Пыльники и хомуты ШРУСов
которые с крючками а потом спец клещами зажимаются, а таких большинство, подтянуть вполне можно.
за десять лет пластик или резина под постоянным давлением хомута вполне могут чуть "сесть", давление в поясе герметизации ослабнет и на высоких оборотах может начать чуть сопливить.
их просто нужно дообжать.
насчет замены пыльников - качественные пыльники счас стоят как пол шруса.
а поставить какашку себе дороже, через год-два или ремонт узла, или замена.
так что если оригинальные не имеют повреждений и трещинок - я б оставил.
три года назад на икстрейле менял пыльник внутреннего шруса.
поставил дешевый RBI.
счас он начал сопливить из-под хомута и покрылся сеткой мелких трещинок.
опять полез, снять-поставить, разобрать-собрать, смазка.
поставил уже проверенный.
поглядим.
а оригиналы живут себе без этих вот приключений уже десять лет и в ус не дуют.
14 минут назад, Perch сказал:
Thought yorker На хомутах OETIKER есть какая нибудь фирменная маркировка отличающая их от других. А то, не без труда, прикупил, маркировки нет.
Всегда есть маркировка, типа:
«25-50 OETIKER», «37 OET», «89 OETIKER».
Без маркировки не встречал.
Изменено пользователем Thought
27 минут назад, Thought сказал:
OET 30 и т.д. имеется, а вот отикер нет.
2 минуты назад, Perch сказал:
OETIKER сократили до OET. На хомутам маленьких диаметров обычно так
Только что, Thought сказал:
Да и на больших так же.
17 минут назад, Perch сказал:
Нормальные хомуты вроде
1 минуту назад, Thought сказал:
Хорошо, а то сомнения закрались - не подмена ли?
Thought Промахнулся с выбором размера хомутов. Нужна консультация.
Имеем внешний диаметр по обжатому на шрусе старому хомуту 91 мм, толщина ленты хомута 1 мм в диаметре минус 2 мм. Т.е. расчётный диаметр посадочного места под хомут у обжатого пыльника на шрусе 89 мм.
Какого размера хомут предпочесть 87.3-90.5 или 88.8-92 ?
6 часов назад, Perch сказал:
Ну, если измерения точны, то хомут 16700258 87,3-90,5x9, но точно не подскажу.
Лучше всего несколько купить под разные диаметры. Я так делал
1 час назад, Thought сказал:
Ну если измерения точны то хомут 16700258 87,3-90,5x9, но точно не подскажу.
Выбрал либо 16704582 либо 16704585 они шириной 10 и толщиной 1мм, как оригинал.
18.03.2026 в 15:13, Thought сказал:
Запарился уже заказывать эти хомуты. В этот раз прислали пересортицу, размеры не соответствуют и без маркировки брендовой. Хотя ширина и толщина нержавеющей ленты соответствует оригиналу. Не подменили на свой хомут от хомутпрофа?
Изменено пользователем Perch
23 минуты назад, Perch сказал:
Я не встречал без маркировки, хотя много раз покупал и использовал.
Ну выглядят качественно
15 минут назад, Thought сказал:
Оставлю пожалуй. С пересортицей разберусь и оставлю. Изучил их каталог с пристрастием, выходит что нет у них в продаже хомутов с аналогичной лентой. Есть тоньше и уже, а с такой же нет других производителей. Если только в китае спецом под отикер партию не заказали, что не исключено.
Thought Связался сейчас с представителем хомутПрофа по телефону.
Короче нет у них поставок Отикера с 2022 года, первые полгода таскали через турцию.
С тех пор торгуют своими хомутами.
Иногда непопулярные размеры Отикера на остатках находятся, поставляют.
Напрямую не сказал, но я понял, что Китай.
1 минуту назад, Perch сказал:
Короче нет у них поставок Отикера с 2022 года.
Торгуют своими хомутами.
Да уж, продают аналог под видом oetiker. Зачем спрашивается
Заявлено прямым текстом: "Что бы не потерять рынок"! На ваз эту же шляпу поставляют, так сказано.
