Раскоксовка (мысли).
Навеяно испытаниями Белковода с очистителями карбюраторов. Вопрос в следующем. Если карбклинер неплохо справляется с отложениями назаслонке, то почему бы ему не справиться с отложениями в кольцах.
Открутить свечи, подать из балона карбклинер в несколько этапов. Промыть систему промывочным и залить свежее масло.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: А чем чреват такой метод? И есть ли в нем разумное зерно?
Держите в курсе событий, интересно чем дело закончиться.
поршни расплавились? :DD
Есть первая инфа - встретил слесарей которые меряли компресиию ДО и ПОСЛЕ
 13-12-12-13 до и 12-11-11-13 после :unknw:
И... с такой компрессией мотор заведется .
не в этом дело.
мотор заведется .
я это знаю,и наши спецы тоже. Свечи продували и чистили 4 раза,и новые ставили тоже - в итоге решили вскрывать и смотреть что там нетак. (искра,давление топлива и т.д. все в норме)
Ну и как?))
@AnnDrey75, Пока никак - с мотористом не общался
Технический размышлизм..
исходные данные..
Взят бензин 92.. без доп присадок.. на приличной азс КНП.. ((чек приложил..
post-7837-0-51252100-1484285273_thumb.jp
это тот бензин где я обнаружил.. около 2% жидкости после фракционной разгонки..
пробовал поджечь.. не горит..
пытаюсь выяснить что это.. и почему не горит..
возможно это дизельная фракция.. ((попала случайно..
может те два процента которые указаны в паспорте качества..   :unknw:
может моющие присадки..  ((взял проверил.. по методики.. http://www.findpaten...54/2542371.html
проверил.. их нет..
post-7837-0-02042400-1484285807_thumb.jp
Но суть не в этом.. вопрос в другом..
как влияет эти два процента на двигатель.. которые не горят от открытого огня..
от них образуется нагар.. или как.. ???  :unknw:
и возможно ли от них избавится..   8-0
провожу опыт-анализ.. ((который может сделать каждый..
беру керамическую чашечку.. наливаю сего бензина через шприц.. = 3мл.
поджигаю.. ((сгорает..  и под микроскоп..     выглядит это так..
post-7837-0-32132500-1484285343_thumb.jp post-7837-0-97664000-1484285416_thumb.jp
тоже самое проделываю с бензином.. но добавив в него катализатор горения..
и под микроскоп..
смотрим что получилось..   без катализатора горения..
post-7837-0-57402700-1484285890_thumb.jp post-7837-0-03449000-1484285909_thumb.jp
далее.. бензин с катализатором в бензине..
post-7837-0-21661800-1484285938_thumb.jp post-7837-0-37089300-1484285960_thumb.jp
Судя по снимкам.. мне кажется что бензин без катализатора горения на дне чашечки имеет более тёмно-желтый оттенок..
возможно я ошибаюсь..  :unknw:
и мне кажется что бензин даже при атмосферном (753 мм. рт. ст.)) при наличии катализатора горения сгорает полней..
РС. это моё личное мнение.. и ни кому не  :drinks: навязываю..
@Пенсионер24, еще бы в сообщение фото чистой чашки что бы было с чем сравнивать.
Завтра сделаю.. сегодня нельзя..  =  пятница.. и 13 число..  :facepalm:
Кто пропустил  - Двигатель после раскоксовки Шуманитом))))  Отписываюсь как и обещал. С мотористом пообщались. Двигатель разобран - на двух цилиндрах кольца залегшие как были так и остались. Нагар посмывало,но не весь,а местами и не очень хорошо! Почему двигатель отказался заводиться после раскоксовки непонятно,но как оказалось компрессия в 2 цилиндрах упала. Незнаю что и сказать :unknw:
Ой,  да ладно, суеверы блин. От 13-й зарплаты, на моей памяти, как-то вот никто не отказывался.  ;)
А хуже пятницы 13-го, может быть только суббота 14-е - https://www.kinopoisk.ru/film/5075/   :p
Хотя знающие люди утверждают, что самый плохой день после пятницы 13-го, это понедельник 16-го ...
Есть какие нибудь последствия на алюминие? Раковины или разъеденые места?
@Nordman, А вот за это я не спросил,общались недолго и быстро. Думаю в ближайшее время всетаки попаду к нему в цех и сам посмотрю,ну и более предметно поговорю с ним
Показываю с дополнительными фотографиями.. :rolleyes:
Вид сбоку..
Фото чистой чашки..
бензин без катализатора..
бензин с катализатором..
РС. у меня вот так..  :unknw:
Итак - состоялся предметный разговор с мотористом по поводу последствий раскоксовки Шуманитом. Голова,поршни и все остальное,что удивительно,не пострадали - ни раковин,ни следов разьедания металла не обнаружено. На 2х цилиндрах из 4х залегшие кольца. Из за чего двигло не заводилось так и остается загадкой. Разобран на капиталку
