Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
Всем доброго времени дня!!! Подскажите по проблеме плиз!!!
Имеем вымпел27 и мотоаакум юаса 18ам агм ( 4 года ему),  снял с мопеда принес домой, через сутки  поставил на зарядку в режим АГМ( ток 1,8а), 2 часа подзаряжал и написал что заряд окончен итд, спустя неделю, проверяю напругу на нем а там опять 12,3в ( находился в квартире) Что ни так сделал? Хана акб или вымпелу?
Заряжал свой акум titan euro silver 6ст-76.0 vl  ЗУ вымпел-55. Сначало зарядил его током 1\10 емкости и напряжением 16.0. Затем выставил так называемые качели, параллельно подвесил лампу H8 35W для более быстрого процесса разрядки акума, параметры Напряжение 1) - 16,1В Напряжение 3) -13,2В , ток 6А ( ток потребления лампы около 3А,поэтому выставил 6А чтоб компенсировать) . Проблема вся в том ,что ЗУ догоняет напряжение до 16.1 при токе 6А, затем ток  падает до 4.0 -4.2А и ниже не желает, хотя по идее должен падать в ноль,пока напряжение на аккуме не упадет до 13.2, наблюдал минут 20 эту картину. Замеры плотности в банках показали : первые три от + к -  1,25 - 1,26, следующие три 1,27
Делал по аналогии этого видео
Изменено пользователем Dad_Flint
Подскажите есть ли подделки?
Предлагают в магазине Орион 57
Цена 2.700 руб - не подделка?
Какая цена с завода?
Как проверить подлинность и работоспособность?
Гарантия соблюдается?
9 часов назад, Игоряныч сказал:
9го января сего года купил Вымпел 57 в DNS за 3070 рублей, в авто магазине за углом он же 3600р. Ваша цена вполне ничего себе, по подделка я не спец, прибор  работает все функции выполняет. Крутилки крутятся, вентилятор срабатывает, амперы вольты выставляются, дисплей не глючит.
11 минут назад, Крас660061 сказал:
Спасибо.
Посмотрю.
DNS - сетевой магазин. Готов заплатить на 370руб. дороже.
У них же и гарантия есть.
А как гарантия на Вымпел выглядит? Талон или...?
В инете пишут, что брак попадается. Поэтому хочется купить у надёжного продавца.
9 минут назад, Игоряныч сказал:
Спасибо.
Посмотрю.
Чета даже не спросил про гарантию, замотался в тот день и у меня половина суммы по подарочной карте прошла (дарили нам на день автомобилиста все не знал что купить в DNS) . Вот фото гарантийника и чека из коробки, надеюсь этого хватит для замены прибора в случае поломки.
14.01.2021 в 12:05, Игоряныч сказал:
Гарантию на любые эелектро изделия в т.ч. ЗУ дает производитель - посмотреть можно в инструкции пользователя или на сайте.
Возможно какие-то федеральные сетевые магазины со своими СЦ могут за доп плату "продавать" увеличенный период гарантии.
Хотя надо ли за нее доплачивать уже решать вам.
Изменено пользователем Buran
Я не про доп.гарантию.
На первом фото видно.
Первый пункт отказа от гарантии - отсутствие гарантийного талона.
А сам талон где?
Он выдаётся при продаже?
Я не видел.
И очень хочется послушать представителя Вымпел/Орион.
Пропал?
14.01.2021 в 10:05, Игоряныч сказал:
Добрый день.
Если мы говорим о зарядном производства НПП Орион модель Вымпел-57 то на сегодня можно сказать, что  в магазинах  продаются оригинальные устройства. Подделки пока не замечены. Китайцы,  типа  низкокачественного Оборонприбора,  выкидывают на рынок намного более простые устройства
На сайте НПП Ориона есть внешний вид и описание. Если они совпадают, то это оригинал
20.12.2020 в 22:02, N9grizzly сказал:
Если находясь в квартире АКБ разряжается за неделю при чем здесь зарядник?
Изменено пользователем НПП Орион
Доброго дня всем! У меня проблема, с зарядкой 2х190ah аккумуляторов. Имею ЗУ вымпел40, если заряжаю в автоматическом режиме (переключатель 30v), напряжение зарядки норм 29.5, а вот сила тока за 1 час падает до 0.5А и с небольшими пузырьками Так продолжается уже 2 суток. АКБ свежие 2.5 месяца, плотность выше 1.25 не поднимается. Если заряжаю по одному, в ручном режиме ставлю ток допустим 5А, тогда напряжение поднимается до 16В, и идет сильное кипение. Автоматический режим, понимаю что не изменить, а в ручном может как-то можно ограничить напряжение?  Хотелось бы 14.5-14.8в.....
