Заклинил двигатель
15.08.2016. на заправке ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" г. Вологда ул. Северная, 7 АЗС № 78 купил масло Lukoil Genesis Claritech. После замены масла двигатель через двести километров заклинил.При замене масла всегда проверяю масленый фильтр (катриж) на предмет металлической стружки. Всё всегда было в норме. Подскажите, где и как провести экспертизу масла. До дома добирался на буксире 1300км. живу в Мурманской области. Почитав о степенях защиты канистр с трудом верится в контрофакт. Неужели совпадение? Двигатель масло не расходовал вообще, работал как часы, пробег 122 тыс, авто Мерседес-Спринтер.
Чем забит канал смазки?
Ни чем
А выглядит как забитый
Чуть ранее было написано так:
В канале шейки металл. Буквально перед снимком пробили отверстие,его не было.Когда снял вал,то очень удивился,отверстия не было,стали искать примерное расположение и пробили бородком,видимо так затянуло металлом.
Наружу его(металл) не пытался вытащить,а так все каналы чистые.
@Игорь733, большая просьба, опиши все масла с полным конкретным наименование, которые ты заливал в двс до 120.000км(до лукойла) и менял их каждые 8.000км.
Имеется ещё газ 322132, 2007 года выпуска. Зимой этот автомобиль вообще холодных пусков не видел,пробег 396000 км. Установлен пред пусковой подогреватель Бинар.
Для масла предпусковой подогреватель не имеет никакого значения.
До 90000 км. MERSEDES MB 229.51, A0009899701AAA4, далее до 120000 км. STATOIL LazerWey C3 SAE 5W-30 и MaxWay Ultra E6 SAE 10W-40. При очередной замене- Lukoil Genesis Claritech, и через 200 км. клин.
Это у Вас в Смоленске не имеет, а у нас за полярным кругом очень даже имеет.
Нормальные масла использовал,а Е6 вообще сильное масло.Думаю,надо тщательно исследовать масляные каналы коленвала,где-то там собака зарыта.
Изменено пользователем kep
Отправил блок с валом в Питер в "Механику". Сказали что постель под вал восстановят, вал посмотрят, далее как соберу мотор попробую сделать экспертизу масла.
ну чо там, как успехи?
@Игорь733, Мне одному показалось, или в поддоне очень много стружки? Такое впечатление, что стружка попала в систему смазки и подзабила каналы, не повезло 2 шатунному и 2 коренному... На маслозаборнике такой крупный фильтр, что прошла стружка до масляного фильтра?
Блок поправили(восстановили постель коленвала).Вал новый, шатун тоже.Собираю. Когда разбирал насос,то уплотнительное кольцо,которое должно быть между блоком и насосом, оказалось внутри насоса.post-24780-0-27871100-1485634030_thumb.jpg
Стружка от вкладышей.
Повреждение уплотнения между насосом и блоком могло стать причиной потери давления масла и как следствие задиру вкладышей. Необходимо выявить причину повреждения уплотнения.
Изменено пользователем alex_teresh
На инсигнииях есть проблемка на дизелях. Насос и картер соединяются через резиновое уплотнительное кольцо. Оно дубеет и в мороз, на машинах с большим пробегом, первые несколько секунд нет давления.
