Пыльники и хомуты ШРУСов
которые с крючками а потом спец клещами зажимаются, а таких большинство, подтянуть вполне можно.
за десять лет пластик или резина под постоянным давлением хомута вполне могут чуть "сесть", давление в поясе герметизации ослабнет и на высоких оборотах может начать чуть сопливить.
их просто нужно дообжать.
насчет замены пыльников - качественные пыльники счас стоят как пол шруса.
а поставить какашку себе дороже, через год-два или ремонт узла, или замена.
так что если оригинальные не имеют повреждений и трещинок - я б оставил.
три года назад на икстрейле менял пыльник внутреннего шруса.
поставил дешевый RBI.
счас он начал сопливить из-под хомута и покрылся сеткой мелких трещинок.
опять полез, снять-поставить, разобрать-собрать, смазка.
поставил уже проверенный.
поглядим.
а оригиналы живут себе без этих вот приключений уже десять лет и в ус не дуют.
6 минут назад, SL1 сказал:
Сначала бренд, потом пластик. Пластиковые Jikiu только так рвутся. А если термоэластомер, то что-то типа Hytrel, а не полиуретан, как по ссылке выше:)
 термоэластомер, именно их и имел ввиду
8 минут назад, ОлегМурманск сказал:
А что в Индии научились резину или пластик делать ?
4 минуты назад, Geha31 сказал:
А Индия причем тут?
15 минут назад, ОлегМурманск сказал:
А Индия причем тут?
Фирма Hytrel,  Это Индия ?
Может путаю . Сейчас посмотрю
Изменено пользователем Geha31
37 минут назад, Geha31 сказал:
Я не знаю.
Hytrel — зарегистрированная торговая марка термопластичного полиэфирного эластомера от компании DuPont. Этот эластомер сочетает в себе гибкость резины с прочностью и технологичностью термопластмассы. Производители предпочитают детали, изготовленные из материала Hytrel, благодаря его термостойкости, химической устойчивости, прочности и долговечности.
https://tehnogrupp.com/blog/saniflex-hytrel-v-nasosnom-oborudovanii-i-drugikh-sferakh
26.08.2024 в 19:13, ОлегМурманск сказал:
 у меня должны быть такие 27 x 100 x 84  должен встать.
это наружный пыльник "Нивы", балаковский резиновый, или полиуретан трековский лет 5...10 ходят без проблем, стоят копейки
20 часов назад, Эдельвейс сказал:
Не подскажешь, какая модель Нивы?
6 часов назад, ОлегМурманск сказал:
2121
17 часов назад, Эдельвейс сказал:
2121
Спасибо
30.08.2024 в 14:37, Эдельвейс сказал:
Сравнил размеры, вот не понятно, на саму полуось налезет или нет, разность у меня 27мм, а на нивском 20.5мм Остальные размеры совпадают.
4 минуты назад, ОлегМурманск сказал:
Не факт, разница на треть...
3 часа назад, ОлегМурманск сказал:
Резиновый напялить просто, как гондон, полиуретановый подогреть маленькую дырку феном. Я не теоретик.
Нафиг не нужны такие замены.
1 час назад, знаток сказал:
Ну если вера не позволяет, то конечно покупайте оригинал.
При случае зафотаю нивовский пыльник на ШРУСе мицу, лет 7 назад поставил...
