Вопросы техническому специалисту компании FILTRON
FILTRON - Вопросы техническому специалисту
На ваши вопросы отвечает Sergei Zagainov - прошу любить и жаловать! :)
Alex_Kilgur низ значит в стакан = сначала вставь до щелчка в крышку, зафиксируется, и вместе с крышкой в стакан
UPD = крышку только сильно не тянуть(25 Нм достаточно) если не ошибаюсь стакан пластиковый-нежный
Изменено пользователем shevrick
16.01.2017 в 17:10, Sergei Zagainov сказал:
Доброго времени суток, shweew!
В конструкции фильтра OE648 действительно было изменение.
Ранее фильтр не имел клапана. Это конструкционное усовершенствование фильтра.
Конструкция фильтра была изменена в 2014 году.
Фильтр OE648 полностью взаимозаменяем с фильтрами-аналогами других производителей, в том числе с OE (оригинальным фильтром).
Назначение клапана – регулировка подачи масла. А точнее, этот клапан не регулирует самостоятельно подачу масла, а является лишь дополнением стационарного клапана, установленного в системе смазки двигателя.
Аналогичная история с фильтром OE648/6.
Для фильтра OE648/6 внутри упаковки фильтра должна быть соответствующая инструкция.
По наличию инструкции внутри упаковки OE648 - не скажу.
Поэтому, пусть Вас не смущает разница исполнения.
Смело устанавливайте FILTRON OE648.
Здравствуйте. Теперь фильтр OE648/6 идет без клапана, почему убрали, не знаете ?
какие степени защиты обратить внимание при покупке, как отличить от подделки?
KarOl511 я так понимаю, ответа в этой теме не стоит ожидать от тех. специалиста фильтрон.
В последнее время мало они тут бывают.
24.11.2016 в 17:23, torcon сказал:
Добрый день, torcon.
Не могли бы исправить тему форума "FILTRON - Вопросы техническому специалисту" на "MANN+HUMMEL (MANN-FILTER / FILTRON / WIX) - Вопросы техническому специалисту".
Заранее благодарю.
07.09.2020 в 16:59, dimaone сказал:
Добрый день! Были технические сложности с доступом на этот ресурс, поэтому невозможно было ответить на Ваш вопрос ранее.
Что касается  Вашего вопросы по фильтру FILTRON OE 648/6, то клапан был ранее установлен по причине патентных ограничений на конструкцию.
Поэтому инженеры FILTRON были вынуждены изменить конструкцию.
После того как патентные ограничения были сняты - установка этого клапана потеряла смысл.
Поэтому и перестали устанавливать.
Изменено пользователем Sergei Zagainov
Sergei Zagainov Сергей, здравствуйте, наконец то Вы снова здесь.:) Не могли бы просветить по вопросу ниже
Добрый день, KarOl511 !
Никаких официальных буклетов на тему подделок нет.
Могу сказать проще, что FILTRON не подделывают.
Поэтому если возникают вопросы - задавайте.
А так общих правил нет.
14 минут назад, shevrick сказал:
18 минут назад, shevrick сказал:
Добрый день, shevrick!
Да, у нас были технические сложности с доступом на этот ресурс, поэтому выпали из дискуссии на пару лет).
А как поняли, что "производитель прямо указывает на недопустимость наличия в масляных фильтрах ADV"?
9 минут назад, Sergei Zagainov сказал:
Там ниже в сообщениях есть информация
5 минут назад, shevrick сказал:
shevrick, хоть убейте - я не вижу информации о том, что в масляном фильтре для SkyActiv не должно быть ADV клапана.
Во вложенном файле есть только информация о том, что два оригинальных фильтра с разными оригиальными номерами - разные конструктивно и не являются взаимозаменяемыми.
ADV клапана действительно нет у MANN-FILTER W 6018, но есть у FILTRON OP 595/1.
Это не ошибка, а конструктивное решение FILTRON, отличное от решения MANN-FILTER.
31 минуту назад, Sergei Zagainov сказал:
они это прямо и не указывают, всего лишь дают косвенно понять, что новый фильтр с высокой пропускной способностью и при установке другого фильтра возможно появление ошибок
"The installation of a conventional engine oil filter may store a DTC"
34 минуты назад, Sergei Zagainov сказал:
отсюда после разбора полетов стало ясно, что отсутствует ADV
1 час назад, Sergei Zagainov сказал:
Спасибо за ответ = значит Filtron так видит это
Для замены купил фильтр ОР 6163, он рекомендован как официальный  аналог в том же Автодоке.
Взял в руки, сравниваю с оригиналом, вижу что то не то. Считаю грани -13, считаю грани у оригинала - 12.  Соответственно ключом чашкой уже не закрутить по нормальному. В топку такие аналоги.
2 минуты назад, alex323 сказал:
а их и не закручивают ключами,только ручками,ручками мой друг
