13 мая 201610 г Закреплён Полистал последние страницы, не нашёл толком темы об этих присадках. Знакомый добавляет в масло в двигатель. Может кто-то подсказать какие минусы есть у этих присадок?
25 ноября 201610 г День добрый!@MCA, Поделитесь впечатлениями от бора плз. @optogan, Судя по тому, что Вы написали, дисульфид фольфрама пользовали. К чему Вы его присаживали? Моторное масло?Вообще, насколько понимаю своим ни разу не техническим мозгом, лучше:- нитрид бора - в масла: мотор, МКПП, дифференциал, редуктор + в смазку крестовин (игольчатых) + трипод;- дисульфид вольфрама в смазки: ШРУС (рцеппы) вместо (или вместе с...) молибдена.По идее, судя по фракции, дисульфид вольфрама можно и к игольчатым подмешивать, то есть и крестовины и триподы, нет?
25 ноября 20169 г Да в мотор ws2 и hBN, даже в АКПП все это пробовал. В АКПП на уровне самовнушения, но хуже не стало. Пока больше порошков не сыплю т.к. они выпадают на дно В смазку добавлял бы смело думаю что ws2
28 ноября 20169 г @optogan, Спасибо за ответ!Жаль на всё жизни не хватит, но Всё же бьюсь над дилеммой: ws3 vs hBN vs MoS2 - ШРУСы (все шариковые, на внутренних температура может быть высокой) - передний дифф (вискомуфта закрытая или открытая - не знаю ( )- КПП (типа механика, потому как сухой вариатор - вообще это квадроцикл) - задний редуктор (именно редуктор) - двигатель (самый непонятный вопрос - двиг Rotax 1000см3 - думаю только hBN или ничего) Изменено 28 ноября 20169 г пользователем Chapa75
29 ноября 20169 г Предлагаю mos2 и hBN, но не порошком из инета а присадкой, т.к. там порошок стабилизирован химией. А порошек в сухом виде, через неделю простоя весь будет на дне механизма илом и в диффе или редукторе там уж точно ничего его не поднимет. В мотор, если это 4-х тактный, то тоже масло с hbn типа xenum. А еще появился в продаже мелкодисперсный PTFE, фильтр не поймает. Но я х.з. как он висит, или выпадает
29 ноября 20169 г Предлагаю mos2 Не могу найти дисульфид молибдена фасовкой до 100гр. для ШРУСов. Кстати, насколько понял, для ШРУСов лучше не меньше 5-7мкм. и hBN А вот это сегодня прикупил для пробы. 10гр. 70нм (0,07мкм). Занятно будет чего-ньть натереть по сухому. Может быть подмешаю к консистентной для крестовин. Хотя, рационально от этой идеи надо отказаться, потому как, хоть я и буду применять для крестовин смазку на сульфонате кальция, но, думаю, шприцевать всё одно надо будет через две-три летних покатушки и три-четыре зимних. По идее, при таком помоле может и не выпадет в осадок в 75-140 для редуктора. а присадкой, т.к. там порошок стабилизирован химией Согласен. С MoS2 так и поступлю. Пока не определился hNB или MoS2 в коробку и редуктор лить. Моли от ЛиквиМоли вроде как то, что нужно, но останавливает то, что молибден быстро окисляется. При этом, в редуктор после грязевых ванн и бродов вполне может попасть вода. Опять же, с другой стороны, по уму, всё равно масла менять раз в 1000-1500км - это примерно 20-30 покатушек - два-три-четыре месяца. Кстати, сходу пока не нашёл hBN присадок. Не подскажите? В мотор, если это 4-х тактный, то тоже масло с hbn типа xenum. Спасибо, подумаю. 4такта. Только в двиг хотел густое масло + эстеров плеснуть, для снижения трения + помывки. То, что в двиг не буду пользовать ни молибден ни вольфрам - это решено. Опять же, надо посмотреть, выпадет ли в осадок 70нм hNB или нет. Если нет, то можно замешать = густое масло (20-50, или, для зимы 10-40) + hNB 70нм + эстеры (синтолюкс 132?). А еще появился в продаже мелкодисперсный PTFE, фильтр не поймает. Но я х.