсировать перепад температуры в хранилище до 8 градусов, а в жизни он еще меньше).
Зачем мне эту ересь читать, когда я точно знаю, что это ересь? А Если б Ваша практика показывала, что Солнце вокруг Земли вращается, Вы бы тоже тут всех в этом убеждали или все-таки молчали бы, так как даже у первоклашки была бы возможность в пару кликов проверить эту информацию? ;)
6 минут назад, Exel сказал:
простА охренеть! я понял, чукча не читатель, чукча - писатель... пляя, во народ пошёл, хреначит по клаве, не читая что ему пишут:unknw:
я в самом начале написал уже и от этого отталкивался:
В 13.09.2019 в 12:48, СИНТЭКС сказал:
И я ещё не упоминаю про то, что бензин Вы заливаете не из подземного резервуара, а из буферного расширителя из которого идёт подача на насосный моноблок и только потом на измерительные приборы.
а он всё своё гонит, просто абзац.
кАроче, меня немного утомило пустое времяпрепровождение, давайте - почитайте внимательно мои посты, может дойдёт что я Вам пишу.
про 20 градусов цельсия мне больше писать не надо, я с первого раза понимаю. хотелось бы и по моим вопросам что-то услышать...
ну так к чему тогда это всё? проведите эксперимент с эталонным мерником и убедитесь, что Вы  не понимаете суть вопроса. Какие проблемы.
очень удобная позиция - не читать и не отвечать, патамушта это ересь:Laie_60B:
Вы этот буферный расширитель сами придумали? ;) Хоть одна ссылка в доказательство его существования (именно с таким названием) будет?
СИНТЭКС Exel в россии доказали что ни законы физики ни нормативные документы и поверки не работают: в краснодарском крае поймали же с роснефти и лука менеджеров высокого сословия, которые за счет программы/троянского коня перевернули законы физики, поверок, комиссий и т.д  в раше.  и такие случаи были неоднократно.
Ответьте тогда, раз уж Вы такой всезнающий, нафига на эталонном мернике (фото) передвижная шкала, если нам всегда нужно мерить только выдаваемый объем?
