АЗС Shell
Предлагаю ветку темы про азс SHELL. У кого какие мнения? по данной сети.
32 minutes ago, buzz said:
Не делите мою жизнь на ДО и ПОСЛЕ. Это ведь шутка? Я просто искренне верил всегда, что в зажопинсках бенз дешевле
нет это не шутка
57 минут назад, buzz сказал:
Две партии апреля 17-го с чуть разными показателями, но с разницей по плотности в 10 единиц. И следом - июль 17 (один в один первый паспорт апреля)
Там 95-й в середину случайно попал) Ок, бензол и сера может прыгать, черт бы с ними. А вот к плотности и кислороду есть большие вопросы)))
UPD. 1,3% кислорода, похоже, дадут 9,2% этил-трет-амилового эфира, но я про его использование в нашей нефтепереработке вообще ничего не знаю(
Изменено пользователем Exel
95 ВП, гхм
И обычные 95 и 92
Изменено пользователем buzz
29 минут назад, buzz сказал:
95 ВП, гхм
Чудеса... 0,5 кислорода (что норма для бенза с ЯНОС, на который сабж очень похож), но при этом эфиров под десятку:crazy:
эфиров в 95впр как в 98/сотке! новое название нужно -не Шелл, а наешелл
2 часа назад, Exel сказал:
Похоже, Сеятель перебрался из Электроуглей в Ногинск :shok:
Да очепятка
41 минуту назад, Lacoste сказал:
Да очепятка
Вот только интересно, где она:laugh: Ибо если строчку с эфирами закрыть, то VPR - прям 95 с ЯНОС в чистом виде, а 0.5 кислорода соответствуют 2.7-2.8% МТБЭ, что для 95-го весьма адекватно. С 98 VPR та же фигня, если до кучи на плотность внимания не обращать, с которой к Ногинской лабе всегда вопросы возникают:D
плотность вроде как раз соответствует такому уровню эфиров....нет?
58 минут назад, IliaP. сказал:
Смотря каких эфиров, точно ведь непонятно, что использовали в VPR. У МТБЭ, который большинство заводов использует, плотность при 15 градусах - 746 кг на кубометр, его применение, соответственно, плотность может как повышать, так и понижать, в зависимости от исходника. Раз в товарном бензине итоговая плотность выше (752), добавление в него МТБЭ плотность бы снижало. Вот у ТАМЭ (МТАЭ) плотность при 15 градусах 775 кг на кубометр, его применение плотность точно повышает. Но по кислороду все равно несоответствие - 9,8% ТАМЭ должны дать 1,5-1,6% кислорода, а в паспорте 1.3 всего. Этил-трет-амиловый эфир (ЭТАЭ), который тоже можно использовать в качестве оксигенатов в топливе и который бьется по кислороду, плотность имеет плюс-минус такую же, как ТАМЭ, но при этом имеет цену самолета - 25 грамм (а на литр топлива, навскидку, надо в два с небольшим раза больше) на рынке стоит 270 баксов:crazy:, для производства бенза его использовать себе дороже)
23 часа назад, Exel сказал:
Я не смог так развёрнуто написать :))
Exel а обычный 95 похож на... Лукойл? Только с диким фракционным составом, я не видел такого. Максимум, что видел - ваш недавний паспорт с 35/55/85 :unknw:
Не, не Лукойл.
35 минут назад, Enzo69 сказал:
 Лукойл, на мой взгляд, и есть. Олефины/ароматика/оксигенаты соответствуют, а фракционный состав Ногинск может весьма своеобразное мерить, проходили уже. Плюс, индукционный период 400 минут ровно, не факт, что это скопированное из заводского паспорта значение, но в паспортах на 95-й с Кстово именно оно)
Мда, фракционный померили конечно... :acute:
