Пыльники и хомуты ШРУСов
которые с крючками а потом спец клещами зажимаются, а таких большинство, подтянуть вполне можно.
за десять лет пластик или резина под постоянным давлением хомута вполне могут чуть "сесть", давление в поясе герметизации ослабнет и на высоких оборотах может начать чуть сопливить.
их просто нужно дообжать.
насчет замены пыльников - качественные пыльники счас стоят как пол шруса.
а поставить какашку себе дороже, через год-два или ремонт узла, или замена.
так что если оригинальные не имеют повреждений и трещинок - я б оставил.
три года назад на икстрейле менял пыльник внутреннего шруса.
поставил дешевый RBI.
счас он начал сопливить из-под хомута и покрылся сеткой мелких трещинок.
опять полез, снять-поставить, разобрать-собрать, смазка.
поставил уже проверенный.
поглядим.
а оригиналы живут себе без этих вот приключений уже десять лет и в ус не дуют.
22 minutes ago, manur said:
ленточный рвётся по сварке на замке, у плохих производителей сварка некачественная или что там уже не знаю. замковый сильно зависит от качества самого металла
У меня ленточный афтемаркет распустился, пришлось на строп крепить и ехать 70 км переделывать заново, смазка завалила рычаг. Крутой fun и experience.
Как времянка, можно червячными хомутами закрепить (если не зацепят ничего, из нержавейки и парно, то и на постоянку), ленточным или даже стяжкой :D
Изменено пользователем Thought
10 минут назад, Thought сказал:
Вы и сами про это же несколькими сообщениями выше написали
читаете по диагонали? я про пыльники говорил. производители перешли на замковые хомуты из за простоты установки и простоты инструмента. чтобы даже "рукожопы" смогли "защёлкнуть" замок, сдавить инструментом по принципу плоскогубцев и сплющить "замок". при установке ленточного даже специальным инструментом, нужно чувствовать момент затяжки и обжима. да это тяжелее и нужна сноровка, зато надёжнее
1 минуту назад, manur сказал:
Ясно. Понятно.
4 минуты назад, Thought сказал:
я лично таким хомутом другу в горах затягивал пыльник шруса. хомут удачно подошёл от трубы воздушного фильтра. времянка, она и есть времянка, домой доехать
Thought у меня червячный срезает сразу об рычаг при артикуляции:D
12 минут назад, yorker сказал:
это неправильная установка. может усики на замке не загнули.
пс: я вообще пришёл в эту тему, чтобы посоветовать правильные ленточные хомуты, а не конструкцию хомутов. затягивайте хоть верёвками ;)