з. как он висит, или выпадает С PTFE хотел взять форум порошок. Только они в свободную продажу продают порошок 5кмк, а мелкий, (1мкм) типа, только для своих присадок пользуют. С PTFE IMHO проблема с неоднозначными результатами тестов, к тому же небольшого их количества. Плюс, то, что при высокой температуре в камере сгорания образуются ни рау не полезные, даже как бы ядовитые, продукты сгорания. А в Commander (BRP) попа с выхлопными газами по причинам: отсутствие катализатора (естественно) + при полном лобовом стекле (у меня так) образуется область пониженного давления в кабине и выхлоп в ощутимо части своей "засасывается" в кабину. А я с невзрослыми (по 5лет) детьми катаюсь... p.s. Таки купил сегодня кроме 70мн hBN ещё и дисульфид вольфрама. Последний, в связи с отсутствием простой возможности купить MoS2 малой фасовки, буду замешивать в Total Nevastane XS 80 для заднего внутреннего Бирфильда (у редуктора). Кстати, если желания хватит, попробую "посмотреть" тепловизором разницу задних внутренних гранат - одна останется с чем-то штатным, вторая с Total XS 80 + WS2. Правда тепловизор не супер проф - дифферент в один градус может и не "заметить". Изменено 29 ноября 20169 г пользователем Chapa75
29 ноября 20169 г Кстати, не ткнёте ссылкой в ... как фенШую замешать WS2 и консистентную смазку (nlgi 1,5-2). Если бы были эстэры, то добавил бы 3-5 грамм в 5мл. эстэров - потом УЗванна (есть на 40вт китай ~40кГц - диспергатора нет) - потом эту жижу уже подмешивал бы к до 70-90 грЦельс разогретой смазке. Нет? Насколько будет хуже подмешать WS2 к горячей смазке сразу? В этом случае УЗванна будет бесполезна IMHO? Есть мысли?
1 декабря 20169 г В консистентную, я бы просто пробовал тупо насыпать порошок в смазку и руками мешать, или привлечь дрель/Шурик с импров. насадкой миксер. Ptfe в мотор тоже бы не ломонулся. hBN особенно нанометровый, говорят совсем не так быстро высаживается, имхо перед тем как бежать за присадкой xenum vx300/500, попробовал бы домашний замес и контроль осаждаемости ( только не по цвету верхних слоев в стакане а по наличию осадка на дне) Уз ванна для отмывки, слишком маломощная что бы устроить диспергирования в масле, проще блендером, без химии что блендером что уз один фиг.
1 декабря 20169 г Ptfe в мотор тоже бы не ломонулся. Сорь, не вкурил фразу. перед тем как бежать за присадкой xenum vx300/500 и тут не вкурил, просто не знаю что есть присадка xenum vx300/500 Уз ванна для отмывки, слишком маломощная что бы устроить диспергирования в масле это уже понял - пробовал в индустриальном чего-то намешать - фиг получилось без химии что блендером что уз один фиг. а вот тут интересно, что это химия, которая может помочь в создании коллоидной системы для hBN суспензии?
2 декабря 20169 г Кстати, поправка - в наличии УЗванна не на 40кВт (эчепятка это), а на 400вт, что, скорее всего один фиг
3 декабря 20169 г Ptfe в мотор тоже бы не ломонулся. Сорь, не вкурил фразу. Это значит что я как сыпавший порошки в мотор не бросился бы сыпать порошковый ptfe в мотор, как и собсна сами порошки уже не сыплю.просто не знаю что есть присадка xenum vx300/500Это почти единственная присадка на рынке с hBN, проверенная и доступная, есть еще подобные но по ним вопросов больше чем результатов.а вот тут интересно, что это химия, которая может помочь в создании коллоидной системы для hBN суспензииУз ванна просто дробит все агломераты до минимальных частиц, для противостояния их слипанию и осаждение используется ПАВ, без него это все осядет, хотя нельзя не отметить что hBN висит дольше нежели ws2 и mos2 Кстати, поправка - в наличии УЗванна не на 40кВт (эчепятка это), а на 400вт, что, скорее всего один фиг Если 400 Вт сосредоточить на стакан то вполне возможно, но надо смотреть какие частоты, т.к.кавитация в сольвенте и масле это разные частоты
9 июля 20179 г Сегодня залил 10 грамм - эффект превзошёл мои ожидания; двигатель заработал тише, а переть стал так, как будто добавилось лошадок двадцать, не меньше. Я в восторге)
9 июля 20179 г Разве в двигатели Камаза есть детали из меди? Ты зачем мне вопросы задаешь ? Есть более надежные источники - это сам КАМАЗ
